Hallo LLL,
Nach langer Zeit mal wieder ein Moc von mir.
Nachdem ich ja für meine Schmalspurbahn die 99 633 gebaut hatte, wollte ich noch eine dazu passende Diesellok bauen.
Als Vorbild nahm ich mir die V51, die auf den gleichen Strecken wie die 99 63x eingesetzt wurde (Federseebahn, Öchsle).
Da die Abstände der Drehgestelle genau gleich wie bei der 99 633 waren, konnte ich den Antrieb fast genauso kopieren.
Einzig bei den Spurkranzrädern hab ich etwas umgesattelt. Und zwar sind statt den Standart-Haftreifen Dichtungsgummis vom
Sanitärbereich aufgezogen. Diese erhöhen die Haftung auf den Schienen deutlich. Somit ist sie auch zugkräftiger als die 99 633.
Auch konnte ich endlich passende Waggons für meine Loks bauen. Diese sind Standart-Donnerbüchsen nur auf Schmalspurdrehgestellen.
Somit konnte ich auch das versprochene Video endlich erstellen und hochladen.
Bilder:
Thomas52xxx , burny , Roberts , Lok24 , stonetown , Luggi , Seeteddy , cimddwc , Herby , joro , Pelli , , nowi41fan , DD , , Pete378 , MARPSCH , JuL , asper , Ben® , Friemelsteiner , mcjw-s , I ScotNick I , renrew , Nordsturm921 , BuzzDee , TECHNO (27 Mitglieder)
Video funktioniert nicht...
Hallo Flo,
krasses Teil, (fast) meine Lieblingslok!
Was mir so auffällt:
das Dach sollte silber sein
die oberen Stirnlampen könnte man evtl kleiner gestalten, so wie bei meiner V100 z.B.
die Drehgestelle sind klasse!
die Pufferbohle ist ein bißchen nackt, rechts und links neben dem Mittelpuffer sind da die Bremsschläuche
die Griffstangenhalter evtl eine Platte nach unten, dann wären sie rot
die Motorverblendung mit Fliesen: der Motor ist doch 3 breit, der Aufbau 5, da hätten doch normale Steine gepasst?
Sehr cooles Maschinchen....
LuDaCriSoNe
28.12.2014, 14:00
LuDaCriSoNe
28.12.2014, 14:01
Danke für dein Lob!
zu deinen kritikpunkten:
Dach: Es gibt sie in beiden Varianten, Grau und Rot. Rot z. B. Fährt auf der Rügenschen Bäder Bahn.
Pufferbohlen: Ja da hast du recht, sind noch ein bischen nackt. werde ich noch etwas verschönern.
Platten an der Seite: Eigentlich hast du schon wieder recht, aber da um den 3-Wide motor noch eine
Kette herumläuft die das 2. Drehgestell antreibt(siehe 99 633) ist das ganze dann 4w.
Da der Motorvorbau nur 5w ist musste ich auf Platten setzen.
Stirnlampen: Die erste Version war mit 4-W vorbau. da hatte ich einen anderen Stein als Lampe verbaut,
welchen ich nicht mehr wegen 5-w verbauen konnte. Schau ich mal was ich von deiner V100 übernehmen kann.
Griffstangenhalter: Habe leider keine mehr in rot gehabt, musste auf weis umschwenken.
Und schön dass dir meine Drehgestelle gefallen!
Wenn das Video endlich hochgeladen ist, sieht man das ganze noch in Fahrt.
Liebe Grüße, Flo
Hallo Flo,
Als alter Sack der das Öchsle noch im Bundesbahnbetrieb gesehen hat - und sogar mal eine V51 über sein Bett auf die Wand gepinselt hat - freut mich dieses Modell besonders.
Schön dass dich mein Modell erfreut!
Mir hat die lok mit 4W vorbau auch besser gefallen. Nur konnte ich nur ein drehgestell antreiben. Dadurch konnte ich nur
den Batteriewagen ziehen und mehr nicht. Auf 5w musste ich wegen der um den Motor laufenden kette ausweichen.
Zudem ist die 99 633 im gleichen Maßstab gebaut, wo dann die lok in 5w nicht dazupassen würde.
Habe vor mal eine Schmalspuranlage mit eben den zwei Loks zu bauen.
MfG, Flo
Deine Kritik hat mir ja auch geholfen.
Zu den Wandelementen, die hab ich schon wieder nicht. Höchstens1-2 stk.
Leider hab ich die Lampenhalter die du mir gezeigt hast auch nur in grautönen.
Ich hätte gern noch mehr Lego, nur leider hab ich nur mein Zimmer zur verfügung,
Welches nur 3x3 m ist. Schlafen muss ich drinn auch noch. Da hat nicht viel mehr platz leider.
So als anhaltspunkt, ich habe geschätzt um die 500 sets ausgeschlachtet. Rund 400 BAs hab ich neulich gezählt.
MfG, Flo
Hallo Flo,
ich baue meine Modelle erstmal mit den Teilen die da sind, wenn ich zufrieden bin bestelle ich fehlende Farben nach.
Das sind wenige Teile für (meistens) wenig Geld, die Paneele z.B. kosten 6ct je Stück. In rot
Die roten "Neck Brackets" habe ich mir auch extra besorgt, nachdem ich mit grauen probiert hatte.
Alles sehr schön. Aber wo gibt es die Schmalspurschienen?
