Heute kommt ein ganz besonderes Schiff. Das deutsche Schlachtschiff Tirpitz, von den Briten ehrfürchtig als "Einsame Königin des Nordens" bezeichnet.
Die Tirpitz ist auch heute noch das größte Schlachtschiff, das jemals auf dem Europäischen Kontinent fertig gestellt wurde, knappe 1000 Tonnen Schwerer als ihr Schwesterschiff, die berühmte Bismarck. Drei lange Jahre war das Schiff der Alb in Churchills Träumen, der sie als "beast" bezeichnete. Sie hatte aber nie Kontakt zu gegnerischen Überwassereinheiten, weshalb sie relativ unbekannt geblieben ist. Sie ist mein absolutes Lieblingsschiff.
Meine Flotte auf flickr: https://www.flickr.com/ph...bums/72157661653653740
Paddi , modestolus , Larsvader , Micha2 , Valkon , Roberts , Dotterbart , 12abc3 , Dirk1313 , Lego3723 , marswatcher , Seeteddy , floge , Pete378 , glowfish777 , Legomex , Accent , Ben® , Cran , MARPSCH , Zerberus , JuL gefällt das (22 Mitglieder)
Moin moin,
auf den ersten Blick, dachte ich an einen schweren Kreuzer. Das mit der Königin war mir bis eben unbekannt. Danach kam mir die Bismark in den Sinn, als ich mir die Aufbauten ansah. Dein Text klärte mich dann auf. Ein schönes Modell hast du gebaut, auch wenn es leider nur digital ist. Als Verbesserung würde ich den Durchmesser der Rohre von den Hauptgeschützen vergrößern. Die haben das gleiche Maß bei dir, wie die Doppeltürme an den Seiten. Und die Kaliber unterschieden sich gewaltig.
Bis bald
Lars
ein starkes Modell, leider nur digital. Welche Dimensionen hätte es in real?
Zwei Kleinigkeiten neben dem angesprochenen Maßstab der Hauptkaliber:
- Mittels Riffelfliesen sollte zwischen Schornstein und Hangar die Katapultbahn noch abgebildet werden
- Auf dem Hauptdeck etwa unterhalb der Katapultbahn müßten noch die Torpedorohrsätze ergänzt werden (Du tüftelst bestimmt gerade dran ?? )
viele Grüße
Dirk
schönes Modell.
Abgesehen von den zu schmalen Geschützrohren der Hauptartillerie hab ich folgenden Punkte:
- die Schlingerkiele fehlen
- es gab keine Verbindung zwischen Gefechtsturm und Schornstein, auf dem der vorderre Mast steht. Der befand sich auf einer Plattform am Gefechtsturm. Dadurch sieht die Silhouette merkwürdig aus. Der Mast steht auch näher am Gefechtsturm.
- Die Wellenbrecher auf dem Deck fehlen.
- Der Decksprung zieht sich bis ganz nach vorne durch. Wenn du weiter vorne noch eine Stufe einbaust, sieht der Bug nicht wie ein Fremdkörper aus, der vorne drauf gelandet ist.
- Die Türme der Nebenartillerie sind zu klobig.
- Die Nocken auf dem vorderen Aufbau fehlen.
- Die Heckankerkette fehlt
Moin Lars,
Ulkigerweise entsprechen die Hauptgeschütze genau dem Maßstab. Das Kaliber beträgt 38 cm, die Wandstärke habe ich nirgends gefunden, aber ich bin mal Großzügig und verdopple: 76 cm
Wenn man das jetzt in den Maßstab umrechnet (0,76/0,8/2) kommt man auf 0,475. Eine 1 entspricht dabei einer Noppe, es muss also ein Teil her das etwas schmaler ist als eine halbe Noppe. Bei ist das der Fall und genau das habe ich für das Geschützrohr verwendet. Das Problem ist eher, das es nichts mehr gibt, was noch schmaler ist. Bei der Mittelartillerie käme man auf 0,18, also etwa einer Fünftelnoppe. Das könnte man sich evtl. aus Antennenelementen customen, aber Customelemente gibt es im LDD nicht.
Aber noch dünnere Teile für die Flak gibt es leider wirklich nicht mehr. Für Ideen bin ich offen.
Gruß Naboo
Hallo Dirk,
Moin Andreas,
danke für diene Kritik.
Hallo Naboo,
ein tolles Werk in großartiger Bauweise.
Sehr interessant fand die Gedanken, die du dir zur Bauweise gemacht hast. Das war sehr interessant zu lesen.
Vor allem Studs-down ist immer spannend und bereichert die Bauformen.
Gruß Micha
LEN Leipzig: Folgt uns bei Instagram: https://www.instagram.com...eisenbahn_modulanlage/
Naboo gefällt das
Die Nock, auch Brückennock, ist die offene Verlängerung der Brücke bis zur Bordwand. Sie dient zur besseren Übersicht bei Manövern, z.B. Anlegemanöver im Hafen. Bei der Tirpitz waren sie an der vorderen offenen Brücke hinter dem Geschützturm Bruno, über den vorderen Zwillingstürmen der Nebenartillerie, angebracht.
Äh, Klar, Nocken ist auch die Mehrzahl von Nock und nicht nur von Nocke. Und ich denke die ganze Zeit an Knödel...
Gruß Naboo
Hallo Leute,
Die Tirpitz hat von mir ein kleines Upgrade bekommen.
Naboo hat geschrieben:
