firefighter10
29.11.2011, 18:27
Moin moin,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor einigen Tagen etwas länger im LDD an einem Haus rumgewerkelt. Anschließend abgespeichert, wie immer, und den PC ausgeschaltet.
Nun stelle ich mit Schrecken fest, dass mein Modell gar nicht mehr in der Schnellauswahl beim Programmstart augelistet ist und wenn ich die Datei "manuell" importieren möchte, kommt lediglich die Nachricht: "Die Datei konnte nicht geladen werden"
Könnt ihr mir helfen?
Ich würde ungerne von vorne beginnen.
MfG
Peer
Legolars67
29.11.2011, 18:47
Moin moin,
das Problem hatte ich noch nicht. Vielleicht ist der Speicherort (Festplatte usw)beschädigt. Ein fehlerhafter Sektor kannn dir den Tag versauen. Es gibt Programme die das überprüfen können. Wenn ich mit dem LDD plane, dann lege ich mehrere Dateien an.
Z.B. Haus 1 / Haus 2 / und so weiter. Wenn das Modell fertig ist, speicher ich unter "Haus". Wenn ich diese Datei dann aufrufen kann, lösche ich die anderen.
Bis bald
Lars
firefighter10
29.11.2011, 18:56
» Moin moin,
» Es gibt Programme die das überprüfen können.
Kennt jemand solche Programme oder hat jemand vielleicht sogar Kenntnisse, wie man das ohne spezialprogramm wieder hinkriegt?
Kirk
30.11.2011, 00:16
» » Es gibt Programme die das überprüfen können.
» Kennt jemand solche Programme
Klar - hast Du sogar schon auf Deinem PC installiert! Einfach mit der RECHTEN Maustaste im Explorer auf C: klicken, dann Eigenschaften, Extras, "Jetzt prüfen".
WICHTIG: In Deinem Fall sollte die Option "Fehlerhafte Sektoren suchen/wiederherstellen" aktiv sein. ABER: Diese Prüfung dauert teilweise 1h oder mehr und nebenbei darf auch kein anderes Programm laufen, denn sonst beginnt das Programm gerade wieder von vorne. Am besten also abends während eines Spielfilms anstoßen und nebenher laufen lassen.
» wie man das ohne spezialprogramm wieder hinkriegt?
Wenn das o.g. Tool nichts findet, sieht's eher düster aus. Es wäre mal interessant, wie groß (in Kilobyte) die Datei auf der Festplatte ist. Wenn da "0" steht, wird man nicht viel machen können. Aber auch wenn defekte Sektoren gefunden werden, will ich Dir keine großen Hoffnungen machen, daß sich da was machen läßt, denn Hardware-Fehler lassen sich nicht per Programm reparieren (auch wenn die Marketig-Abteilungen gerne mal solche Wunderheilungen versprechen).
Deshalb ganz wichtig: Wenn wirklich defekte Sektoren bzw. Cluster gefunden wurden, bitte umgehend in einer örtlichen Fachwerkstatt die Festplatte tauschen lassen! Jeder weitere Tag wird die Reparatur deutlich verteuern!
Legolars67
30.11.2011, 12:25
ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Wenn die Festplatte ein Ding weg hat, sollte man sie austauschen. Im Moment kosten Festplatten aber extrem viel Geld, durch die Flutkatastrophe in Thailand. Da sind die größten Werke abgesoffen. Die Preise werden sich wohl erst im April bis July wieder eingerenkt haben.
Es gibt Programme (zB:Norton)welche Festplatten prüfen und überwachen können.
Wenn defekte Sektoren oder Cluster festgestellt werden, dann kann man das zwar nicht reparieren, aber die Neubeschreibung der Stellen kann verhindert werden. Damit kann man einen Austausch der Platte "nach hinten schieben".
Für persönliche Daten/Dateien bevorzuge ich mittlerweile Festplatten mit einem hohen Ausfallschutz, wie die " WD Cavier Black ". Sie kosten natürlich mehr, aber das ist es mir wert.
Bis bald
Lars
Legolars67
30.11.2011, 12:28
Icke nochmal,
hier gibt es Programme ohne Ende - die meißten kosten nichts.
[link]http://www.chip.de/Downloads_13649224.html?tid1=38994&tid2=0[/link]
Bis bald
Lars
firefighter10
30.11.2011, 15:57
» Klar - hast Du sogar schon auf Deinem PC installiert! Einfach mit der
» RECHTEN Maustaste im Explorer auf C: klicken, dann Eigenschaften, Extras,
» "Jetzt prüfen".
» WICHTIG: In Deinem Fall sollte die Option "Fehlerhafte Sektoren
» suchen/wiederherstellen" aktiv sein.
» Wenn das o.g. Tool nichts findet, sieht's eher düster aus. Es wäre mal
» interessant, wie groß (in Kilobyte) die Datei auf der Festplatte ist. Wenn
» da "0" steht, wird man nicht viel machen können
Die o.g. Prüfung hat nichts ergeben.
Die Datei ist 34 KB groß.
Kann sie auch gerne mal hochladen, falls sich jemand genauer auskennt.
Peer
Kirk
30.11.2011, 21:20
» Wenn defekte Sektoren oder Cluster festgestellt werden, dann kann man das
» zwar nicht reparieren, aber die Neubeschreibung der Stellen kann
» verhindert werden. Damit kann man einen Austausch der Platte "nach hinten
» schieben".
Davor kann ich nur warnen! Defekte Sektoren haben eine ähnlich hohe Vermehrungsrate wie Kaninchen! Insofern ist eine Festplatte mit bereits nur einem defekten Sektor für mich ein Grund für einen sofortigen Austausch, denn solange man das Windows noch auf eine andere Platte klonen kann, hält sich der Aufwand (für einen Fachmann) in Grenzen. Wenn aber erstmal das Dateisystem beschädigt wurde, sind die Folgen fatal.
Allgemeiner Tipp am Rande: Im BIOS-Setup der meisten Computer (erreichbar unmittelbar nach dem Einschalten meist über das Drücken von ENTF oder F1 oder F2) gibt es gut versteckt eine Funktion namens "S.M.A.R.T." (Self Monitoring Analysis and Reporting Tool), die leider standardmäßig ausgeschaltet ("disabled") ist. Ich kann nur jedem dringend raten, diese Funktion auf "enabled" zu setzen, damit man bei einem drohenden Festplattenausfall frühzeitig informiert wird.
Kirk
30.11.2011, 21:38
» Die Datei ist 34 KB groß.
Das ist ja schonmal ein guter Anfang. Ich habe mir gerade mal eine meiner eigenen Dateien angeschaut: Vom Prinzip her ist eine .lxf-Datei eine .zip-Datei, die das Modell als .png-Grafik und die CAD-Daten als .txt/.xml-Datei enthält. Sofern wir es schaffen, die Datei auszupacken, ließe sich vielleicht ein Teil retten.
firefighter10
01.12.2011, 19:30
» » Die Datei ist 34 KB groß.
» Das ist ja schonmal ein guter Anfang. Ich habe mir gerade mal eine meiner
» eigenen Dateien angeschaut: Vom Prinzip her ist eine .lxf-Datei eine
» .zip-Datei, die das Modell als .png-Grafik und die CAD-Daten als
» .txt/.xml-Datei enthält. Sofern wir es schaffen, die Datei auszupacken,
» ließe sich vielleicht ein Teil retten.
» Gruß
» Thomas
hab die Datei mal hochgeladen: http://uploaded.to/file/23webfoc
Vielleicht lässt sich da ja noch was machen.
Peer
firefighter10
04.12.2011, 13:03
» Gruß
» Thomas
Hast du etwas retten können?
