AvH
24.07.2009, 12:12
hab mal ein paar Fragen zum Bau eines Kreuzfahrtschiffes. Das ganze soll ca. eine Länge von 2m haben und per Fernsteuerung fahrbar sein. Ich habe bisher schon 5 Modellschiffe gebaut, alles Funktionsmodelle, doch nun möchte ich mal eines aus Lego bauen.
Meine Fragen nun:
1. Hat jemand schon Erfahrungen, mit welchem Klebstoff man am besten Legosteine klebt? Ich würde das Unterwasserschiff aus Gründen der Dichtigkeit und Haltbarkeit verkleben.
2. Wie stabilisiert ihr den Rumpf? Querverstrebungen (Schotten) oder ist die Haltbarkeit auch ohne garantiert? Zur Erinnerung: da kommt dann vermutlich noch ein 12V oder 6V Bleiakku zur Stromversorgung der Antriebsmotoren, der RC-Einheit, der Lichter usw. rein.
3. Falls jemand Aufnahmen vom eigenen Lego-Schiffsmodell auf dem PC hat, wäre ich für ein paar Detailaufnahmen des Rumpfes sehr dankbar (mailto: c-u-t@gmx.net)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Christoph
SBautLego
24.07.2009, 13:19
Hallo Christoph,
zur Reparatur älterer Weichen (Blaues 12 V System) habe ich 2-Komponenten Acrylat-Kleber aus dem Baumarkt verwendet, bis jetzt hält es. Optisch ist es aber nicht so schön, da es immer einen kleinen Grad gibt.
Lego selbst klebt die Steine für Legolandmodelle oder Austellungsstücke ja auch, jedoch ist mir bis jetzt der Klebstoff nicht bekannt. Mir ist nur bekannt, daß der Kleber wegen giftiger Dämpfe unter eine Absauganlage verwendet wird (oder wurde). Das ist wahrscheinlich für den Hobbyisten nicht das Richtige.
Zum Kleben eines Schiffrumpfes fällt mir auf, dass die Steine so verbaut werden müssen, dass Wasser nicht durch einen (hohlen) Legostein hindurch an der Klebestelle vorbei eindringt.
Tschüss
SBL
24.07.2009, 13:30
Hallo Christoph,
» Meine Fragen nun:
» 1. Hat jemand schon Erfahrungen, mit welchem Klebstoff man am besten
» Legosteine klebt? Ich würde das Unterwasserschiff aus Gründen der
» Dichtigkeit und Haltbarkeit verkleben.
Ich habe schon einmal Lego-Teile meines Sohnes mit Revell-Modellbaukleber repariert. Das ABS wird durch diesen Kleber angelöst und die Klebestelle müsste, wenn man Stein auf Stein klebt, ziemlich gut halten. Bei zerbrochenen Platten ging es nicht so gut, weil die Klebefläche zu klein und die Belastung zu groß war.
Liebe Grüße,
Marion
Legolars67
24.07.2009, 17:16
Hallo Christoph,
vielleich nimmst du besser einen geeignetten ABS Rumpf und versiehst das Deck mit Lego Grundplatten. Die müßtest du nur anpassen. Darauf könntest du die Aufbauten aus Lego machen. Das dürfte billiger, dichter und strömungsgünstiger sein.
Bis bald
Lars
Juergen Bartosch
24.07.2009, 17:43
Ich glaube nicht, daß man einen Rumpf aus Legosteinen gebaut wasserdicht bekommt. Egal ob man es klebt oder nicht. Kleben ist hier eher verpönt und ansonsten kannst Du Deine verklebten Steine auch nicht mehr zerlegen und in Zukunft etwas anderes damit bauen.
Ich würde in den Rumpf ein paar dichte Schwimmkörper packen. Leicht, aus Plastik und innen hohl. Z.B. leere Wasser- oder Colaflaschen. Das ganze gut ausballanciert und so eingebaut, daß es an den Positionen bleibt auf denen es hingehört, könnte funktionieren.
Juergen Bartosch
Andy
24.07.2009, 19:15
Hallo Christopher
Ich würde den Rumpf von
http://guide.lugnet.com/set/7994 empfehlen.
Gruß Andy
Eule
25.07.2009, 10:05
Hallo Andy,
...und wie willst Du diesen Rumpf auf etwa 2 Meter Länge (so lange sollte es ja in etwa werden) bekommen?
Hallo Christopher,
wie wäre es denn mit ein paar "Schwimmkörpern" aus Bauschaum?
Wo Bauschaum einen Hohlraum ausfüllt, da kann kein Wasser hin. Zur Not kann man den Bauschaum auch in Plastiktüten einspritzen, die man später noch verschließt. Dann werden die Steine nicht verklebt, und man kann sie wiederverwenden. Damit wäre auch das Verkleben der Steine untereinander überflüssig.
Sollte funxen
Stefan
AvH
25.07.2009, 20:09
Vielen Dank schonmal, für eure Hinweise. Einen Fertigrumpf werde ich wohl nicht nehmen, da es von LEGO einerseits keinen 2m langen gibt und ich andererseits auch kein ABS verwenden möchte.
Zur Wasserdichtigkeit: kleben werde ich wohl erstmal sein lassen und evtl. das Unterwasserschiff doppelwandig bauen. Das ganze hat dann 2 Vorteile:
1. Der Rumpf wird dichter und
2. liegt der Schwerpunkt des Schiffes tiefer, wodurch später im Fahrbetrieb kleinere Rollbewegungen zu Erwarten sind.
Welche Sicherheiten ich gegen Wassereintritt einbaue, werde ich mir noch überlegen. In meinem großen Modellboot hab ich 'ne Lenzpumpe eingebaut, die pumpt das Wasser dann automatisch wieder nach draußen (falls welches eindringen sollte).
Jetzt warte ich erstmal auf die Teile für den Rumpf. Für Tipps bzgl. der Stabilität des Rumpfes (Stichwort: Schotten) wäre ich noch dankbar.
Schönen Abend noch!
Christoph
» Hallo zusammen,
» hab mal ein paar Fragen zum Bau eines Kreuzfahrtschiffes. Das ganze soll
» ca. eine Länge von 2m haben und per Fernsteuerung fahrbar sein. Ich habe
» bisher schon 5 Modellschiffe gebaut, alles Funktionsmodelle, doch nun
» möchte ich mal eines aus Lego bauen.
» Meine Fragen nun:
» 2. Wie stabilisiert ihr den Rumpf? Querverstrebungen (Schotten) oder ist
» die Haltbarkeit auch ohne garantiert? Zur Erinnerung: da kommt dann
» vermutlich noch ein 12V oder 6V Bleiakku zur Stromversorgung der
» Antriebsmotoren, der RC-Einheit, der Lichter usw. rein.
» 3. Falls jemand Aufnahmen vom eigenen Lego-Schiffsmodell auf dem PC hat,
» wäre ich für ein paar Detailaufnahmen des Rumpfes sehr dankbar (mailto:
» c-u-t@gmx.net)
» Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
» Christoph
SirTeddy
26.07.2009, 11:13
» Zur Wasserdichtigkeit: kleben werde ich wohl erstmal sein lassen und evtl. das Unterwasserschiff doppelwandig bauen. Das ganze hat dann 2 Vorteile:
» 1. Der Rumpf wird dichter und
» 2. liegt der Schwerpunkt des Schiffes tiefer, wodurch später im Fahrbetrieb kleinere Rollbewegungen zu Erwarten sind.
» Jetzt warte ich erstmal auf die Teile für den Rumpf. Für Tipps bzgl. der Stabilität des Rumpfes (Stichwort: Schotten) wäre ich noch dankbar.
Hallo Christoph,
- doppelwandig = dichter ?
Wenn das überhaupt was bringt, dann m.E. nur, wenn Du die "beiden Wände" versetzt zusammenbaust, damit die Fugen nicht "hintereinander" liegen -
und natürlich nicht 2 getrennte Wände, sonder eine "echte Doppelwand".
- .. = Schwerpunkt ?!
Also ich glaube, dass das Schiff ordentlich schwer werden wird. Und ich bin mir nicht sicher, trotz Wasserverdrängung = Auftrieb, ob ein (selbstgebauter) LEGO-Rumpf
überhaupt über Wasser bleibt.
- Querverbindungen müssen sicher sein ! Ob als Zwischenwände (= Schotten) oder nur als Versteifungen (mit z.B. Technikstangen)!
Nichts ist zerbrechlicher als "einfach zwei LEGO-Wände", in diesem Fall eben die beiden Rumpf-Seitenwände.
Noch ein Problem dürfte die Größe sein: schon "recht kleine" (alles ist natürlich relativ) Modelle werden in Modulbauweise gebaut, damit sie transportabel sind/bleiben.
Abär Dein Schiff in Modulen ?
Das alles ist jetzt nur mein theoretische Wissen, resp. meine Meinung.
Es gibt diverse Schiffe aus LEGO.
Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob einer der Erbauer damit Schwimmversuche gemacht hat.
Und (soweit ich sehe) hat sich von denen noch keiner geäußert.
Vllt. haben die ja doch mal "Lust" Ihre praktischen Erfahrungen mit dem Schiffsbau als solchen und ggf. zum "Schwimmen" zu geben.
ByGr
Gerd
27.07.2009, 09:16
LLL!
Wer, wie ich, das schwere Schicksal eines durch die Schneefräse geschwommenen Schiffsrumpfes* aus 4011 erlitten hat, weiß, was Lego da zum Schwimmen reintut: Styropur.
Das hat den Vorteil, daß ein Loch nichts ausmacht und es sich den unegalen Formen eines legoischen Schiffsrumpfes durchaus anzupassen in der Lage ist.
Klebstoff macht das ganze nur noch schwerer und ganz dicht wird es auch nie.
*Es gab auch mal ein Bild der kläglichen und beklagenswerten Reste, die selbst für mich.a irrepabalbär erschienen.
Geknickte Grüße
