Hallo Forumsgemeinde,
auch wenn es eigentlich kein richtiger MOC sondern mehr ein MOD ist stelle ich euch hier mal meine Version der Lone Ranger Dampflok vor.
Sie ist in 8wide Bauweise gebaut, der Kessel ist um einen Noppen verbreitert sowie auch verlängert und das Fahrerhaus ist 8wide breit.
Zusätzlich sind die Stangen an den Antriebsräder angebracht, die Vorlaufachsen sind leicht verändert und der Tender hat nun 2 2-achs-Drehgestelle.
Mit eingebaut ist auch ein L-Motor, die Akkubox und der Empfänger sind im Tender untergebracht.
Die Lok ist bereits fertig, nur die Teile für den Tender fehlen mir noch.
Jetzt möchte ich aber auch mal eure Meinung hören. Also her mit der Kritik.
Und hier die Screenshots:
Grüße aus Hilden
Torsten
www.legobauer-torsten.de
Sieht gut aus, nur das größen Verhältnis Lok/Tender finde ich nicht ganz passend.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Danke für eure Meinungen.
Also versuchen den Tender kleiner zu bauen? Oder etwas kürzer und nicht so hoch?
Mein Problem ist die Akkubox, die nimmt viel Platz weg.
@ TigarC
Könnte man machen, nur 3 Achsen. Aber ich muß dazu sagen das ich noch keine WildWest Lok mit einem 3-Achsigen Tender gesehen habe.
Der 2-achsige orginale von Lego tat mir schon von Anfang in den Augen weh.
Habt ihr noch Vorschläge?
Oder wie kann ich die Lok per Schleifer mit Strom von den 9V-Schienen versorgen?
Ich hab mich schon durchs Forum gelesen und ein paar Ideen gefunden.
Meine Versuche die umzusetzten hat leider ncht geklappt.
Grüße aus Hilden
Torsten
Hallo Thorsten,
ich finde die Lok gut. Dass der Tender zu groß ist, würde ich nicht behaupten, anbei ein Bild, wo er im Vergleich zur Lok auch recht groß ist. Denke mal, wenn sie quer durchs Land gefahren sind, gab es unterwegs kaum Möglichkeiten, Kohle nachzuladen - oder Holz. Amerikanische Dampfloks sind auch oft mit Holz gefahren.
Hallo Torty!
Es wäre denkbar, das du mit einem alten defekten 9V-Motor das Problem mit der Akku-Box lösen kannst.
Habe einige MOC's gesehen die einen solchen Motor zur Stromabnahme verwenden. Allerdings wurden die eigentlichen "Motoren" entfernt und lediglich die Stromabnahme belassen. Kompatibel sind die beiden Systeme über das PF-Verlängerungskabel.
Gruß, André
@ Andre
Darin habe ich auch schon gedacht, einen habe ich.
Den wollte ich aber für eine Kombination aus mehreren Dieselloks machen, so wie man sie in USA häufig sehen kann. Da kann man den Motorblock als Stromabnehmer für die PF-Motoren auch gut versteckt einbauen.
Ein weitere Punkt ist das der Achsabstand vom Motorblock im Vergleich zu den momentan eingebauten Drehgestellen recht lang ist.
@ Harry
Ich bin jetzt ein bißchen ratlos.
Die Drehgestelle unter dem Tender kann ich nicht noch weiter kürzen. Und das Heck des Tenders ragt über das 2. Drehgestell hinaus.
Oder verstehe ich dich nun komplett falsch, wenn Ja dann Sorry.
Grüße aus Hilden
Torsten
