ich habe hier einen 12Volt Trafo, wenn ich den einstecke, brummt er laut. Ist das normal oder ist der defekt? Habe auch die Weichen und Schienen dazu, allerdings wurden die Kabel abgeschnitten, so dass ich nicht weiß in welcher Kombination die da reinmüssen und ich möchte so eine Rarität natürlich nicht kaputtmachen.
Dansen
Hallo Dansen,
es ist normal, wenn ein Trafo brummt (so wie moderne Schaltnetzteile oft fiepen oder zirpen).
Ob er funktioniert kannst Du mit einem Spannungsprüfer oder Multimeter feststellen.
Hallo Christian,
er brummt ja sofort wenn ich ihn einstecke, also auch wenn der Knopf auf Mittelstellung steht.
Und die Wichen haben drei Kabel, die einzelnen Adern sind nebeneinander. Dort fehlt der Stecker - ist die Reihenfolge der Kabel am Trafo die gleiche wie in dem "Flachband"-Kabel?
Dansen
Sind das die grauen Weichen? Der Weichenmotor hat zwar drei Löcher (wie ich auf BL gesehen habe), aber das Kabel war doch nur zweipolig, oder? (Frage an die Eisenbahner) Da ich nie so einen besessen habe kann ich das nicht zu 100% beurteilen. aber ich war der Meinung dass alles nur mit zweipoligen Kablen funktionierte.
Zum Trafo Test: wenn Du kein Multimeter hast dann nimm eine kleine Glühbirne aus einer Taschenlampe und verbinde die mal mit den Ausgängen. ABER VORSICHT: das kommen 12 V raus Dein Glühbirnchen hält vermutlich nur 3 bis 4,5V aus, also laaaangsam aufdrehen. Das gute ist dass das noch keine Pulsweitenmodulation ist (wie PF) und somit wirklich nur eine geringe Spannung bei kleinem Dreh ansteht.
Gerald
Hallo ihr,
ich besitze zwar auch keinen Weichenmotor, aber anderes 12V-Equipment, allerdings aus der grauen Ära.
Dort sind nur zwei der drei Löcher "unter Strom", das mittere, dritte ist nur zum besseren Halt. In ihm steckte bei den älteren Steckern ein Plastikstift, vermutlich, damit die Verbindung nicht nur an den Steckern hält.
Unten gut an der Rückseite der Lampe zu sehen.
den grauen Kram kenne ich auch noch aus meiner Kindheit - nein, es sind die blauen Weichen, siehe Betreff.
Die haben 3 Adern:
Danke, das hilft mir schon mal sehr. Die drei Löcher am Wippschalter meine ich.
Ich werde mich mal auf die Suche nach meinem Multimeter machen...
Vielen Dank und viele Grüße
Dansen
Ich meine mich zu erinnern, dass das ein Stelltrafo (ringfoermig mit variablem Abgriff, d.h. drehbarer Abnehmer) ist, d.h. auf der Primaerseite muesste immer Spannung anliegen, auch in Null-Position. Das kann dann durchaus brummen.
