linus1994
21.05.2010, 19:58
Leider war meine Fritz! Box kaputt, so dass ich in letzter Zeit nicht ins Internet kam... um so mehr Zeit blieb natürlich zum bauen ;) Die meisten Sachen wurden direkt wieder auseinander gebaut und manche sind nicht fertig aber immerhin kann ich euch eine kleine Kamera vorstellen.
Erst mal ein schönes Bild für die MOC Seite ;)
Monteur
21.05.2010, 23:48
Hallo linus1994,
Die Kamera gefällt mir sehr gut.
mario72
22.05.2010, 05:12
DU musst die Blende etwas mehr aufdrehen.
Zusammen mit der Beleichtungszeit kann man da einiges machen.
Und ein Weissabgleich ist unbedingt notwendig.
Steht aber in Deinem Handbuch wie man das macht.
DIESE Bilder mit Photoshop so zu bearbeiten dass der HG WEISS ist geht nur wenn Du den HG weiss ausmalst. Also eher nicht unbedingt ratsam.
Tolle Kamera übrigens!
McBricker
22.05.2010, 12:34
die Kamera gefällt mir ausgesprochen gut, mit dem Nachrichtensprecher auch sehr schön in Szene gesetzt.
Eine Canon EOS 300D sollte mit einem automatischen Weißlichtabgleich ausgestattet sein. Ich stelle immer, dieser Tip stammt von so manchem profressionellen Photographen, die Kamera auf A (bei Canon ist es Av, glaube ich), das bedeutet, daß die Kamera so gut wie alles (vor allem ISO und eben Weißlicht) außer der Tiefenschärfe automatisch einstellt, den Blitz aber auf jeden Fall abschalten. Wenn also die Szene gut ausgeleuchtet ist und die Kamera stabil gehalten wird, ist diese Funktion unschlagbar.
Da braucht man keine weitere Einarbeitung in die Geheimnisse der Photographie. Sollte das Bild dennoch etwas gelblich erscheinen, kannst Du den Weißlichtabgleich in Deinem Bildbearbeitungsprogramm immer noch verbessern.
Barbara
McBricker
22.05.2010, 13:58
» außer der Tiefenschärfe...
Eingestellt wird natürlich die Blende... man sollte keine Texte verfassen, wenn man vor sich hin grippiert.
Barbara
inof
22.05.2010, 15:18
Hallo Linus,
Sehr schöne Studiokamera. Auch die Szene mit dem Nachrichtensprecher gefällt mir gut. Aber was soll das vorne links sein? Ein Teleprompter? Ich dachte eigentlich, dass die immer unmittelbar an der Kamera angebracht seien, damit der Sprecher beim Ablesen in die Kamera schaut.
Was das fotografieren betrifft, gab's ja schon einige gute Tips. Du musst unbedingt darauf achten, dass die Aufnahme hell genug wird. Im Zweifelsfall eher geringfügig überbelichten als unterbelichten. Also starke Lampen verwenden (am besten indirekt ausleuchten, kein Blitz!), oder nach draußen ins Tageslicht gehen. Ein Stativ kann helfen, um längere Belichtungszeiten zu ermöglichen.
Ich persönlich verwende für solche Aufnahmen grundsätzlich den manuellen Weißabgleich. Bei meiner SX-110 (keine Spiegelreflex, macht aber trotzdem recht gute Bilder) erscheint dann ein kleines Rechteck im Sucher, mit dem man auf den weißen Hintergrund zielen kann, um ihn als Referenz-Weiß zu speichern. Und dann wird er in der Aufnahme auch wirklich weiß.
Kleinere Abweichungen kann man dann noch problemlos mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachbearbeiten. Ich persönlich verwende Gimp, aber Photoshop oder was-auch-immer gehen natürlich ebenso.
Oliver
fgee
22.05.2010, 15:45
Mir gefällt das MOC ebenfalls sehr gut.
Zur Bildverbesserung wurde ja schon viel gesagt. Ich fotiere grundsätzlich ohne Blitz und gerne bei FL-Licht, das gibt eine gute Grundausleuchtung. Bei dunklen Motiven kann mit einer kleinen Schreibtisch-Halogenleuchte ein Spot gesetzt werden.
Ist die Foto erst mal im Kasten, hilft nur noch "shoppen". Im Photoshop Elements führe ich grundsätzlich die Funktion Beleuchtung anpassen > Tonwertkorrektur durch. Bei Bedarf auch Farbe anpassen > Farbstich entfernen. Und wenn das Hauptmotiv eher dunkel abgebildet ist, noch Beleuchtung anpassen > Tiefen aufhellen. Aus dem Bild, das du eingestellt hast, ist also mit drei Handgriffen das Folgende geworden.
Tagl
22.05.2010, 18:11
linus1994
22.05.2010, 19:42
» Hallo Linus,
» Sehr schöne Studiokamera. Auch die Szene mit dem Nachrichtensprecher
» gefällt mir gut. Aber was soll das vorne links sein? Ein Teleprompter?
» Ich dachte eigentlich, dass die immer unmittelbar an der Kamera angebracht
» seien, damit der Sprecher beim Ablesen in die Kamera schaut.
Ja ;) Ich wollte zuerst so einen Kamera Arm bauen aber dann hab ich gedacht: bei der ARD haben die das ja auch nicht... und dann hab ich das zum Telepromter umfunktioniert ;) soll ja auch nur die Kamera ein bisschen in Szene setzten ;)
» Was das fotografieren betrifft, gab's ja schon einige gute Tips. Du musst
» unbedingt darauf achten, dass die Aufnahme hell genug wird. Im
» Zweifelsfall eher geringfügig überbelichten als unterbelichten. Also
» starke Lampen verwenden (am besten indirekt ausleuchten, kein Blitz!),
» oder nach draußen ins Tageslicht gehen. Ein Stativ kann helfen, um
» längere Belichtungszeiten zu ermöglichen.
Meine Lampe braucht 220-240 V und hat 50 hz ;) das dürfte eigentlich reichen... aber ich such mir mal irgendein Objekt und versuch ein bisschen rum ...
» Ich persönlich verwende für solche Aufnahmen grundsätzlich den manuellen
» Weißabgleich. Bei meiner SX-110 (keine Spiegelreflex, macht aber trotzdem
» recht gute Bilder) erscheint dann ein kleines Rechteck im Sucher, mit dem
» man auf den weißen Hintergrund zielen kann, um ihn als Referenz-Weiß zu
» speichern. Und dann wird er in der Aufnahme auch wirklich weiß
Das ist wirklich praktisch ;)
» Kleinere Abweichungen kann man dann noch problemlos mit einem
» Bildbearbeitungsprogramm nachbearbeiten. Ich persönlich verwende Gimp,
» aber Photoshop oder was-auch-immer gehen natürlich ebenso.
Gimp hab ich, Photoshop aber nicht ;)
» Viele Grüße
» Oliver
linus1994
22.05.2010, 19:44
» Mir gefällt das MOC ebenfalls sehr gut.
Danke ;)
» Zur Bildverbesserung wurde ja schon viel gesagt. Ich fotiere grundsätzlich
» ohne Blitz und gerne bei FL-Licht, das gibt eine gute Grundausleuchtung.
» Bei dunklen Motiven kann mit einer kleinen Schreibtisch-Halogenleuchte ein
» Spot gesetzt werden.
» Ist die Foto erst mal im Kasten, hilft nur noch "shoppen". Im Photoshop
» Elements führe ich grundsätzlich die Funktion Beleuchtung anpassen >
» Tonwertkorrektur durch. Bei Bedarf auch Farbe anpassen > Farbstich
» entfernen. Und wenn das Hauptmotiv eher dunkel abgebildet ist, noch
» Beleuchtung anpassen > Tiefen aufhellen. Aus dem Bild, das du eingestellt
» hast, ist also mit drei Handgriffen das Folgende geworden.
Leider hab ich kein Photoshop
sascha
23.05.2010, 00:35
» » Ist die Foto erst mal im Kasten, hilft nur noch "shoppen". Im Photoshop
» » Elements führe ich grundsätzlich die Funktion Beleuchtung anpassen >
» » Tonwertkorrektur durch. Bei Bedarf auch Farbe anpassen > Farbstich
» » entfernen. Und wenn das Hauptmotiv eher dunkel abgebildet ist, noch
» » Beleuchtung anpassen > Tiefen aufhellen. Aus dem Bild, das du
» eingestellt
» » hast, ist also mit drei Handgriffen das Folgende geworden.
» Leider hab ich kein Photoshop
Auch mit Gimp geht das:
- Weißabgleich
- Tonwertkorrektur/Tiefen aufhellen
Weitere Gimp-Tutorials:
[url]http://ningelgen.eu/04_GIMP/[/url]
[url]http://gimps.de/gimp/bilder-fotos/index.htm[/url]
Du könntest auch Googles Picasa ausprobieren, das ist ebenfalls kostenlos.
Oder du gibst ein wenig Geld aus und kaufst z.B.
- ACDSee Fotoeditor
- Photoshop Elements
- Fix-Foto
