Hallo liebe Teile-Experten,
weiss jemand, warum es von LEGO keine grossen
Platten und/oder Fliesen in Trans-Clear gibt?
Das grösste, was ich bei Bricklink gefunden habe,
sind "Platten" mit 2x4 Noppen.
Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass es mit
einem 3-D-Drucker kein Problem ist, grosse LEGO-
kompatible Platten oder Fliesen in Trans-Clear zu produzieren.
PS. Ich hätte gerne solche Trans-Clear-Teile als Abdeckung
für Labyrinthe und "Regenmacher" und Galton-Bretter, so dass
man von aussen die Bewegungsmuster verfolgen kann.
Edit: Typo beseitigt
Hallo Lars, Werner, Manfred, Dirk,
dank für Eure guten und hilfreichen Beiträge.
Zuerst muss ich eingestehen, dass ich in einer
gewissen Naivität nicht bei "base plates" weitergesucht
hatte, als bei "plates" keine schönen Treffer waren.
Aber "base plate" geht im Prinzip natürlich auch,
wenn man "nur" betrachten will, was in dem "Karton"
passiert.
Hallo Dirk,
Ich hab einige transp. 2x2 platten. Alle gelb und verbogen
Sind sicher aber schon alte Teile.
MfG
Johannes
Hi Ingo,
Hallo Ingo,
Blöde Frage, warum müssen es Platten sein? Durch die Konstruktion haben die ja auch ihre Probleme mit der Transparenz, sprich die Röhren und Noppen.
Warum nimmst Du nicht Paneele so wie diese:
Hallo Thekla,
Hallo Gerald,
danke für Deine Vorschläge.
Hallo Ingo!
Hier ein Beispiel, wie durchsichtig die Mosaik-Grundplatten sind:
Brauserprobleme
Wären die Platten nicht so schön durchsichtig gewesen, hätte mein Gag auch so nicht funktioniert!
In deinem Fall würde ich die Platten mit den Noppen nach außen verbauen, damit auf der Innenseite nichts festklemmen kann, was zur "Arterienverstopfung" des Regenmachers führen kann.
Heißt also, die Platten werden nur außen am Rand, von überbauten Platten gehalten. Für die Nahtstellen plädiere ich für eine clevere Lösung, mittels Kreuzachsen-Pin, der in der Vierkantsäule steckt, mit der Kreuzachse genau durch die Kreuzung der vier Platten geht und Diese mit dem Kragen des Pins an den Ecken festhält. Falls das nicht stabil genug ist, müssen eben ein paar 2x2er ihr Leben lassen, für eine kleine Bohrung, in die eine Holzschraube gedreht werden kann.
Oder du besorgst dir die "krumme" 48 x 48? Platte; die braucht ja nur am Rand gefasst zu werden! (fragt sich nur, auf welchem krummen Maß in der einen Richtung?)
