Habe Gestern damit begonnen einen Aufzug für meine Murmelbahn zu endwickeln.Der Aufzug steht gerade und verbaut sind die 5 Noppen Breiten Baggerketten.Habe auch die Stifte in die Kette eingesteckt.Mein Problem ist wie läuft die Murmel ohne rauszufallen aus die Stiften?Lang genuch sind sie.Im Stillstand bleibt die 14mm Murmel auch liegen.Nur unten bei der Aufnahme der Murmel klappt es nicht.Der Aufzug ist mit Motor.Gibt es hier irgendwo Fotos die die Aufnahme zeigt wenn die Murmel in den Aufzug Rollt.Bei You Tube habe ich nichts brauchbares gefunden.Danke für eure evtl. Hilfe.
Walton
Hallo Walton,
Ganz verstanden habe ich Deine Frage glaube ich nicht.
Aber so habe ich das in einem der ersten Prototypen gelöst:
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=534329
Ich habe bei den Dachschrägen etwas variieren müssen, bin aber noch nicht dazu gekommen, die Bilder zu aktualisieren. Auch verwende ich deutlich weniger Stifte als gezeigt.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Steffen
Hi Walton,
wenn du den Aufzug etwas neigen kannst, so daß die Kugel beim Aufwärtstransport immer gegen die Baggerkette drückt, sollte es auch funktionieren. Dazu müßtest Du eventuell nur eine oder zwei Noppen Versatz haben.
Hallo Thomas!
Fotos habe ich keine,aber den Vorschlag mit den Fotos die Asper geschickt ist genau das um das es geht.Ich habe da schon Kleinigkeiten gesehen die ich noch nicht eingebaut habe.An etwas Neigung der Strecke hatte ich auh schon gedacht würde aber die Gerade nach oben vorziehen.Mal sehen viellicht kommt der ein oder andere (Foto) Tip noch.Schon mal Danke für das bereits geschickte.
Walton
Hallo Freakwave!
Danke für Deine Nachricht.Ja ich habe bereits Prototypen gebaut.Auch habe ich in Sachen Motorenantrieb schon verbesserungen vorgenommen.Nun geht es an die Stelle wo das Band/Aufzug die Bälle/Murmeln Aufnimmt.Für diese Stelle habe ich Gestern z.B. 6 Stunden in Anspruch genommen und dann alles auf Seite gestellt um am nächsten Tag in aller frische mit neuer Energie ranzugehen.Bei mir muß nicht alles in einem Monat fertig sein ich hab da Geduld und gehe das Langsam an.Daher Baue ich auch nie im Sommer.Ist viel zu Warm.
Walton
Ich nochmal kurz. Sorry wenn ich den Japaner nicht kenne mit den Tollen Modulen Unter welcher Rubrik usw. kann ich das mal einsehen?
Walton
