Hallo Legofreunde / Eisenbahner
Ich habe nun schon zum zweiten Mal versucht einen defekten, roten Eisenbahnmotor zu reparieren. Eigentlich hat alles gut geklappt, als Ersatz habe ich den Grundmotor eines schwarzen Motors eingebaut. Bei den Testfahrten habe ich dann jedoch feststellen müssen, dass die Laufrichtung des Motors nun gegengesetzt ist.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Oder woran das liegen könnte?
Dank und Gruss
Remo
Also spontan würd ich mal sagen, die Kontakte sind einfach vertauscht.
Hallo Remo
Du mußt eigentlich nur den Anker aus seiner Halterung nehmen, um 180Grad drehen und wieder einsetzen, dann passt es. Die Kontakte lassen sich nicht anders befestigen oder vertauschen. Der Anker ist der Übeltäter.
Stephan
Guten Morgen,
ja, aber....
Mit anderen Worten: man dreht den ganzen Motor um 180°, oder?
Dass man den Rotor dabei mitdreht ist doch egal, er dreht sich ohnehin.
Hallo Ben
Vielen Dank für den Tipp mit dem Stator! Nicht von vorne nach hinten drehen, sondern von oben nach unten. Jetzt läuft er wie gewünscht!
Gruss Remo
Danke, das war der korrekte Ansatz!
Gruss Remo
Liebär Ben!
Der Motor hat doch oben so einen Technic-Nippel, an dem/um den er sich drehen kann.
Wenn also die Laufrichtung verkehrt ist, nimmt man den Motor und dreht ihn um besagten Nippel.
Im Inneren dünkt mich.a, wie immer jeglicher Fachkenntnis und Erfahrung bar, doch, daß, wenn man den Stator umdreht UND den Motor umdreht, der Effekt des Umdrehens sich aufhebt.
Ganz und gar davon abgesehen, daß ja auch der Trafo die Möglichkeit des Umdrehens bietet.
Umgedrehte Grüße
Liebär Ben!
Katastrophenalarm hoch ganz viel!
