06.02.2011, 15:00
wir haben gestern spontan doch die 7939-Diesellok (die einen Pantographen hat, fällt mir eben auf - also doch eine E-Lok - sieht gar nicht danach aus, egal) zusammengebaut.
Dabei kamen 2 Fragen auf:
1. Wieso ist das Innnere der Loks so knallbunt? Einige bunte Farben, wie zB das grün-gelbe am Drehgestell oder die grauen statt schwarzen
Bernd the Brick
06.02.2011, 15:20
» 2. Wie baut man bei PF 2 Motoren in eine Lok ein? [...]
» Am Motor habe ich aber keinen Hebel zur Umschaltung der Richtung gefunden,
» wie der zB am Batteriekasten oder an der Fernbedienung ist.
» Kann da jemand helfen?
Nimm doch einfach einen von den Umstellhebeln und steck ihn dazwischen.
coju
06.02.2011, 16:19
Man kann auch die "alten" PF-Eisenbahnmotoren nehmen (8866). Bei diesen kann/muss man dann natürlich die alten 9V-Kabel anschließen. Diese kann man dann allerdings (also beide Kabel von den MOTOREN) "verdreht" um 180 Grad übereinander stecken. Somit ist die Polung vertauscht. Dann braucht man noch ein PF-Adapter-Kabel (gibts das noch bei LEGO direkt?) um die alten 9V-Kabel an den PF-Empfänger anzuschließen. So habe ich schon zwei LOKS mit 2 Motoren realisiert. Auf die Idee mit dem Umschalter bin ich noch nicht gekommen (genial).
Ciao
Uwe
P.S. die 9V-Kabel haben noch den Vorteil das sie flexibler sind als die PF-
Kabel und weniger Platz in der LOK benötigen. Darüberhinaus wird das
ganze (wenn man auch noch Licht einbaut) auf jedenfall ein ganz schönes
Kabel gequetsche.
LegoConnex
06.02.2011, 16:37
Hey,
» wir haben gestern spontan doch die 7939-Diesellok (die einen Pantographen
» hat, fällt mir eben auf - also doch eine E-Lok - sieht gar nicht danach
» aus, egal) zusammengebaut.
Den Stromabnehmer sieht man eigentlich auf jedem Bild bzw auf der Verpackung?
» 1. Wieso ist das Innnere der Loks so knallbunt? Einige bunte Farben, wie
» zB das grün-gelbe am Drehgestell oder die grauen statt schwarzen
Friemelsteiner
06.02.2011, 19:29
die Lok ähnelt sehr der BR 103 find ich.
LegoConnex
06.02.2011, 19:31
jpsonics
06.02.2011, 20:34
