Heiner
25.08.2010, 21:39
LLL
Probleme mit Steinen:
hat jemand Probleme mit diesem Stein?:
pvdh
26.08.2010, 00:46
Hallo Heiner,
ja, mit dem Stein hatten wir kürzlich Probleme. Er stammte aus dem Set 8075 (Atlantis) unseres Sohns, der bei diesen Steinen mit dem Set auf einmal nicht weiter kam. Ich habe dann auch eine Weile gebraucht, um zu begreifen, woran es lag.
Wie Dein Bild zeigt, sind die Wandstärken links und rechts unterschiedlich. Ob die linke oder rechte Wand dicker ist, wechselt von Stein zu Stein. Wenn man ihn auf einen (normalen) Stein setzt, ist der Stein entsprechend nach links oder rechts "verschoben". Dadurch passen zwei Steine, die beide in dieselbe Richtung verschoben sind, normal nebeneinander (können aber Probleme mit anderen Steinen daneben bekommen). Zwei Steine, die in entgegengesetzte Richtungen verschoben sind, passen hingegen entweder mit einer gut sichtbaren Lücke nebeneinander -- oder aber gar nicht.
Die Steine ragen seitlich auch spürbar und sichtbar über darunter liegende Steine heraus, mit denen sie eigentlich plan abschließen sollten.
Wir haben die Teile bei LEGO reklamiert und auch sofort und problemlos Ersatz bekommen. Allerdings zeigte der Ersatz dieselben Probleme ...
Das Set 8075 lässt sich allerdings bauen, wenn man paarweise gleiche Steine hat, da keine anderen Steine daneben sitzen. Insofern war das Problem bei uns umgangen.
Wir haben LEGO dann auch darüber informiert aber noch keine inhaltliche Rückmeldung bekommen -- nur die Bitte um etwas Geduld.
Ich hoffe, das hilft.
Patrick
voyagetom
26.08.2010, 12:46
Servus Heiner
TLC hat Probleme mit diesen Steinen, so wie das aussieht.
Ich hatte mal das selbe Problem mit den "girder supports", wie sie im Lokschuppen, gelben Baukran usw. vorkommen...
Ist aber schon ne Ewigkeit her. Man baut die supports ja auch nur selten nebeneinander, aber ich hab das Problem dann mit dem Messer behoben. Ohne Messer keine Chance. Hoffe Thekla haut mich jetzt nicht...
Ich hab nur Probleme ohne Steine, oder wenn ich solchen Schrott angedreht kriege... :|
Grüsse
Tom
26.08.2010, 14:16
Hi Tom,
» TLC hat Probleme mit diesen Steinen, so wie das aussieht.
Nicht nur mit diesen Steinen!
Auch mit diesen Platten, extra exakt übereinander "gebaut":
26.08.2010, 14:31
Hi Thekla,
Das sieht echt heftig aus.
26.08.2010, 16:02
Hi Marion,
» Wie ist es, wenn du eine der Platten um 90° drehst?
das hilft nicht wirklich, denn schon auf einer Platte sind entweder (je nachdem, wie ich die Platte drehe) die Längs, oder die Quernupsies nicht mehr mit Steinen kompatibel. Mehrere Platten potenzieren den Mist...:angry:, was dann eben zu dieser Wölbung/Spannung führt.
mstrauss
26.08.2010, 16:33
auch hier habe ich heute Ungenauigkeiten festgestellt:
Sledge_Hammer
26.08.2010, 17:04
» Hallo zusammen,
» auch hier habe ich heute Ungenauigkeiten festgestellt:
voyagetom
26.08.2010, 17:16
Hey
sieht aus wie ne Lizenzfertigung von enlighten oder Meckerblocks...
Wer Mist mit Noppen abliefert kriegt nämlich Mecker von mir
:no: Gibts hier keinen "Kotz" smiley ?? :no:
Grüsse
Tom
26.08.2010, 17:35
Hi Tom,
» :no: Gibts hier keinen "Kotz" smiley ?? :no:
x_Speed
26.08.2010, 18:31
Hi Thekla,
meines Wissens nach wurden diese Platten nur an AFOLs mit dem Hinweis ausgegeben, dass sie eben diesen Fehler aufweisen!
cu
-Stephan-
