Hallo zusammen! Bisher habe ich mich hier im Forum noch nicht vorgestellt, aber das werde ich bei nächster Gelegenheit noch nachholen. Als kleiner Junge baute ich meine Legobahnen sehr bald nach eigenem Geschmack um. Als ich 1987 einen BEMO Katalog in die Hände bekam, versuchte ich einige Fahrzeuge der Rhätischen Bahn nachzubilden so gut es ging - mit damals zu wenig Legosteinen in hellgrau, rot, schwarz, weiss, gelb und blau. Letzten Herbst buddelte ich die alten Modelle im Dachboden aus und begann, sie mit neuen Steinen komplett neu zu bauen. Hier stelle ich zu Beginn mal meinen aktuellen Eigenbau der Berninabahn-Schneeschleuder Xrotd 9213 vor. Ich hoffe das Modell gefällt Euch.
~~ build all night, sleep all day ~~
Kroko , Dirk1313 , Matze2903 , Luggi , Erpelmutz , celticdragon , MTM , whiteshark , burny , TigarC , nowi41fan , husky734 , yoube , Erik2000 , Flogo , Lok24 , cimddwc , LEGObaumeister , renrew , cubo , JuL , Krischan76 , Pelli , Ben® , legofreak96 , marswatcher , legodesinger , Paddi , Haenk , floge , katerjur , doe , mcjw-s , LegoConnex , joro , jup , Freiland , Bocholtz , fips , Schalkeboy2000 , chrysaora , LegoChristian , typhoon , Xris , beerly , asper , OlafM , MisterX , , 9VDaniel , stonetown , Roberts , Hopihalido , Kreativer Kombinierer , felix_the_swiss , steinland (56 Mitglieder)
Atemberaubend.
Ich hab noch nie ein Modell mit zwei 12V-Motoren gesehen
Und sowohl Design als auch Technik ist überzeugend. Allerdings hätte ich für letztere gern ein Video. (Kann auch gern im Trockenen sein).
Die Schneeschleuder ist sehr gut getroffen, ebenso die Zuglokomotive. Denke, ich werd mir die Bilder mal aufheben, da sind eine Menge gute - und von mir noch nicht gesehene - Ideen dabei.
Gruß Micha
Hallo Leuchtstein,
einfach nur Hammermäßig dein Doppel-Moc! Die Schneefräse gefällt mir außerordentlich gut. Da weiß ich garnicht was ich dazu schreiben soll. Einfach toll!
Auch die Loc dahinter sieht einfach klasse aus. Super viele Details und absolut passende Sticker drauf (finde ich super).
Bloß 2 Anmerkungen habe ich:
Hallo Leuchtstein,
ein sehr schönes Modell hast du da gebaut und eine tolle Technik.
Das Original sehr gut getroffen, gefällt mir.
Mit den selbst gemachten Aufklebern wirkt das Modell noch schöner.
Gruß Werner
Hallo Unbekannter,
So weit, so schön. Aber irgendwie finde ich das du den Kopf deiner
Dampschneeschleuder noch mal über arbeiten solltest.
Hallo Michael,
nix da.
Die Front ist einwandfrei, denn genau *das* macht die Front aus, die beiden zweigeteilten Flügel, bei denen die oberen leicht nach vorne geneigt sind.
das Original
Davon ist auf Deinem Bild nichts zu erkennen.
Ich vermute bei Dir ein anderes Vorbild.
Werner, der auch so einen alten BEMO-Kataog hat (und Modelle dazu)
legodesinger gefällt das
Also der gefällt mir ja schon mal richtig gut.
Eine Frage hätte ich jedoch noch, wie bekommt der Motor Strom?
Gruß Justus
Sehr schönes Modell!
Ich bin beeindruckt.
Gefällt mir!
Hallo Michael,
hoppla, ich wollte Dir nicht auf die Füße treten, sorry.
Es handelt sich also um das gleiche Vorbild.
Aber die Ausführungen sind unterschiedlich, "Leuchtstein" hat den Schrägstand der Scharniere nachgebildet.
Das wollte ich zum Ausdruck birngen.
Danke für die Blumen hier ein paar kurze Erläuterungen zu den Fragen:
Video? kann ich gelegentlich mal was aufnehmen.
Stromabnehmer: Drei der Altbau-Triebwagen (Nr. 35-37) haben jeweils einen Einholm- und einen Scherenstromabnehmer, die anderen Triebwagen haben jeweils nur einen Stromabnehmer. Auch den Triebwagen rüstete ich mittlerweile mit zwei Motoren aus. Luxus ist das nicht: Als er noch einmotorig war, habe ich beim Versuch, mit drei schweren Personenwagen als Anhängelast anzufahren, erst mal eine Kollektorschmelze fertiggebracht... Die Fahrzeuge sind wirklich schwer.
Den Zug habe ich tatsächlich ein bisschen verkehrt zur Schneefront aufgestellt. Vielleicht wurde gerade rangiert?
An Monteur: Die Front Deiner Schleuder erinnert mich eher an die alten RhB Stammnetz-Schleudern R 11/R 12. Die Bernina-Schleudern hatten um 1970 überdies noch keine gelb-schwarzen Warnstreifen. Die inneren "Rundungen" des Schleuderkastens hatte ich früher mal an meiner Ur-Schleuder "MK1" dran, aber ich liess sie nun weg, ist aber Geschmackssache. Schleuderrad und Verschalung würden auch ohne Kleber halten (nur deutlich schwächer), ist alles via Snot und ähnlich montiert ;) Das obere, schräg montierte Blech hält zum Beispiel nur mit einer Noppe des unteren Scharniers seltlich am Lokkasten dran. Abgefallen ist es bisher nicht. Die senkrechten Streben am Kasten könnte ich gelegentlich noch durch quergestellte, eingesetzte Kacheln ersetzen, aber das gibt einen gröberen Umbau...
Die Stromzuführung zum Technic-Motor ist nicht ganz ohne Bastelei gelöst: an den Kontaktblechen untendran habe ich Anschlusskabel festgelötet, die ich via Feuerbüche seitlich herausgeführt habe. Es folgt ein Mikro-Stecker als Adapter zum alten LEGO-Kabel, welches direkt an einen Steckplatz am einen der 12V-Fahrmotoren führt. alternative wäre gewesen, ein Anschlusskabel via leitfähigen Plättchen zu verwenden. Das hätte man aber ebenfalls mit den alten Steckern umbauen müssen... Die Schleuder betreibe ich mit minimaler Spannung am Gleis, damit sie nur ganz langsam fährt. Somit wird der Technicmotor auch nicht überlastet. Ich probierte mehrere Technicmotoren aus, bis ich einen hatte, der startet bevor die Schleuder losfährt.
Zum Fahrbetrieb: trotz dass die Schleuder relativ wenig Überhang hat, darf man damit keine grauen 12V-Weichen über Ablenk zur Weichenspitze hin befahren. Die Weichenantriebe wurden damals zu hoch und zu nahe am Gleis konstruiert. Alternativen dazu: nicht über Ablekung fahren, graue Weichen ohne Antrieb (bzw. mit "Fernantrieb" über Hebelchen und Seilzug) verwenden. Oder aber die alten blauen 12V-Weichen verwenden, dort hat es mehr Platz zwischen Antrieb und Gleis.
Grüssle, Leuchtstein.
