Thomas1807
03.05.2009, 15:00
Hallo,habe mal einen 9 Voltmotor in den Tender der Emerald Night eingebaut.
Schaut euch die Bilder an. Grüsse
Frank1960
03.05.2009, 18:11
» Hallo,habe mal einen 9 Voltmotor in den Tender der Emerald Night
» eingebaut.
» Schaut euch die Bilder an. Grüsse
Thomas1807
03.05.2009, 18:43
Hi, konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Wüsste gerne, warum er nicht so gut fährt.Vielleicht das Getriebe der Lok ausbauen und den Tender mit Gewichten beschweren. Grüsse Thomas
PS.bin neu hier bei 1000 Steine.
Brickmiller
03.05.2009, 19:15
Hallo Frank,
wir hatten mit dem Emeraldi ja viele Stunden probelauf auf der
Ausstellung in St. Pölten .... und das ohne echte Probleme...
schreib mal wo´s fehlt ... vlt. kann Dir geholfen werden
denn der muß "rennen"
alle Teile für sich prüfen ob sie nirgends klemmen
das sollte zu 90% die Ursache für "schlechten Lauf" sein ?!?!?!?!?
wenn Du keinen PF-Motor einbauen willst: schmeiß alle nicht benötigten
Ritzel raus
lediglich am Schubgestänge hatten wir nach ein paar Stunden ein bischen
Vaseline eingesetzt (nur hauchdünn !!!! sonst verpappt Dir der feine Abrieb)
Schönen Sonntag noch
Gruß Ralf
Frank1960
03.05.2009, 19:31
» Hallo Frank,
» wir hatten mit dem Emeraldi ja viele Stunden probelauf auf der
» Ausstellung in St. Pölten .... und das ohne echte Probleme...
» schreib mal wo´s fehlt ... vlt. kann Dir geholfen werden
» denn der muß "rennen"
» alle Teile für sich prüfen ob sie nirgends klemmen
» das sollte zu 90% die Ursache für "schlechten Lauf" sein ?!?!?!?!?
» wenn Du keinen PF-Motor einbauen willst: schmeiß alle nicht benötigten
» Ritzel raus
» lediglich am Schubgestänge hatten wir nach ein paar Stunden ein bischen
» Vaseline eingesetzt (nur hauchdünn !!!! sonst verpappt Dir der feine
» Abrieb)
» Schönen Sonntag noch
» Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Ja das Problem ist wohl das Schubgestänge und die eingebauten Ritzel oder Zahnräder irgendwie blockiert das ganze damit.Ich habe das Schubgestänge erst mal wieder abgenommen,aber das sieht natürlich blöde aus.
Über weitere Tips freue ich mich.
Frank
spinatundei
03.05.2009, 20:22
» Ja das Problem ist wohl das Schubgestänge und die eingebauten Ritzel oder
» Zahnräder irgendwie blockiert das ganze damit.Ich habe das Schubgestänge
» erst mal wieder abgenommen,aber das sieht natürlich blöde aus.
» Über weitere Tips freue ich mich.
Auf dem 3. WWELF haben wir feststellen können, dass das Schubgestänge an den braunen 2x6 Platten anstößt und hängen bleibt. Die beiden Platten lassen sich aber problemlos durch zwei 2x4 Platten ersetzen (besser 2x4 Platte, 1x4 Platte und 1x6 Platte, wird stabiler).
voyagetom
03.05.2009, 20:35
» Hi, konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Wüsste gerne, warum er nicht
» so gut fährt.Vielleicht das Getriebe der Lok ausbauen und den Tender mit
» Gewichten beschweren. Grüsse Thomas
» PS.bin neu hier bei 1000 Steine.
Wo liegt genau das Problem ?
Kurvendurchfahrt ?
Weichendurchfahrt ?
Geraden ?
Hilf uns bitte mal beim Lokalisieren Deines Problems mit ein paar Details :blink: .
Ich hab den Tender mit 6 Gewichtssteinen gefüllt.
Habe allerdings auch eine Vorlauf und eine Nachlaufachse am Tender
Guckstu hier...
Vielleicht sind bei Dir die neuen Kupplungen zu starr, probier mal alte (die sind irgendwie gelenkiger und auch länger, meine ich), die neuen lenken nur an der Schraube und sind relativ kurz. Dieses Manko wird bei mir durch die Vorlaufachsen kompensiert (als 2. Gelenk).
Am Tender muss ich ausserdem die Klappen schliessen, mach ich sie um 90° oder 180° auf, verhakt das bei der Weichendurchfahrt mit dem Führerstand der Lok.
Grüsse
Tom
Juergen Bartosch
04.05.2009, 13:36
» » Hallo Frank,
» » wir hatten mit dem Emeraldi ja viele Stunden probelauf auf der
» » Ausstellung in St. Pölten .... und das ohne echte Probleme...
» » schreib mal wo´s fehlt ... vlt. kann Dir geholfen werden
» » denn der muß "rennen"
» » alle Teile für sich prüfen ob sie nirgends klemmen
» » das sollte zu 90% die Ursache für "schlechten Lauf" sein ?!?!?!?!?
» » wenn Du keinen PF-Motor einbauen willst: schmeiß alle nicht benötigten
» » Ritzel raus
» » lediglich am Schubgestänge hatten wir nach ein paar Stunden ein bischen
» » Vaseline eingesetzt (nur hauchdünn !!!! sonst verpappt Dir der feine
» » Abrieb)
» » Schönen Sonntag noch
» » Gruß Ralf
» Hallo Ralf,
» Gruß
» Frank
Den wir in St. Pölten laufen hatten, lief einwandfrei. Hier war ein Powerfunctionsmotor in die Lok eingebaut mit Akku im Tender.
Ich habe meinen von einer andereren Lok schieben lassen. Entspricht also dem, daß Du einen 9V Motorblock im Tender hast, ging einwandfrei. Ein oder zweimal klemmte es ein wenig beim Losfahren.
Juergen Bartosch
coju
04.05.2009, 19:35
Hi!
Ich habe die beigen axle-pins der vorderen beiden Vorlaufachsen und der hinteren Nachlaufachse durch durchgehende schwarze Technic Achsen ersetzt (habe leider kein Bild). Dies ist mit etwas Umbau relativ leicht zu bewältigen. Mit den schwarzen Achsen drehen sich die Räder wesentlich besser (weniger Reibung).
Ciao
Uwe
