Ich habe nach Jahren mal wieder meinen Eisenbahn-Lokschuppen mit der Setnummer 10027 von 2003 aufgebaut.
Die Teile in meinem Set sind alle noch in den alten Grautönen.
Navigation
22.12.2013, 12:50
Navigation
22.12.2013, 12:51
Hi Pudie,
Farbumstellung war 2004, wobei einige Teile schon 2003 hergestellt wurden um in 2004er Sets erscheinen zu können, und einige 2004er Sets sind schon im Dezember 2003 in den Handel gekommen, deshalb spricht Bricklink in der Farbübersicht von "2003". Vom Lokschuppen gab es keine zweite Auflage, den gibt es also nur in altgrau.
Farbumstellung
Viiiele Grüße schrägrunter
-Rene
Moin Frank,
Hi Jonas,
hast Du ein Set komplett in neuen Farben oder gibt es jemanden, der eines hat? Dann will ich natürlich nichts gesagt haben. Aber ich meine, dass die Warnung nur daher rührt, dass in einigen Schuppen neudunkelgraue Schienen beilagen. Lasse mich natürlich gern eines Besseren belehren
-Rene
Hi René,
über die noch vorhandene Suche im alten Forum gibt es haufenweise Threads zu dem Thema. In einigen wird sogar genau erwähnt, welche Teile neu- oder altgrau sind. Das sollte Beleg genug sein (auch dafür, wie sinnvoll so eine Suchfunktion ist).
Hi René (und alle anderen)
Danke für die ausführliche Antwort !
Ich hatte natürlich nicht in der FAQ geschaut ....
Mein Empfinden, daß die Farbumstellung im Jahre 2003 stattfand kam daher, daß ich mir damals auch die beiden SW-Sets
4501 (Mos Eisley Cantina) und 4502 (X-wing Fighter) zulegte, die beide zur selben Zeit herauskamen.
Der X-wing hatte noch altgraue Teile und die Mos Eisley Cantina schon die neugrauen (Das Donnerwetter danach im Forum ist Geschichte)
Mein Gott, ist das auch schon wieder 10 Jahre her ?
Frank
Ich selber habe zwei von den Lokschuppen. Daher kann ich bestätigen, dass sich die Grautöne unterschieden. Ich hoffe, man kann den Unterschied einigermaßen erkennen.
Foto von Doppel-10027:
sendet Christian
Aha ?!
Unterscheiden sich nur die Fliesen unter dem Dach, welche ja hellgrau sind oder auch die Schienen und der Sockel, welche ja dunkelgrau sind ?
Frank
Krischan76
22.12.2013, 14:02
Krischan76
22.12.2013, 14:03
Jetzt bin ich überfragt. Es gab zwar auch bei den 9 V Schienen unterschiedliche Grautöne (Alt-/Neugrau), aber ob das jetzt auch dieses Set betrifft, das weiß ich beim besten Willen nicht. Wäre aber eigentlich nur allzu logisch, denn wenn während der Produktion eine Graustufe verändert/geändert wird, würde sich das ja auf die gesamte Palette niederschlagen, soweit die Theorie ...
Ich kann dir da jetzt nicht weiterhelfen, da ich aufgrund von Ausstellungen die Schienen öfter schon vertauscht habe; teilweise haben beim Streckenbau genau die 8 Schienen schon gefehlt, so dass innerhalb des Schuppens auch schon 100 % Plaste zum Einsatz kamen ...
Edit: Aber wenn man sich die Gleise genauer anschaut, meine ich auch Unterschiede erkennen zu können ...
*schulterzuck
Ratlose Grüße
sendet Christian
kallesteinchen gefällt das
