Ich hab von dem Motor keine Nummer,aber frage an ob dieser kleine Rote Micromotor an die heutigen Batterieboxen angeschloßen werden kann.Oder geht das nur durch Umbau der Kabel?
Walton
Ist kein PF-Motor, sondern noch altes 9V-System. Geht also nur mit dem Adapterkabel 8886 oder Du lötest Dir selber was.
Hallo Micha!
Danke !
Walton
Meiner Meinung nach sollte das mit einem kleinem Trick gehen:
/Martin
JuL , Thomas52xxx gefällt das
Hallo Walton,
wie schon richtig gesagt wurde, kannst Du die Kabel technisch gesehen leicht an PF-Stromquellen anschließen, wenn Du PF-Kabel verwendest, die an der einen Seite einen einen dunkelgrauen und an der anderen Seite einen hellgrauen Stecker haben, denn die hellgrauen Stecker haben unten das alte 9V-Anschluß-System. Da Du dann aber die Buchse vom Motor mit der Buchse vom Kabel zusammenbringen mußt, benötigst Du wie von MMR1988 erwähnt entweder eine Spezialplatte mit elektrischen Kontakten (nur noch über Bricklink oder andere Gebrauchtwarenquellen erhältlich!) oder ein altes 9V-Kabel (ebenfalls nur noch gebraucht erhältlich). Der Motor dreht sich übrigens vergleichsweise langsam.
Ach ver... ich wusste, das irgendwas auf dem Bild komisch aussieht. Hellgraues Ende - na klar. Wieso hab ich das bloß verpeilt?
/Martin
/Martin
