ich habe meinem Sohn versprochen wir bauen auch solch ein Auto, wie wir es auf der Fanwelt gesehen haben.
so ähnlich ist es hier auch: http://www.youtube.com/watch?v=Ok3LcSvjXRs
das weiße Teil hat die gleiche Funktion wie die 2 Federn auf deinem Bild.
Ich hoffe das hilft.
MelinaLea gefällt das
wenn es die alten Lenkaufnahmen sind von früher dann ist unter dem motor wohl über eine achse ein zahnrad das auf die unterflurlenkstange zugreift, die gab es mal fertig mittig mit zahnung
anders kann ich es mir auch nicht vorstellen , scheint aber sehr "nervös" zu lenken sein :-)
so ganz klar ist mir das auch nicht.
Wenn die beiden Federlemente für eine Rückstellung sorgen hätte man doch eine feste Vorderachse (das rote), das scheint mir eher unwahrscheinlich.
Eher schon, dass es hinter der Lenkung (unter dem Motor) die erwähnte Zahnstange gibt. Allerdings würde das Ritzel ohne weitere Vorkehrungen ausser Eingriff geraten, wenn man sie senkrecht betreibt, wie es die Lage des Motors nahelegt.
Hmmm....
Nach ein wenig grübeln, scheint einfach der vordere Teil der Lenkung bewegt zu werden.
Dazu sind unten an dem Motor zwei Liftarme (Link zu den Liftarmen) angebracht, der ganz vorne in der Mitte mit dem Liftarm verbunden ist, welcher das Teil zur Befestigung der Räder verbindet (und auch ansteuert). (Link zum Teil).
Die Federn halten das ganze dann mittig. Falls gewünscht, kann ich das auch eben mal am Cad nachbauen.
Gruß Martin
/Martin
hallo, schau mal hir http://www.flickr.com/pho...ets/72157623517145445/ und hir http://www.flickr.com/pho...ets/72157623628460412/
ich hatte die schon mal gebaut
gruß
Heino
https://www.facebook.com/heino.teucher
http://www.brickshelf.com...gallery.cgi?m=Heino178
Mit Bildern ist das natürlich einfacher zu verstehen als durch meinen Text
Gruß Martin
/Martin
Hallo Martin,
im Prinzip ja, aber....
Auf den urpünglichen Bildern liget zwischen dem vorderen roten (Achshalter) und dem hinteren roten (Spurstange) noch ein roter. Der stört, doch, da der Abstand Achshalter-Spurstange kleiner wird?
Und der Motor muss, wie von Dir geschrieben, doch die Spurstange schieben.
Damit darf er aber nicht über der Spurstange sitzen.
Die Flickr-Bilder sind einleuchtend, das Urspungsbild mir noch nicht.
Stehe ich auf irgendeiner Leitung?
Ich habe den Balken zu Kenntnis genommen und ihn als "Transportsicherung" eingestuft.
Gruß Martin
/Martin
Hallo MC23de,
ich glaube aber das ist meiner Meinung nach eine andere Lenkung.
Trotzdem danke für den Tip.
eMWe
Hallo Heino und allen anderen,
auch ich gehe davon aus, dass die Lenkung so nicht richtig funktionieren kann, weil der mittlere Balken alles blockieren würde .
Die Bauanleitungen hinter den beiden Links finde ich klasse und werde sie sicherlich das eine oder andere Mal als Ideengeber nutzen können.
Wenigstens bin ich froh, dass nicht nur ich da etwas verwirrt war. War schon am zweifeln .
Ich werde wohl den klassischen Weg gehen und eine herkömmliche Lenkung bauen.
ALlen Danke und noch viel Spaß beim MOCen
eMWe
