Hallo Leute!
Vielen Dank für eure zahlreiche Unterstützung zum Start.
Dank eurer Mithilfe konnte ich mir nun ein Kategoriesystem entwickeln, nach dem ich schon demnächst die Sortierung starten werde. Der größte Vorteil des Systems besteht wohl darin, dass es so aufgebaut ist, dass sich jeder die "Tiefe" der Sortierung selbst wählen kann.
Zunächst habe ich neun HAUPTKATEGORIEN definiert.
Dann wurden diese durch jeweils maximal neunUNTERKATEGORIEN ergänzt.
Und schließlich nochmals mittels HAUPTGRUPPEN unterteilt.
Und hier könnt ihr euch gesamte System mit ALLEN KATEGORIEN inklusive der eigentlichen Teile-Untergruppen ansehen. Derzeit sind das 211 Gruppen.
Im Keller habe ich einen eigenen Raum mit einem Regalsystem vom Schweden, dass 270 cm breit X 220 cm hoch ist und 10 Zwischenböden hat. Senkrecht gibt es 9 ca. 30 cm breite "Spalten" als Hauptkategorien und jeweils 9 Fachböden stellen die Unterkategorien dar. Wobei sowohl die Höhe der "Spalten" als auch die Breite der "Fächer" flexibel sind und sich dann nach dem jeweiligen Platzbedarf richten.
Im untersten Fach kommen die großen "SAMLA" vom Schweden für die (noch ;))unsortierte Ware und "Großteile".
Darüber in die einzelnen Fächer kommen einige solcher SICHTLAGERKÄSTEN in diversen Dimensionen und AUSFÜHRUNGEN. Die stellen dann bereits die Haupt- und Untergruppen dar.
Innerhalb der Sichtlagerkästen erfolgt dann die eigentliche Teile-Unterteilung durch solche KLARSICHTBECHER(je nach Bedarf mit oder ohne Deckel) und bei Erfordernis noch durch beschriftbare DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL.
Und schließlich kommen noch in das Fach ganz oben sämtliche Set-Schachteln.
Als REGALPLAN dargestellt könnte das beispielhaft in etwa so aussehen.
Aus zwei Stk. TROFAST (ebenfalls vom Schweden ) - die ich "Rücken an Rücken" montiere - entsteht der Sortier- und Arbeitstisch mit einer Fläche von ca. 94 x 88 cm. Der bekommt dann noch eine Tischplatte und ARRETIERBARE ROLLEN.
Ich ersuche euch nun um eure Meinung. Was könnte man noch besser machen? Was würdet ihr anders machen, wenn ihr - so wie ich - am Beginn stehen würdet? Oder spinnt der Ösi jetzt total?
SERVUS AUS WIEN
Tom
Möge der Stein mit euch sein.
legoscout gefällt das
So ähnlich mache ich es auch, im "Bauraum" ist alles zum Bauen vorhanden außer Spezialteile und überall wo weiße Kärtchen drinstecken weiß ich, dass ich aus dem Nebenraum nachfüllen kann:
So ist mein LEGO sortiert...
...tja, so oder so ähnlich wird es bei mir wohl demnächst auch aussehen.
SERVUS AUS WIEN
Tom
SERVUS AUS WIEN
Tom
SERVUS AUS WIEN
Tom
SERVUS AUS WIEN
Tom
SERVUS AUS WIEN
Tom
