Technix
24.08.2009, 03:20
Moin moin.
So ein Vorsignal macht natürlich so alleine kaum einen Sinn.
Darum gibt es natürlich auch ein Hauptsignal.
Auch mit diesem Signal läßt sich keine Langsamfahrt anzeigen.
Dazu ist ja aber der Buchfahrplan da.
Hp0
Morane
24.08.2009, 12:36
das sieht ja wirklich toll aus!!!
k:
Gruß ausm Norden.
legoogel
24.08.2009, 18:51
Hallo Gunther,
mit deinem 9V-Digitalprojekt machst du deinem Nicknamen alle Ehre.
Wie wird denn die Endstufe des Ausbaues aussehen?
Gibt es dort einen zentrales Steuerpult oder läuft das alles je nach Programmierung der vielen RCX vollautomatisch ab?
hier ein etwas älteres deiner Bilder:
LegoConnex
24.08.2009, 19:53
Hey,
Ebenso interessante Technik. Wird natürlich schwer einen M-Motor da zu verstecken. Hier würde mich eben auch eher ein mechanisches Stellwerk mehr interessieren als der elektronische Betrieb. Aber ist dann logischer Weise manueller Betrieb :blink:
Hier ist allerdings auch was falsch: die linken Nachtzeichen müsstest du schon entfernen. Einflügliche Formsignale haben nur jeweils ein Nachtzeichen, grün oder rot, nicht jeweils zwei.
Das Mastschild so spielerisch zu verwenden is auch ne Idee.
Dirk (LC)
Technix
25.08.2009, 03:56
Moin.
Vielen Dank.
Ist aber schon die alte Version.
Welcher Stadtteil denn in Hamburg?
Gunther
Technix
25.08.2009, 04:28
Hallo Wolfgang
» mit deinem 9V-Digitalprojekt machst du deinem Nicknamen alle Ehre.
Sehr nett, vielen Dank.
» Wie wird denn die Endstufe des Ausbaues aussehen?
Öhm, wie groß ist das MiniaturWunderLand in Hamburg doch gleich?
Zunächst wird es eine etwa 30m² große Anlage beim nächsten TSL geben,
die sich in die Stadtanlage ein bzw. angliedern wird.
Dort werden, so ist es grob geplant, drei Personenzüge und drei Güterzüge fahren, teils drei bis vier Züge gleichzeitig, mit einem Bahnhof und einer Verladestation.
» Gibt es dort einen zentrales Steuerpult oder läuft das alles je nach
» Programmierung der vielen RCX vollautomatisch ab?
Für die o.g. Anlage beim TSL wird es nur die RCX geben, evtl. noch den ein oder anderen Scout, die entsprechend programmiert sind und es läuft alles automatisch.
Damit wäre dieser Stadtteil eigenständig gesteuert.
Käme dann der nächste. Der wird dann aber mit NXT gesteuert.
Mehr Möglichkeiten insbesondere in Verbindung mit den PF-Empfängern und IR-Sensoren. Damit ist es dann möglich, die "Macht" über die RCX zu übernehmen um die beiden Stadtteile zu verbinden sowie Zügen und Waggons einen Namen zu geben.
Hier kommt dann der interaktive Teil, bei dem der Besucher via Touchscreen sich "seinen" Zug zusammenstellen kann, der dann für einige Runden in den Fahrbetrieb aufgenommen wird.
» hier ein etwas älteres deiner Bilder:
Technix
25.08.2009, 04:37
Hi.
» Ebenso interessante Technik. Wird natürlich schwer einen M-Motor da zu
» verstecken. Hier würde mich eben auch eher ein mechanisches Stellwerk mehr
» interessieren als der elektronische Betrieb.
Naja, ist ein Wink mit dem Micromotor, daß LEGO sich mal dazu durchringt, einen PF-S-Motor zum Sortiment hinzuzufügen.
» Hier ist allerdings auch was falsch: die linken Nachtzeichen müsstest du
» schon entfernen. Einflügliche Formsignale haben nur jeweils ein
» Nachtzeichen, grün oder rot, nicht jeweils zwei.
Mist, entdeckt. Da ich aber nicht unbedingt immer dem Vorbild zu 100% gerecht werden möchte sondern wie hier der Funktionalität wählte ich diese Variante, da ja sonst eine Lampe der PF-Lampen irgendwo sinnlos rumbummeln würde, ggf. unter der Schiene.
» Das Mastschild so spielerisch zu verwenden is auch ne Idee.
Danke. Und eben diese Verwendung ermöglicht mir, der zweiten PF-Lampe eine nette Aufgabe zu geben um damit dem Vorbild etwas gerechter zu werden.
Is aber auch wieder eine elendige Frickelei.
Gunther
Morane
25.08.2009, 16:44
Ist nicht direkt HH sondern im Kreis PI Wedel
Kommst du zum Nordlichtertreffen oder wie sich das nennt?
Sven
» Moin.
» Vielen Dank.
» Ist aber schon die alte Version.
» Welcher Stadtteil denn in Hamburg?
» Grüße
» Gunther
Technix
25.08.2009, 17:16
Hi.
Wedel ist ja von Harburg so weit weg ja nicht.
Kaltenkirchen allerdings schon, zumal ich momentan in meiner Sommerresidenz in der Nähe von Lübeck logiere.
Gunther
