Purri
26.11.2008, 03:20
für mein momentanes Projekt benötige ich eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche. Ausserdem sollte sie innen möglichst hohl sein.
Ich habe bereits verschiedene Bautechniken ausprobiert, aber keine gefunden die mir wirklich gefällt.
Hat von euch vielleicht jemand schon Erfahrung mit einer solchen Konstruktion oder eine Idee wie ich das am besten umsetzen kann?
Danke an alle die sich damit beschäftigen wollen,
Purri
26.11.2008, 08:46
hast Du schon diese oder ähnliche Teile in Erwägung gezogen
inof
26.11.2008, 09:19
Hallo Purri,
» für mein momentanes Projekt benötige ich eine Pyramide mit dreieckiger
» Grundfläche. Ausserdem sollte sie innen möglichst hohl sein.
Muss es ein gleichseitiges Dreieck sein? Wenn nicht, würde ich ein rechtwinkliges machen, das ist nicht so schwer.
Wenn es aber ein gleichseitiges Dreieck sein muss, wird es schwer. 60-Grad-Winkel bekommt man mit LEGO nicht so gut hin, insbesondere wenn es eine Pyramide sein soll, die sich nach oben hin verjüngt.
Ein Ansatzpunkt wären z.B. drei gleichlange Technic-Lochstangen ("Liftarme"), die man an den Enden verbindet -- das ergibt zwangsläufig ein gleichseitiges Dreieck. Wenn Du das dann mit immer kürzeren Lochstangen machst und sie aufeinander stapelst, erhältst Du eine Pyramide. Von innen musst Du das Ganze ein wenig stützen, damit es die Form behält.
Dasselbe kannst Du im Prinzip auch mit Basics und geeigneten Scharnier-Steinen erreichen.
Oliver
Navigation
26.11.2008, 10:00
» Hallo,
» Ich habe bereits verschiedene Bautechniken ausprobiert, aber keine
» gefunden die mir wirklich gefällt.
» Hat von euch vielleicht jemand schon Erfahrung mit einer solchen
» Konstruktion oder eine Idee wie ich das am besten umsetzen kann?
» Danke an alle die sich damit beschäftigen wollen,
» Purri
Hi Purri,
wenn sie etwas größer werden soll, spricht eigentlich nichts dagegen, sie mit normalen Basic-Steinen zu bauen. Du darfst nur nicht den Fehler machen, eine Seite "glatt" anzufangen, die sticht dann gegenüber den schräg gebauten Seiten zu sehr hervor. Beispiel (entspricht ca. 48 Noppen Seitenlängen):
Purri
26.11.2008, 10:28
vielen Dank für eure schnellen Antworten, ich hätte euch vielleicht doch etwas mehr Informationen geben sollen.
Da das gesamte Konstrukt mal recht groß werden soll und diese dreieckige Pyramide nur ein kleiner Teil davon ist, versuche ich das Ganze erstmal testweise in kleinerem Maßstab umzusetzen.
mein Momentaner Stand sieht daher so aus:
Micha2
26.11.2008, 11:07
Vielleicht könntest Du auch mit diesem Teil und Technic-Achsen / -Achsverbindern ein gleichseitiges Dreieck aufspannen und das dann mit Platten verkleiden?
voxel
26.11.2008, 19:24
Moinsen!
» wenn sie etwas größer werden soll, spricht eigentlich nichts dagegen, sie
» mit normalen Basic-Steinen zu bauen. Du darfst nur nicht den Fehler
» machen, eine Seite "glatt" anzufangen, die sticht dann gegenüber den
» schräg gebauten Seiten zu sehr hervor.
Alternativ kann man einen Teilwuerfel bauen, der aus drei an der Diagonale halbierten Seiten besteht.
Das Bild der Glaspyramide des Louvre moege verdeutlichen, was ich meine:
http://img24.imageshack.u...g24/6799/lourve1oq.jpg
Beim Legomodell muss man die Unterkante dann noch mit einem geeigneten Sockel verbergen, aber die dazugehoerigen 60°-Winkel bekommt man mit Scharnieren hin.
Hier noch ein beeindruckender Brickshelf-Fund der kubischen Haeuser in Rotterdam als Inspirationshilfe:
http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=300854
26.11.2008, 21:05
Hallo Voxel,
Wenn ich Purri richtig verstanden habe, und der Probepyramide von Ihm nach zu urteilen, sollen die Dreiecke der Pyramide gleichseitig sein, also alle Winkel müssen 60 Grad haben. Ein geteilter Würfel wäre zwar leichter zu bauen, da wären die Dreiecke allerdings Rechtwinklige Dreiecke.
Kann aber auch sein, daß Purri das so wollte wie du vorschlägst.
Liebe Grüße,
Marion
26.11.2008, 21:06
Hi Purri,
Dein bisheriger Entwurf schaut noch nicht sonderlich berauschend aus (Nein, ich will Dich nicht ärgern!).
Noch eine Idee:
Wenn Du drei rechtwinklige Dreiecke zusammensetzt, ergibt das eine schöne Pyramidenform!
Du kannst Deine Pyramide einfach als rechtwinklige Raumecke aus Basics bauen, mit schrägen Wänden (45 Grad Dachsteine) zwischen den Kanten - und das Ganze anschließend so drehen, dass die Raumecke zur Spitze wird, die nach oben zeigt.
(Ausgangspunkt ist die klassische 90 Grad Mauerecke - LEGO: Erste und einfachste Grundkonstruktionen)
Allerdings hast Du dann eine Seite, die entweder Noppen, oder die Unterseite auf der Fläche trägt. Das kann man vermeiden, wenn man diese Seite gesnottet einbaut (und ein paar Noppen an der Kante mit Fliesen bedeckt).
Hier sind auch die klassischen Technic-Lochbalken für die Konstruktion im Inneren hilfreich.
Farbe: Am besten das klassische System-Gelb verwenden. Sieht gut aus und hat riesige Teileauswahl!
Bernd the Brick
26.11.2008, 21:57
Hallo Purri,
wenn ich dich richtig versthe, dann möchtest du einen Tetraeder bauen.
hier hat das schonmal jemand versucht: http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=285250
Vielleicht hilft es ja weiter.
Bernd
Purri
26.11.2008, 22:49
Ok, ich deende mal mein großes Schweigen und zeige euch was ich letztendlich bauen möchte:
Ha'tak
Um diese Pyramide geht es :blink:
Hier waren jetzt schon einige gute Ideen bei, ich werde mich gleich mal drannsetzen und ausprobiern, vielen Dank dafür.
