09.06.2014, 15:17
09.06.2014, 15:25
Trans-Clear Platten und/oder Fliesen
Hallo liebe Teile-Experten,
weiss jemand, warum es von LEGO keine grossen
Platten und/oder Fliesen in Trans-Clear gibt?
Das grösste, was ich bei Bricklink gefunden habe,
sind "Platten" mit 2x4 Noppen.
Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass es mit
einem 3-D-Drucker kein Problem ist, grosse LEGO-
kompatible Platten oder Fliesen in Trans-Clear zu produzieren.
PS. Ich hätte gerne solche Trans-Clear-Teile als Abdeckung
für Labyrinthe und "Regenmacher" und Galton-Bretter, so dass
man von aussen die Bewegungsmuster verfolgen kann.
Edit: Typo beseitigt
Bricks4Jo
09.06.2014, 16:31
Re: Trans-Clear Platten und/oder Fliesen
Ich hab einige transp. 2x2 platten. Alle gelb und verbogen
Sind sicher aber schon alte Teile.
MfG
Johannes
Accent
09.06.2014, 16:39
Ich empfehle hier garnichts, sondern skizziere lediglich unverbindliche Möglichkeiten
Freut mich wenn's dennoch geholfen hat
Lårs
Flickr™
MOCpages™
09.06.2014, 16:56
Und über die Paßgenauigkeit schweigen wir auch besser mal.
Damit könntest Du auf der richtigen Fährte sein. Die meisten transparenten Teile haben im Lego-Katalog eine andere Artikelnummer. Vermutlich, weil sie nicht aus ABS hergestellt werden.
Daher könnte es sein, das transparente Teile eine eigene, auf dme jeweiligen Kunststoff und dessen Auskühlungsverhalten angepasste Form benötigen. Das lohnt sich nur für viele Teile. Das wäre ein anderer Aufwand, als mal eben einen Stein in einer Sonderfarbe zu spritzen.
Die 8x8er Platte gab es auch mal in Trans-Medium-Blue. Im Vergleich zu der Trans-Clear-Platte ein echtes Schnäppchen. Beim Kundendienst ist sie zwar noch gelistet, aber nicht mehr erhältlich.
Die 48x48 Grundplatte könnte, wenn sie nur als Abdeckung dient, durchaus eine Alternative sein. Schließlich ersetzt sie 36 8x8 Platten oder 9 16x16 Platten. Und dann sind die gut 50 € vergleichsweise fast ein Schnäppchen. Und mit der scheinbar mäßige Passform wäre dann evtl. auch zu leben.
09.06.2014, 19:36
Hi Ingo,
Gibt es. Es gibt die 16x16, die in den Mosaiken waren: 6162 und 6163.
Es gibt 32 x 32. Die sind BL nicht bekannt, ich habe aber selber auf dem 3. SW welche ersteigert und sie wurden auch von einem Händler dort verkauft.
Und es gibt 48 x 48. Die wurden mal im LL Günzburg verschenkt oder verkauft (Das weiß ich nicht genau) und tauchen immer mal wieder zum Verkauf auf.
Letztere sind allerdings nicht quadratisch, die Abweichung ist minimal, aber Steine passen eben nur in eine Richtung, was dann zu Problemen führt...
Verbauen lassen sich alle drei Sorten natürlich nicht! direkt, es sind ja Grundplatten. (Man kann also OBEN was draufbauen, die Platten selber aber nicht AUF andere Steine)
Du wolltest sie ja quasi als Deckel nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe? DAS geht eben nicht.
09.06.2014, 19:54
Hallo Ingo,
Blöde Frage, warum müssen es Platten sein? Durch die Konstruktion haben die ja auch ihre Probleme mit der Transparenz, sprich die Röhren und Noppen.
Warum nimmst Du nicht Paneele so wie diese:
Die gesnottet verbaut und es ist schön durchsichtig...
Gerald
09.06.2014, 19:55
Hallo Thekla,
Das ist ja einfach nur traurig, was ich da
alles verpasst habe...
Aber vielleicht kannst Du mir sagen oder durch ein Foto zeigen,
wie "klar" man durch die transparente (32x32)-Bodenplatte durchschauen
kann. Wie gut kann man z.B. dunkle runde 1x1-Plättchen vor hellem
Hintergrund dadurch erkennen?
... Verbauen lassen sich alle drei Sorten natürlich nicht!
Wobei ich zumindest schon mal eine Grundplatte von oben herum
umbaut habe, etwa bei meiner Galton-Wippe.
Das war nur die allererste Idee. Ich will einen Kasten bauen,
z.B. den Regenmacher oder ein geschlossenes Galton-Brett,
wo entweder Deckel oder Boden durchsichtig sind.
Noch sind mir die auf Bricklink genannten Preise zu hoch,
aber vielleicht kocht der Sommer mich ja weich.
Gruß, Ingo.
09.06.2014, 20:04
Hallo Gerald,
danke für Deine Vorschläge.
Es müssen nicht mit Gewalt Platten sein, aber ich
will Kästen bauen, in deren Innenraum Zufallsprozesse
ablaufen. Damit das ganze nicht zu unübersichtlich wird,
sollen die Innenwände glatt oder zumindest "kanonisch"
und einheitlich aufgebaut sein.
Aber die Noppen und Röhren sind immerhin "überall"
einheitlich da.
Hmm. Wichtig wäre, dass dabei im Innenraum keine Ungleichmäßigkeiten
entstehen. Nach aussen hin kann es (zumindest zur Not) ruhig "warzig" aussehen.
Gruss, Ingo.
09.06.2014, 20:20
Hallo Ingo!
Hier ein Beispiel, wie durchsichtig die Mosaik-Grundplatten sind:
Brauserprobleme
Wären die Platten nicht so schön durchsichtig gewesen, hätte mein Gag auch so nicht funktioniert!
In deinem Fall würde ich die Platten mit den Noppen nach außen verbauen, damit auf der Innenseite nichts festklemmen kann, was zur "Arterienverstopfung" des Regenmachers führen kann.
Heißt also, die Platten werden nur außen am Rand, von überbauten Platten gehalten. Für die Nahtstellen plädiere ich für eine clevere Lösung, mittels Kreuzachsen-Pin, der in der Vierkantsäule steckt, mit der Kreuzachse genau durch die Kreuzung der vier Platten geht und Diese mit dem Kragen des Pins an den Ecken festhält. Falls das nicht stabil genug ist, müssen eben ein paar 2x2er ihr Leben lassen, für eine kleine Bohrung, in die eine Holzschraube gedreht werden kann.
Oder du besorgst dir die "krumme" 48 x 48? Platte; die braucht ja nur am Rand gefasst zu werden! (fragt sich nur, auf welchem krummen Maß in der einen Richtung?)
mcjw-s
09.06.2014, 21:19
Moin Thekla,
- Verkauft für 15,99 €, und rabattfähig, 2012 wenn ich mich nicht irre.
- Stimmt, aus meinem Keller sind auch welche aufgeschwommen.
mfg
Manfred
10.06.2014, 08:50
Hallo Klaus,
danke für die vielen Erklärungen.
...Brauserprobleme...
Jetzt erinnere ich mich. Damals (in Januar) hatte ich Dein
MoC auch gesehen und mir nur gedacht "guck, so etwas geht alles
mit LEGO". Dann hatte ich es aber vergessen ...
Das ist in der Tat ein Aspekt. Er war gleich bei den ersten
Läufen in kleinem Umfang aufgetreten. Ich hatte es Verkalkung
genannt - in Anlehnung an Wasserrohre, die sich zusetzen.
Ob diese Verkalkung nach und nach zum völligen Zusetzen führt,
ist eine interessante Frage für sich...
und Diese mit dem Kragen des Pins an den Ecken festhält...
Das werde ich in einer ruhigen Stunde ausprobieren.
... in die eine Holzschraube gedreht werden kann.
Wo bekommt man solche Holzschrauben?
Braucht man dafür spezielle Schraubendreher?
Vielleicht finde ich ja einen Hilfswilligen, der auf seiner trans-clear-
Platte so einen Aufbau wie beim Regenmacher ausprobiert und mich wissen
lässt, ob die Krummheit ein Problem ist.
Ich selbst bin über Nacht auch auf zwei neue Ideen gekommen:
(i) Am Aussenrand des Kastens 1x2x2-Panele in trans-clear
als Fenster zu verbauen.
(ii) Statt "meiner" dunklen 4x4-Deckenplatten nehme ich 4x4-Platten,
wo der mittlere 2x2-Bereich "fehlt". Über diese Platten mit Mittelloch
lege ich zwei 1x4-Fliesen in trans-clear.
Vorteil ist, dass damit meine modulare Bauweise vom Regenmacher weiterhin
funktioniert. Voraussetzung ist natürlich, dass die 1x4-Fliesen stabil
auf den 4x4-Platten mit 2x2-Mittelloch sitzen.
Gruss, Ingo.
