steinlegoliath
05.09.2009, 20:22
Hallo abfahrbare Schwanenhälse,
heute stelle ich Euch eine modulare universelle Kesselbrücke mit einem lieben Legobastler auf 6er-Breite vor.
Spider
05.09.2009, 22:16
Hallo Maurice!
Schöner Zug ist das.
Aber mir geht aus den Bildern die Notwendigkeit der Schraube nicht auf. Das könnte man anhand eines Detailbildes natürlich besser sehen.
Wären nicht folgende Teile eine Alternative?
"Gewindestange"
Mutter
Da das Gewinde doppelgängig ist, dürfte es die auftretenden Kräfte eigentlich locker halten.
Vielleicht eine Idee?
Jens
05.09.2009, 22:50
» Da mir beim Fotografieren auf Anhieb kein Bauteil einfiel, dass exakt
» diesen Durchmesser hat, habe ich kurzerhand eine Plastikdose genommen.
» Anhand der Höhenlehre, dessen Unterkante 12K hat, kann man sehen, dass die
» Transporthöhe eingehalten wurde.
keine Ahnung, was Du mit der Einheit "K" bezeichnest, aber eventuell wären die Deckel der X-Pods was? Dies sind jedenfalls nicht sooo teuer.
Und was sind "Schwanenhälse"?
Fragende Grüße
steinlegoliath
05.09.2009, 23:08
Hallo Thekla,
» keine Ahnung, was Du mit der Einheit "K" bezeichnest,
K ist meine Einheit für Knopflänge/-Breite (Bei Dir Nupsies osä.)
Als Höheneinheit wird bei mir P=Plattenhöhe (kleinste Einheit) verwendet.
(5P=2K=16mm Grundmaß zum Snotten)
» aber eventuell wären die Deckel der
» X-Pods was?
» Dies sind jedenfalls nicht sooo teuer.
Danke. An den Deckel habe ich auch schon gedacht, aber der ist nur 9K im Durchmesser, also noch kleiner als die Parabolantenne.
» Und was sind "Schwanenhälse"?
Schwanenhals, Vorderteil eines Sattelaufliegers, an dem sich der Königsbolzen befindet, mit dem der Sattelauflieger mit der Zugmaschine gekoppelt wird
(Text geklaut aus Wikipedia). Hätte es nicht anders ausgedrückt.
Anbei ein Bild zum besseren Verständis:
05.09.2009, 23:22
» K ist meine Einheit für Knopflänge/-Breite (Bei Dir Nupsies osä.)
» Als Höheneinheit wird bei mir P=Plattenhöhe (kleinste Einheit) verwendet.
» (5P=2K=16mm Grundmaß zum Snotten)
Aha verstehe! Eventuell wäre es aber einfacher (und sinnvoller) sich so auszudrücken, wie die Mehrheit es tut, damit die Mehrheit es auch versteht. Aber das ist natürlich Deine Sache, ich will mich da nicht einmischen.
» Danke. An den Deckel habe ich auch schon gedacht, aber der ist nur 9K im
» Durchmesser, also noch kleiner als die Parabolantenne.
Ok, dann bleibt wohl nur die Herausforderung mit eckigem Lego rund zu bauen, denn diese Dose _geht ja nu gaanich_
Puristische Grüße
steinlegoliath
05.09.2009, 23:53
Hallo Jens,
» Schöner Zug ist das.
Danke.
» Aber mir geht aus den Bildern die Notwendigkeit der Schraube nicht auf.
» Das könnte man anhand eines Detailbildes natürlich besser sehen.
Detailbilder:
Technix
06.09.2009, 01:24
Hi.
» Ich bin halt eher Tüftler, als Berechner.
öööööhm ...
» Wenn Du eine Idee hast, ich bin immer offen dafür.
Nimmst du dieses Teil, eine Baumachse:
Spider
06.09.2009, 09:19
Hi Gunther,
lies Dir doch mal mein Posting durch und die Antwort von Maurice.
Dann hast Du auch gleichzeitig die Antwort auf Dein Posting.
Dat kömmt davon, wenn man nachts noch Gutes tun will,- lieber gleich inne Heia und denn beim Morgenkäffchen tippseln. :blink:
Jens
Technix
06.09.2009, 10:02
darf ich dir auch deine doppelantworten umme ohren hauen,
die du auf beiträge "tippselst", die schon längst beantwortet sind?
Spider
06.09.2009, 11:22
» darf ich dir auch deine doppelantworten umme ohren hauen,
» die du auf beiträge "tippselst", die schon längst beantwortet sind?
Ich bitte darum!
Technix
06.09.2009, 12:15
» Ich bitte darum!
Kommt.
Zunächst aber darfste dir erstmal einen Drops nehmen, Geschmacksrichtung Bitterlemon.
Du schreibst, Maurice solle es mal mit den Baumachsen probieren.
Maurice antwortet viel, sagt dabei aber wie immer wenig; ganz sicher aber:
"Ich bin halt eher Tüftler, als Berechner."
Mit meiner Antwort stelle ich eben das in Abrede,
bestätige deinen Vorschlag und mache nochmal den Vorschlag,
die von dir genannten Teile zu verwenden, die man dazu verwenden kann,
wenn man eben lange genug tüftelt und nicht berechnet.
Aber das ist Dir, der du mich ja in Deiner Herrlichkeit zum Großinquisitor ernanntest, wohl entgangen.
steinlegoliath
06.09.2009, 18:25
Hi Gunther,
also gut, wenig reden, viel Sinn!
Habe Eure Idee gestern durch Kopf gehen lassen. Überlegte, ob Bauteile doch funktionieren. Aber noch keine Lösung. Werde alle Technik-Konverter zur Hilfe nehmen und weiterversuchen. Vielleicht Erfolg!
Was allgemeine Bezeichnung für K bei 1000steine?
Bitte keine Diskussion über Rechtschreibung, spare nur Wörter! OK?
Gruß, Maurice
Technix
06.09.2009, 21:00
Hallo Maurice.
» Werde alle Technik-Konverter zur Hilfe nehmen und weiterversuchen.
Es gibt so viele Teile in so vielen Kategorien.
Versuche doch auch mal Minifigutensilien.
» Was allgemeine Bezeichnung für K bei 1000steine?
Knöpfe nehm' wa nich, ham wa selba. (Kleiner Scherz)
Allgemein wird Studs oder Noppen verwendet.
Länge wird in L angegeben; Axle, 5,5L with stop.
Breibte in breit oder w; 6breit oder 6w.
LEg GOdt
Gunther
