Guten Abend allerseits,
Weihnachten steht vor der Tür! Da ich mir über das Jahr mal ein wenig beiseite gelegt habe möchte ich mir nun einen neuen PC kaufen der meinen alten Laptop in Pension schickt.
Ich möchte aber nicht einfach ein 08/15 Computer von Aldi, sondern etwas besonderes.
So hat mich dieser Artikel inspiriert.
Ich möchte das Gehäuse aus LEGO bauen. Ich möchte allerdings einen Midi-Tower und soetwas ganz kleines.
Hab mich sofort informiert und mir dann den LEGO Digital Designer runtergeladen und sofort losgelegt. Hier das bisherige Ergebnis (als Datei [von mir aus ganz sicher kein Virus ;)])
ComputerLego.lxf | ich kann auch in Zukunft nur noch Bilder posten wenn euch das zu umständlich ist.
Ich bastel natürlich noch vieeel daran weiter, aber die allgegenwärtige Frage ist: Ist das noch realistisch im Hinblick auf Funktionalität? Ich habe nicht so die Ahnung vom Innenleben eines Computers (wie groß das Mainboard, Abmessungen einer Festplatte), deshalb hab ich mir einfach die Maße von einem alten Gehäuse genommen.
Wenn ihr mir vielleicht den ein oder anderen Tipp geben könnten wär das Prima. Bin zum Beispiel noch ratlos wie ich die Laufwerke aufhängen soll, ob das von der reinen Statik hält, auch wenn ich ihn hinlege (wollte Sekundenkleber zwischen die Steine machen?) und wieviel Luftzufuhr er nun in Wirklichkeit benötigt.
Ich freue mich über Rückmeldung!
Dass passt jetzt eher nich?!
ABER
der erste Computer von Google war aus Lego!
Deswegen ist Das Logo so Bunt !
So das war mein Senf dazu!
Grüße Luca
Was meinst du mit "passt nicht"? Kannst du büschen konkreter werden? Brauche jede Kritik die ich bekommen kann.
Gruß!
da denkt doch jemand genau das gleiche wie ich. ^-^ Überlegt hatte ich mir auch schon, ein PC Gehäuse aus Lego zu bauen.
Die Gehäuseaußenwand, würde ich aus zweireihigen Steinen bauen.
für die Laufwerke würde ich 2x4er Bricks quer in die Außenwand einbauen, um auf den zwei freien Noppen das Laufwerk aufliegen lassen zu können. Jetzt muss man nur schauen, wie es mit den Maßen passt. Damit es nicht zu doll wackelt, eine Plattenreihe um das Laufwerk bauen.
Bei der Belüftung muss man schon etwas achten, da Lego wärme glaube aufnimmt, anstatt wie beim PC die Aluseiten Kälte abgeben. Aber mit einen gewissen Zwischenraum dürfte es gehen. Vielleicht sollte man auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, statt einen Tower, einen flachen PC, wie es sie früher gab, zu konstruieren, da es dann mit den Einbau der Festplatten und Laufwerke eventuell besser gehen würde. Dies benötigt allerdings es mehr Fläche.
Also auf dein Endergebnis wäre ich mal gespannt
Schöne Grüße
Roman
umbaust du nicht einfach das alte Gehäuse?
ist ne nette Idee, aber schwer umzusetzen. Ohne "Anpassungsarbeiten" wird das nicht gehen, denke ich. Aber ein Außengehäuse, hinten offen und vorne mit Klappe - das sollte gut machbar sein.
Bis bald
Lars
Nur mal ein kleines Update ;)
Leider kann ich das Gehäuse jetzt nicht ganz schwarz machen da es einfach an Mitteln fehlt.
Ich plünder einfach meine alte Legokisten und er wird bunt.
Lüfteröffnungen etc. werden noch passend "zugeschnitten".
Huhu,
ich würde einfach ein richtiges Gehäuse in passender Größe nehmen und das dann von außen mit Lego verkleiden.
Ggf. die Frontblende komplett weglassen und durch Lego ersetzen.
Sieht dann trotzdem gut aus, aber erspart Dir eine Menge Probleme.
z.B. die Halterungen für das Mainboard dürften nur aus Lego nicht so einfach zu realisieren sein.
Ebenso die Slotblenden.
Man müsste das Lego auch kleben um die Stabilität zu gewährleisten, damit nicht alles kaputt geht, falls das Lego doch mal nachgibt.
Mainboards sind zum Glück auch standardisiert. Je nach Ausführung gibt es verschiedene Größen: ATX-Format
Viel Erfolg.
Haniwa
Haniwa
Guten abend,
habe gerade deinen Beitrag gelesen und mir auch mal den verlinkten LegoPC angesehen. So wie der aussieht, würde ich sagen, daß der das Innenleben eines PCgehäuses hat. Das würde ich dir eigentlich auch zu raten, da du so die Komponenten sicher anbringen kannst.
Zum anderen ist es manchmal, vor allem im Sommer unter Hochlast schon so, daß die CPU oder Graka kurzfristig auf 60 - 70 Grad hochschießt und da hätte ich dann schon die Befürchtung, daß das Lego nicht aushält und ein Tropfen Kunststoff auf die falsche Stelle getropft kann teuer werden.
Zu deiner Frage mit der Lüftung, ich habe mir 4x 140mm und 1x 200 mm eingebaut und selbst damit erzielt der machmal Temperaturen, daß ich mich frage ob der für einen Urlaub in der Wüste trainiert.
Wünsche allen die hier rumgeistern einen schönen Abend
hallo zusammen,
die beiträge sind schon recht alt aber auf gut glück schreib mal was dazu...
nun auch genau dieser artikel hat mich dann schließlich überzeugt. mit dem lego digital
designer bin ich nicht warm geworden und beschloss das selbst in die hand zu nehmen.
was dabei raus gekommen ist, verlinke ich euch noch zusätzlich... ;)
no.two - custom lego bricks case
SuklaaTalvella , Lok24 , Schonvergeben gefällt das
hallohalli,
die Gehäuse von PCs sind nicht ohne Grund abgeschirmt.
PC-Gehäuse mit Lego UMBAUEN : OK
Einen PC ohne Abschirmung bauen: kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen
(z.B. Störung eines Kranbetriebes durch EM-Strahlung).
siehe u.a.
https://de.wikipedia.org/...setzliche_Bestimmungen
Im Normalfall hat das zwar kaum Auswirkungen, ich würde es trotzdem lassen.
gruß,
LC
lostcontinent:
