Flash-Element ermöglicht blinkende Lichter PF: einstellen Dauer der Licht / Blitz und Verzögerung (Zeit zwischen Licht / Blitz). Flash Element ist auch auf Cuusoo: http://lego.cuusoo.com/ideas/view/51260
Wenn Sie mehr Flash-Elemente auf dem gleichen Akku-Box benötigen: Fügen Sie einfach ein Verlängerungskabel und dann den Flash-Element.
Das Element blitzt immer, unabhängig von der Richtung des Stromes. Old 9V Glühbirnen würde Zustand von Blinken auf festen ändern, wenn Strom wurde rückgängig gemacht. PF Flash-Element wird immer blinken.
Flash-Element kommt in einer A-und B-Version. Mehr Details in folgenden Abbildungen:
DavidK , BRICKMASTER2010 , , jopiek gefällt das (4 Mitglieder)
eine netter einfall das würde einiges verbessern
Hallo runekokholm,
eine interessante Idee, aber man benötigt für den gleichzeitigen Einsatz beider Blinkbausteine noch ein weiteres Teil, nämlich eine PF-Version von 4757 Electric, Plate 2 x 4. Ansonsten muß Du sehr viele Kabel im Modell unterbringen.
Dear runekokholm,
it's an interesting idea, but for a simultanous use of both flash-bricks you will need another part: A PF-version of 4757 Electric, Plate 2 x 4. If you don't have such a part you will need a lot of cables inside a model.
Best regards
Hallo Rune,
das Konzept ist wirklich interessant, aber wenn ich mir Deine Zeichnung anschaue, bist Du Fan von großen Technic-Modellen, in denen Du beliebig viele Kabel unterbringen kannst. Du solltest aber auch diejenigen berücksichtigen, die in kleinerem Maßstab bauen, z.B. City oder (wie ich) Eisenbahn. Ich suche schon lange nach einer Möglicheit, mit PF das Set 7866 nachzubauen. Dafür brauche ich aber 2 Teile, die es noch nicht gibt:
1.) Flash Light Unit
2.) rote LEDs.
Optimal wäre natürlich eine Kombination aus beiden: Eine rote LED mit integriertem Blink-Modul.
Dear Rune,
the concept is really interesting. Looking at your sketch I can see that you are a fan of big Technic models where any number of cables will fit. But you should also think of lower scale models such as City or (my favorite) Train. For a long time I am looking for a possibility to build set 7866 with PF elements. To do this I would need 2 parts which are not available, yet:
2.) red LEDs.
The optimum would be a combination of both: A red LED with an integrated flash module.
Best regards
Set 7866:
Hallo Rune,
aus meinen Kindertagen weiß ich noch, daß ich die Schranken so gut wie nie geöffnet habe - schließlich kam alle paar Sekunden ein Zug durch. Mir würde deshalb ein rotes Blinklicht genügen. Ich würde dafür aber gerne das Original-Teil verwenden. Eine LED paßt da auch sehr gut hinein, aber leider kein zusätzliches Teil in Trans-Red.
Ich könnte mir auch vorstellen, daß rote und blaue LEDs für Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge interessant sein könnten. (wie damals Light&Sound)
Unterstützer #20 am 12.10.2013
Dear Rune,
from my childhood I remember that I never opened the gates because the train came every couple of seconds. So I would be satisfied with some red flashlights, but they should fit into the original part. The LED is fitting well, but there is no space for additional trans-red parts.
I also could think of some red or blue LEDs that would perfectly fit into police or firefighter cars (similar to Light&Sound)
Best regards
Supporter #20 on 2013-10-12
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
