ein paar Threads weiter unten hat Legodealer seinen Scooter vorgestellt und mir ist dazu folgende Frage eingefallen, die ich aber lieber an alle stellen will, daher hier ein Extra-Thread.
Wenn zB. allein für diesen Scooter vier Fernbedienungskanäle gebraucht werden, liegt es ja nahe, dass auf Ausstellungen mehr als acht Kanäle verwendet werden.
Meine Frage ist nun: Wie weit reichen solche Fernbedienungen, das heißt, wie weit müsste ich weg sein, damit ich auf demselben Kanal ungehindert mein eigenes MOC steuern könnte?
Oder: Gibt es schon Bestrebungen, die PF-Kanäle zu erweitern, bzw. deren Frequenz zu verändern?
Also bei mir war 10m die grenze, wobei ich festgestellt habe, das wenn der Empfänger kein Signal mehr bekommt, er entweder nichts mehr macht oder am letzten Befehl weiter macht, das gleich passiert auch wenn die Batterien oder Akkus runter sind.
Weiß nicht wie es bei anderen ist, aber bei mir sind das so die Phänomene.
Lego'ische Grüße
Henrik
Zu Frage Nummer 1:
Kann man sich, sofern man in Physik aufgepasst hat und ein wenig mathematisches Verständnis hat selber ausrechnen. Als Hilfsmittel sind erlaubt die Mathematische Formelsammlung, das Physikbuch und ein Taschenrechner .... ;)
Mit ein wenig Elektro-Kenntnissen und den Schaltplänen (welche im Netz zu finden sind) bekommt man schnell ein ein genaueres Ergebnis.
OK, das sind dann theoretische Werte im idealen Raum aber bei mal kurz durch mit Pi und Daumen überschlagen und mit Adam und Riese abgesprochen dürfte bei etwa 15m Schluss sein. (Unter idealen Bedingungen)
Zu Frage Nummer 2:
Ja kann man, oder was glaubst du wozu der Regler der mit den Nummern 1 bis 4 beschriftet ist, vorhanden ist?
Hallo Michael,
Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden; wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen.
legodesinger gefällt das
...ich denke ich stelle wirklich mal ein PF-Kompendum ins Netz
REICHWEITE: Die Reichweite ist so eine Sache. Zuhause im Kämmerlein geschlossen, wenige eher schwächere Kunstlichtquellen, viele Reflexionen, da erreicht man schon einiges.
Aus Ausstellungen, mit ev. Sonneneinstrahlung, viel starkes Kunstlicht, da geht es runter. 10m sind schon sehr optimistisch meiner Ansicht nach. Mehr als 5m sollten es schon an Abstand sein.
Die IR-LEDs in den Remotes sind üblicherweise (ich habe leider noch kein Datenblatt für die LED in den PF Sendern gefunden) ziemlich gebündelt, d.h. ein Abstrahlwinkel von ca 30°. Somit können die MOC eventuell sogar näher als 5 m stehen einer zielt leicht nach rechts der andere leicht nach links und sie gehen auf dem selben Kanal.
@RobbyRay: Wenn kein Signal mehr am Empfänger ankommt, hängt es von letzten Kommando ab was der Empfänger tut: bei der Ein/Aus Remote MUSS eine dauernde IR Verbindung bestehen damit der Empfänger reagiert. Bei der Speed-IR ist das anders, dort wird ein Signal gesendet das sagt "Fahre" (bis in alle Ewigkeit), der Empfänger lässt dann den Motor auf des Stufe laufen bis der Saft alle ist.
@RobbyRay: Das ist kein Phänomen sondern das Protokoll :-)
KANÄLE: Es gibt 8 Kanäle (4 Stellungen des Schiebeschalters mit je Rot/Blau). Dann gibt es noch den Extended Mode der ein weiteres Bit dazugibt. Sprich aus 8 werden 16 Kanäle. DIe kann man aber nicht mit den LEGO FBs benutzen, dazu brauchst du einen NXT mit IR Sensor der enstprechend programmiert werden muss oder Du baust Dir etwas eigenes z.B. mit einem Arduino das als Remote fungiert.
Die Links habe ich leider ncht bereit, such ich morgen raus... AlsAlternative sieh Dir meine Posts an, dort findest Du auch mehr davon.
Gerald
Ben® gefällt das
Moin Moin!
