Weebleleezer
21.01.2005, 10:50
Hallo Zusammen,
Für mein Schiffs-Projekt baue Ich gerade die Modelle einer "Tomcat" und einer "Hornet" nach. Der Schwenkflügler bereitet ein wenig Schwierigkeiten. Hat jemand von euch schon so etwas gebaut?
Danke & Gruß
Malle
goldfing
21.01.2005, 12:21
Re: [B]Tomcat[/link] von Weebleleezer am 21. Januar 2005 10:50:37:
>Hallo Zusammen,
>Danke & Gruß
>Malle
Hallo Malle,
ja, als 1986 "Top Gun" im Kino lief, habe ich eine Lego-Version
der F-14 gebaut. Sie hatte zuerst noch einen festen Deltaflügel,
Jahre später habe ich Schwenkflügel eingebaut.
Das alles natürlich ohne SNOT-Firlefanz und mit den Steinen
von damals. Die Schwenkflügel waren im Prinzip schwarze
4x12-Plättchen, die ich an der vorderen Flügelkante innen
mit einem Noppen in den Rumpf einspannte (mit Plättchen),
so dass man sie um 90 Grad hätte drehen können.
Natürlich ging es dann nur um ca. 60 Grad:
von der Unterschall-Stellung, wo die Flügel rechtwinklig
zum Rumpf standen, in die Überschall-Stellung, wo die Flügel
schräg nach hinten geklappt wurden, bis die hinteren Flügelkanten
am Quer-und Höhenruder des Hecks anstiessen. Man konnte sie dort
quasi ablegen, da ich das Quer- und Höhenruder oben mit grauen
Fliesen versah, auf denen die Flügelspitzen dann zu liegen kamen.
Ein einziehbares Fahrwerk gab es auch - einfach aber wirkungsvoll.
Ich nahm die schwarzen 2x2-Radsteine der 70er-Jahre-Autos
und montierte sie einfach an die damaligen Krokodil-Klappscharniere.
Dann drei dieser Scharniere unter die Mitte des Rumpfes.
Bei ausgefahrenen Rädern hatte ich vorne ein Bug(doppel)rad
und ganz hinten unter dem Seitenleitwerk am Heck zwei weitere
Doppelräder. Diese konnte man nach vorne umklappen,
in eine Aussparung (ähnlich wie ein Bombenschacht)
unter der Rumpfmitte. Danach konnte man auch das Bugrad
von vorne zurückklappen, so dass es gerade noch bei den beiden
anderen Doppelrädern in der Aussparung Platz fand.
Man sah dann zwar von unten die Räder (eine Abdeckung gab
es nicht), aber es sah trotzdem ziemlich cool aus.
Die Scharniere der beiden Hinterräder sah man dann auch,
aber wie gesagt...
Und eine aufklappbare Pilotenkanzel gab es auch.
Da habe ich ebenfalls ein (gelbes oder rotes)
Krokodil-Klappscharnier verwendet und die Glaskanzel
mit Glas-Schrägsteinen draufgebaut.
Da der Rumpf schwarz war, wären schwarze Klappscharniere
natürlich besser gewesen, aber ich hatte damals nur
rote und gelbe.
Zwei parallele Seitenleitwerke gab es am Heck,
und darunter zwei 1 Knopf breite und 2 Plättchen hohe
Aussparungen, um die beiden Triebwerksausgänge anzudeuten.
Der Querschnitt der beiden war jeweils fast quadratisch.
Das ganze Modell war ca. 30 Knöpfe lang, also ca. 25 cm,
was einem Masstab von ca. 1:100 entspricht.
Leider weiss ich nicht mal, ob ich das Teil noch
zusammengebaut habe, und habe auch keine Digiknipse
zur Hand. Deshalb auch die lange und umständliche
Beschreibung.
Viel Spass beim Bauen,
Dirk
goldfing
21.01.2005, 12:27
Re: [B]Re: Tomcat[/link] von goldfing am 21. Januar 2005 12:21:17:
Korrektur:
Der eingespannte Noppen lag an der HINTEREN Flügelkante innen.
Damit die Flügel sanft nach hinten geklappt werden konnten,
waren in der Rumpfmitte direkt unter ihnen graue Fliesen.
>Doppelräder.
... ganz hinten unter DEN SeitenleitwerkEN
(denn es waren ja zwei).
Gruss,
Dirk
Weebleleezer
21.01.2005, 12:31
Hallo Dirk,
Habe deine Idee aufgegriffen und bin deshalb schon ne ganze Ecke weiter..Danke an dieser Stelle!
Ich poste mal ein Foto, wenn Ich fertig bin...
Danke erstmal,
Malle
klossi
21.01.2005, 12:52
Hallo Dirk,
wie groß war denn der Flieger bei Dir seinerzeit (Länge / Maßstab)?
Dan
21.01.2005, 13:00
Re: [B]Re: Tomcat[/link] von Weebleleezer am 21. Januar 2005 12:31:10:
>Hallo Dirk,
>Danke erstmal,
>Gruß
>Malle
Hallo.
Auf Brickshelf findet man einiger Tomcats.
Am besten auf Brickshelf.com einfach mal die Suche in der Galerie benutzen.
Hier mal die Bilder einer Galerie, sind aber nur die Vorschaubilder, größere gibt es unten.:
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/fred777/Jetlegends/thumb/dscf0045.jpg_thumb.jpg[/link]
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/fred777/Jetlegends/thumb/dscf0050.jpg_thumb.jpg[/link]
Hier die Galerie:
MfG Dan
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/dan/Avatar/dan1.jpg[/link]
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=54510
Hümpfch™
21.01.2005, 14:19
Re: [B]Re: Tomcat[/link] von klossi am 21. Januar 2005 12:52:07:
Pengana
21.01.2005, 14:52
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Bryce2501/Tomcat/f-14a_vf-84_w_aams.jpg[/link][/center]
ich habe mal Bryce2501 Tomcat nachgebaut (siehe seine BA). Das Modell ist wirklich toll, aber verbraucht Unmengen an Platten und ist relativ gross (ca. 40cm).
Aber schau Dir mal seine BS Gallerie an, er hat sehr viele fantatische Modelle gebaut....
Gruss
Elio
BS Gallerie von Bryce2501
goldfing
21.01.2005, 19:03
Re: [B]Hat er nicht genau das, was Du wissen willst, bereits geschrieben? (ohne Text)[/link] von Hümpfch™ am 21. Januar 2005 14:19:37:
goldfing
21.01.2005, 19:07
Hallo Malle,
freut mich. Die von anderen geposteten Bilder
zeigen Modelle, die natürlich etwas grösser
und more sophisticated sind - aber die Grundidee
des Schwenkflügel-Mechanismus scheint dieselbe zu
sein wie bei mir damals.
Gruss,
Dirk
goldfing
21.01.2005, 20:31
Re: [B]Re: Tomcat[/link] von goldfing am 21. Januar 2005 19:07:20:
Sie ist ein wenig verstaubt und einige Teile waren abgefallen,
aber ich habe sie wiedergefunden und wieder dranmontiert.
Leider habe ich immer noch keine Digiknipse.
Aber macht nix, die Anregungen hast Du ja.
Gruss,
Dirk
