Wir haben durchsichtige, 6noppige Steine, ca. 40 Jahre alt. Damit konnte man früher eine Beleuchtung bauen. Die benötigte Batterie und die Kabel mit Steckern haben wir. Kann uns jemand sagen wo wir die Glühbirnchen bekommen,
ich war schon im Modelbauladen aber die wussten auch keinen Rat.
08.02.2013, 15:21
Als Antwort auf den Beitrag von Hilfesucher
08.02.2013, 15:23
Hallo. Guten Tag.
Wirklich 6 Noppen?
Nicht etwa den hier:
Leuchtstein
Hier sind alle, welcher ist es denn?
Moin!
Bei 40 Jahre alt, denke ich auch, es kann nur der 2x4-Stein mit der Sofitten-Lampe sein. (Gibt es sogar grundsätzlich in LED-Technik!)
Problematisch ist aber wohl die Abmessung: irgendwer (ThomaS ev.?) hat hier mal eine Lieferadresse für das rare passende Maß mitgeteilt, aber ich finde den Beitrag/Link nicht wieder.
Die Lampe hat bei Bricklink einen eigenen Eintrag, aber leider stehen da die Längenangaben nicht dabei.
Einkaufen würde ich auch lieber einen Stein mit Leuchtmittel, denn das ist günstiger....
Alternativ könnte es bei 6-breiten Lampen auch um die Eisenbahnbeleuchtung von 1980 gehen. Da hat ein 1x6-Stein (immer schwarz oder rot) das Licht eines 2x2-Steins mit integriertem Leuchtmittel auf zwei Scheinwerfer verteilt. Die Leuchtsteine finden sich auch bei Bricklink in der Übersicht aller Leuchten (12V in weißem Gehäuse; rote und gelbe für 4,5V).
Hallo Ben,
bißchen gegoogle hat ergeben, daß offenbar Längen von 24mm bzw. 32mm gängig sind/waren.
Also 5x24mm, 4,5 V sollte passen, ohne Gewähr.
Die erwähnten 1x6 habe ich hier, aber die sind weder durchsichtig, noch leuchten sie
ich habe eben mal an einem Original nachgemessen: 24 x 5 mm stimmt. Das Glas in der Mitte ist etwas breiter.
Hallo Martin, Du Fuchs ;)
Dann ist das Glas 6 mm.
Wenn Du so ein Teil hast, schau doch bitte mal drauf, da steht auf dem Metall LEGO 4,5V ... und was noch?
0,xx W wie Watt oder 0,xx A wie Ampere?
ich habe ungefähr 50 von diesen alten Leuchtsteinen. Ungefähr die Hälfte davon funktioniert.
Hallo Martin,
habe eben in meinen Leuchtsteinen mal nachgesehen.
Ich habe Sofitten mit der Aufschrift LEGO 4,5V
mit der Aufschrift Osram 4,5V/2W
mit der Aufschrift 4,5/2W.
Bei einer Spannung von 4,5V und einer Leistung von 2W ergibt sich eine Stromstärke von 0.44A
Dirk
Gruss vom Rhein
Dirk
12V auf blau
Hallo Dirk,
Das ist ja die einfachste Lösung ;)
Aber 4,5V-Sofitten sind offenbar nicht mehr so recht aufzutreiben.
Nach Deinen Werten würde eine 6V/3W Sofitte 1,7W bei 4,5V brauchen, also etwas funzeliger.
Eine 6W/5W brauchte 2,8W, würde also heller, aber auch etwas heisser.
Schade, dass wir von "Hilfesucher" so gar nichts mehr hören.
Die 4,5V Leuchtsteine kamen erst in November 1957 heraus in sets #1245 (Dänemark, Norwegen, Schweden) und #245 (Deutschland, Niederland, Schweiz, Österreich, Belgien und Portugal)....
Und von meinen freund Lothar aus Deutschland, und Diana aus Niederland...
