Hallo Legofans,
Hier mal wider einen neues Posting von meiner im Bau befindlichen Anlage.
Es wird momentan immer noch an der U-Bahnstadtion gearbeitet (auch noch an einem ICE ähnlichen Zug, aber das gibts noch keine Bilder dazu). Die Lifttüren auf dem Zwischengleis sind schon mal fertig geworden wie man auf dem Bild ganz deutlich sehen kann, auch ist der vordere Teil jetzt deulich höher als beim letzten mal.
stonetown , Legomex , Krischan76 , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
Hallo ihr,
in der Regel ist es unüblich, dass auf beiden Seiten der Gleise ein Bahnsteig ist. Von U- und S-Bahnen kenne ich das gar nicht.
Das heißt: Wenn du dich für einen Mittelbahnsteig entscheidest, müssten die beiden Außenbahnsteige wegfallen - und umgekehrt.
Alternativ könntest du den Mittelbahnsteig als "Zwischenbahnsteig" umfunktionieren. Dann dürfte der Bahnsteig aber nur für ein Gleis zuständig sein und ein Außenbahnsteig wegfallen.
Es würde sich auch ungünstig auswirken, wenn bei einer übervollen U-Bahn auf der einen Seite die Leute sich noch reindrängeln und damit die auf der gegenüberliegenden Seite aus der Bahn schieben. Außerdem: Wie soll denn der Lokführer auf beide Seiten gleichzeitig achten, wenn er die Türen schließen will.
Das ist allerdings ein Fehler, der sehr gern gemacht wird.
... verfügte zumindest noch 2009 das Gleis 1 des S-Bahnhofs Warschauer Straße in Berlin:
Mit Gruß und Dank
Zypper
18.03.2015, 09:30
18.03.2015, 09:34
In München gibt es doch auch Bahnsteige, ich glaube der U-Bahn, auf beiden Seiten, auf einer seite rein auf der anderen raus. So habe ich das noch in Erinnerung von diversen BBs im MOC.
legolaura gefällt das
Hi Matze, recht hast du. Ja in München gibt's Bahnsteige auf beiden Seiten der Gleise. Aber nur bei der S Bahn Stammstrecke und nur unterirdisch.
Gruß Sergei
Lego kennt keine Grenzen, egal welches Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sonstiges
Und das mit "Lift in Fahrtrichtung links. Bitte rechts aussteigen."
Das ganze nennt sich übrigens "spanische Lösung". Und gibt's dann doch in ein paar großen Städten.
Um die Sammlung zu ergänzen: Haltestelle Norderstedt Mitte.
Allerdings würde ich beim Bauen,(außer ich baue einen Bahnhof nach realen Vorbild)auch möglichst darauf verzichten.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Danke für die Info.
Ich habe eigentlich nur 2 Geise gemacht damit ich den Zug auf einem Gleis anhalten kann und der andere Zug könnte durch den Bahnhof fahren, und das zweite Gleis hat nur deswegen keinen zweiten Bahnsteig weil sich hinter der Legomauer schon die Holzstützen für den aufbau (Stadt) befinden.
Auch die vorderen Holzstützen musste ich ein bischen bearbeiten damit der Bahnhof größenmässig so aussieht wie ichs im Kopf habe.
Jedenfalls wusste ich (bis jetzt) gar nicht, das einen U-Bahnstadion auch 2 Bahnsteige haben kann, habe es halt nur so gebaut weil ich zwischen den Gleisen platz hatte und im vorderen Bereich auch noch genügend platz ist.
Jedenfalls kann ichs jetzt erklären (Spanische Lösung) wenn mich jemand darauf anspricht. ;)
Biggiman gefällt das
http://www.mec01.info/
