legoeisenbahn
30.04.2009, 01:18
Hallo Zusammen
Habe Probleme je mit der dritten Achse, weil sie bei den weichen meistens gerade aus will obwohl die Weiuche auf abbiegen eingestellt ist. Ich möchte ein GP38/39 bauen welche 2 Motoren hat und je eine zusätzliche Achse. Ich habe bisher immer eine gerade Anzahl von Achsen verbaut mit einem Drehteller und habe so das Problem umschifft. Nun will ich aber eine 6 Achs- Lokomotive bauen. Anbei ein Bild. Der Abstand entspricht in etwa dem Achsabstand des Motores so dass es auch einigermassen aussieht. Hat da jemand einen Tipp?
Gruss LEB
legoeisenbahn
30.04.2009, 19:05
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Infos, werde heute noch kräftig bauen und testen. Dachte an so eine Lok: grün und gelb mit je 3 Achsen in der Mitte des Zuges.
http://www.youtube.com/watch?v=uSASZl5JhA4&NR=1
Gruss
legoeisenbahn
30.04.2009, 21:36
Hallo Juergen
Wenn ich die Achse nach innen lege, kann ich keine normale Platine nehmen und das Gewicht der Lok liegt dann auch auf der "dritten Achse" und nicht mehr auf auschliesslich auf den beiden Motoren. Bei langen Zügen dreht es dann durch Werde jedoch alle Tips die Ihr mir gegeben habt testen.
Gruss
PS: Mein Werk die letzten 2 Tage:
Monteur
30.04.2009, 22:03
SirTeddy
01.05.2009, 09:49
» Dachte an so eine Lok: grün und gelb mit je 3 Achsen in der Mitte des Zuges.
Hallo LEB,
das in dem Video ist nun aber keine Diesellok, sondern die CHALLENGER, eine (alte) Dampflok,
im Prinzip der "kleinere Bruder" des legendären Big Boy !
SirTeddy
01.05.2009, 10:06
» .. in der Mitte des Zuges.
Sorry LEB -
hab jetzt erst die MITTE begriffen.
Hier ein (recht gutes Bild) von der Lok. :blink:
legoeisenbahn
01.05.2009, 23:54
Hallo SirTeddy
Ja genau, das ist wirklich ein gutes Bild von vorne, suche nun noch eines von der Seite :-) Habe meine Zeit dem Set 10194 gewidmet. Nun fahre ich mit dem Bau dieser Lok weiter. Mal schauen wie sie heisst ...
Könnte das eine SD70AC sein? Z.B.
http://www.railpictures.n...o.php?id=275387&nseq=0
Gruss LEB
legoeisenbahn
01.05.2009, 23:59
SirTeddy
02.05.2009, 08:59
» Nachtrag:
» http://www.railpictures.n...o.php?id=275053&nseq=2
Tja - genau ! - das Foto kommt mir bekannt vor !
ByGr
Gerd
(und da kannst Du Dich nun schwarz suchen, es gibt tausende von Bildern !)
legoeisenbahn
03.05.2009, 12:08
Hallo Zusammen,
Habe nun geraus gefunden, dass die Achse möglichst nahe am Motor sein muss. Siehe angehängtes Bild. Aus bautechnischen Gründen soll die Achse nicht auf dem Motor sondern vor dem Motor sein und zwar möglichst nahe und unten: Also einen halben Stein breit. Ich suche nun ein Lego Element, wo ich auf einem halben Stein breit vor dem Motor auf den 2 Noppen des Motors eine Drehachse erstellen kann mit welcher ich gleichzeitig das hoch und runter der dritten Achse einschränken kann. Leider habe ich in meiner Sammlung bis jetzt keine Legoteile gefunden, wo sich eine Achse auf einem halben Stein breit konstruieren lässt. Hat jemand von euch Baumeister einen Tip?
Gruss LEB
legoeisenbahn
14.05.2009, 00:39
Hallo Zusammen,
Liest hier noch jemand mit? Habe das Problem mit der dritten Achse gelöst und in der IORE LKAB Siemens Doppellok umgesetzt. Ist zwar mit 12v Technik und 9V Motoren welche mit einem Kabel verbunden sind gebaut, aber mir gefällt es trotzdem. Sind ein paar Bildchen gewünscht?
Gruss LEB
