rat
21.09.2004, 16:23
Hallo Legorianer -innen !
Da die Beleuchtung bei Lego etwas kurz kommt bin ich schon
seit längerem dabei Lampen,Signale usw. zu basteln.
-Lampen habe ich einige nach Vorgaben für René gebastelt.
-9V Eisenbahnsignale habe ich auch schon 2 gebaut.
Na da ist doch die nächste Herausforderung die Ampel !
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/rattus/elektrik/a_1.jpg[/link]
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/rattus/elektrik/a_2.jpg[/link]
Also diese Exemplar hier arbeitet nach dem deutschen Signalablauf
rot, rot+gelb, grün, gelb, rot ...
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/rattus/elektrik/a_rot.jpg[/link]
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/rattus/elektrik/a_rotgelb.jpg[/link]
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/rattus/elektrik/a_gruen.jpg[/link]
Bei so einem kleinen Teil ist die Unterbringung der Ansteuerung etwas
schwierig. Entweder man setzt ein "Schaltkästchen" daneben, oder
die Elektronik muß in das 3x1 große Innenleben hinein.
Gelöst ist das hier durch einen kleinen Mikroprozessor, der in einen
1x1x1 paßt.
Nächste Übung wird es sein, die Ampel so zu programmieren, daß beim
Umpolen der Versorgungsspannung (wie z.B. bei den Blinklämpchen) der
Ablauf so versetzt ist, daß man auch die andere Fahrtrichtung bei
einer Kreuzung ohne weitere Verkabelung hinbekommt.
Oder war das jetzt zu kompliziert ?
Stefan
treczoks
22.09.2004, 09:51
Re: [B]Elektronikspielereien: Ampel aus Lego[/link] von rat am 21. September 2004 16:23:45:
Eine klasse Idee! Mit einem Gleichrichter und einem Kondensator die ganze Steuerung über die Polarität hinbekommen! Super!
Dabei solltest Du noch etwas beachten: Bei dem Polaritätswechsel von der "Rotphasenpolarität" zur "Grünphasenpolarität" solltes Du die Umschaltung erst nach einer kurzen Verzögerung iniziieren. Also:
P(rot): Gelb - Verzögerung - Rot - Ende
P(grün): Rot - Verzögerung - Rot/Gelb - Verzögerung - Grün - Ende
Wenn Du dem PIC beibringen kannst, einen Interrupt bei Polaritätswechsel zu machen, und den Vektor direkt auf den Reset-Vektor legst, ist das Programm auch noch mehr als trivial...
Nein. Eher genial einfach und einfach Genial!
Als Ergänzung wäre noch eine Fußgängerampel denkbar, mit
P(rot): Rot - Ende
P(grün): Rot - Verzögerung - Grün - Ende
Dann sollte aber die Verkehrsampel noch etwas anders geschaltet werden:
P(rot): Grün - Verzögerung - Gelb - Verzögerung - Rot - Ende
P(grün): Rot - Verzögerung(2x) - Rot/Gelb - Verzögerung - Grün - Ende
Dann hätte man eine komplette Ampelkreuzung zur Verfügung.
Ich hätte da auch noch alternative Design-Ideen auf der Lego-Seite und würde gerne auch mal ein "Ampel-Set" erwerben. Welchen PIC benutzt Du?
mfg, Christian
ogretzky99
22.09.2004, 11:13
Re: Wer eine haben möchte, kann mich ja mal fragen ...[/link] von rat am 22. September 2004 07:59:46:
> ... oder selber eine basteln !
> Die Elektronik dürfte sich so um 10,- Euro bewegen.
> Dann braucht man noch die passenden Legoteile.
> Dazu noch ein paar Stunden Zeit und eine ruhige Hand.
> Viele Grüße,
> Stefan
was soll so etwas gesamt kosten?
Mach doch mal eine Inventarliste mit Bildern und Beschreibung, so wie [b]Carlegler mit seinem 12 Volt Signal auf seiner Homepage *smile*
http://people.freenet.de/Carlegler/signal.htm
Gruss Patrick
22.09.2004, 12:18
Re: [B]Wer eine haben möchte, kann mich ja mal fragen ...[/link] von rat am 22. September 2004 07:59:46:
Lieber Rat!
Lego der ruhigen Hand?
Fast so wie beim Motorradvordergabel-Knipser-wieder-ANkleben?
Und nun noch n grünes Männchen für LinksABSbieger und -Innen!
Juergen Bartosch
22.09.2004, 15:01
Re: [B]Elektronikspielereien: Ampel aus Lego, Klasse![/link] von MF-Eddie am 21. September 2004 19:48:08:
Möglich ist da viel. Habe schon des öfteren viele schöne Lämpchen gesehen. Will mich mittelfristig auch mal damit beschäftigen, obwohl ich es mit Hardware nicht habe.
Jan Beyer hat uns gerade gestern abend gesagt, daß all die schönen Dinge die es für die 12V Eisenbahnen so gab, sich für Lego nicht gerechnet haben. Die Leute haben zu wenig davon gekauft. Darum machen sie auch jetzt so was nicht mehr für 9V.
Juergen Bartosch
®³
22.09.2004, 21:03
Re: [B]Re: Elektronikspielereien: Ampel aus Lego, Klasse![/link] von Juergen Bartosch am 22. September 2004 15:01:35:
>Gruß
>Juergen Bartosch
Hallo Jürgen,
es mag ja sein, dass sich das in den 80er nicht gelohnt hat, aber wir haben inzwischen ein neues Jahrtausend .
Was ich damit meine, ist die Tatsache, dass das, was früher sehr aufwendig zu machen war, heute per billigster Herstellung zu realisieren ist! Z. B. könnten komplette Schaltungen, wie sie z. B. für Ampeln verwendet werden, auf Folien "bedruckt" oder gleich in Legosteine gegossen werden. Daher sind die elektronischen Kosten für eine solche 9V-Zusatzperipherie nicht mehr der entscheidende Faktor!
Heute kostet ein programmierbarer PIC weit aus weniger, als früher ein Transistor ....
Hümpfch™
22.09.2004, 21:09
Re: [B]Aaaaaber ....[/link] von ®³ am 22. September 2004 21:03:23:
Tach!
Dabei waren in den 12V-Weichensteuerungen und Signalen nicht mal Transistoren drin.
Die Dinger waren rein elektromechanisch=ist immer teuer, bzw. mit Dioden ausgestattet.
Gruß Ronald
®³
22.09.2004, 21:15
Re: [B]Re: Aaaaaber ....[/link] von Hümpfch™ am 22. September 2004 21:09:49:
>Tach!
>Gruß Ronald
Das schon - aber was ist z. B. mit dem Blinklichtmodul des Bahnübergangs ? Oder war das noch mit noch teureren Relais?
rat
23.09.2004, 08:58
Re: [B]Eine Überlegung...[/link] von treczoks am 22. September 2004 09:51:32:
Hallo allerseits ,
es gibt nur einen Interrupt und den benutze ich momentan für den Timer.
>P(rot): Rot - Ende
>mfg, Christian
rat
23.09.2004, 09:07
Hallo allerseits ,
Daria hat den kompletten Ablauf einer Ampel inkl. Fußgängerampel,
den Abfolgen aller einzelnen Lampen aufeinander aufgeschrieben.
Da gibt es so ungefähr 12 Zeiten - kratz, kratz.
Bisher ist mir rein vom Lego her noch keine Ampel mit Fußgängerampel
gelungen, mit der ich zufrieden war.
Von der Steuerung her ist es aber machbar.
Der Prozessor ist ein Pic 12F675.
Stefan
>P(rot): Rot - Ende
>mfg, Christian
AW
23.09.2004, 12:19
Re: [B]Zu den Details ![/link] von rat am 23. September 2004 09:07:48:
Du kannst ja bei einem Interruptaufruf die Flags überprüfen,welche Peripherie den Interrupt ausgelöst hat. Somit gibt es zwar nur eine Interruptroutinr, allerdings alle auslösemöglichkeiten.
Gruß.Axel
