Stormtrooper
16.09.2004, 15:15
Hallo LLL,
vor einiger Zeit wurde von "Austauschakkus" von Drittanbietern gesprochen. Ich möchte mir nun auch einen Akku von ebay kaufen und René hat mir auch schon eine gute Hilfestellung vom Preis/Leistungsverhältnis gegeben.
Jetzt meine Frage: Das Ladegerät des Dirt Crushers hat doch ein Lämpchen das zu blinken beginnt, wenn der Akku voll ist. Blinkt die Lampe jetzt einfach nur, weil eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, oder kann das Ladegerät messen, wie voll der Akku ist?
Denn wenn das blinken Zeitbedingt ist, kann es ja so eingestellt sein, das es blinkt, wenn der original Lego-Akku voll ist. Oder brauche ich vielleicht da dann ein anderes Ladegerät?
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Bis denn,
Matthias
Meine Brickshelf Gallerie
klossi
16.09.2004, 17:48
Re: [B]Frage zum Akku des Dirt Crushers[/link] von Stormtrooper am 16. September 2004 15:15:17:
Hallo Matthias,
beides ist möglich, ohne daß ich jetzt wüßte, was hier zutrifft, denn ich kenne weder den Akku noch das Ladegerät. Aber einen Anhalt kann ich hier geben:
jeder Akku hat eine bestimmte Kapazität, ausgedrückt in mAh. Und jedes Ladegerät hat einen gewissen Ladestrom, beschrieben in mA. (Beachte den kleinen Unterschied!)
Der Ladestrom kann variieren, wenn das Ladegerät eine Normal- und eine Schnell-Ladefunktion hat, dann hat es aber auch einen Umschalter. Und auf dem Typenschild stünden dann zwei mA-Werte,
ein niedriger und ein hoher (zB. 70 und 500). Wenn Du jetzt die Kapazität Deines Akkus (zB. 3000 mAh) durch den Ladestrom Deines Ladegerätes teilst, bekommst Du einen ungefähren Anhalt,
wieviele Stunden das Ladegerät braucht, um den Akku aufzuladen.
Wenn Du es aber ganz einfach haben möchtest, müßtest Du einen Akku mir der gleichen Kapazität wie der Original-Akku kaufen. Dann klappt es auch mit dem Blinken...
Hümpfch™
16.09.2004, 19:53
Re: [B]Re: Frage zum Akku des Dirt Crushers[/link] von klossi am 16. September 2004 17:48:17:
Tach Werner.
Entschuldige, wenn ich das so offen sage und einen etwas krassen Titel wähle, aber das, was Du da schreibst, ist irgendwie "nichts".
Es hilft niemandem, und Du hast von dem was der Frager wissen will, lt. eigener Angabe auch keine Ahnung.
Was Du da schreibst, kann, muß aber nicht, etwas mit dem Ladegerät des Dirt Crusher zu tun haben.
Also, was bitte soll dieses Posting.
Mir verschließt sich der Sinn.
Vollständig.
Der vorletzte Satz ist am schlimmsten:
Warum sollte er das wollen?
Der Hauptsinn bei den Fremdakkus ist doch, dass sie bei höherer Kapazität billiger sind.
Selbst das muß nicht unbedingt sein, da ein anderer Akku trotz gleicher Kapazität eine ganz andere Ladekennlinie haben kann.
Nänänä...
Ronald
®³
16.09.2004, 20:09
Re: [B]Was die Welt nicht braucht[/link] von Hümpfch™ am 16. September 2004 19:53:23:
Hallole,
aus eigener Erfahrung kann ich folgendes Berichten:
- Ein Akku mit größerer Kapazität ist für den 8369 geeignet (sofern er den gleichen Bautyp hat)
- Mit einem größeren Akku hast du natürlich länger Spass mit dem 8369
- Das Ladegerät des 8369 ist für baugleiche Akkus mit größerer Kapazität geeignet ... der Ladevorgang dauert dann halt ein wenig länger (bis zu Faktor 2,5) bis das Lämpchen blinkt
- Man sollte beachten, dass ein Betrieb mit größerem Akku und aggresiver Fahrweise dazu führt, dass die Motoren sich mehr erwärmen
- Nachdem der Akku leer gefahren ist, sollte er vor dem nächsten Ladevorgang erst einmal wieder abkühlen
Wir haben einen 3300 mAh Akku und dieser hält ca. 1 Stunde auf Asphalt und ca. 45 Min auf Schotter/Gras durch. Der Akku hatte ca. 15 Euro bei ebay gekostet.
Ich hoffe, ich habe mit diesen Angaben bestehende Fragen beantworten können.
JuergenL
16.09.2004, 20:10
JuergenL
16.09.2004, 20:20
Hallo Matthias,
Also, die Zeiten, in denen man Akkus "14 Stunden mit 1/10 der Kapazität laden musste sind lange vorbei. Ein Ladegerät erkennt heute anhand des Zellwiderstandes den Ladezustand und schaltet ab. Gute Ladegeräte schaffen es heute die (Spezialakkus) in 10-15 Minuten vollzupumpen.
Aber Vorsicht, Immer das richtige Ladegerät für den jeweiligen Akku-Typ verwenden (NiMH, LiION, NiCd, etc, steht aber immer drauf.) Die Falschen Akkus im richtigen Ladegerät können leicht die Wirkung einer kleinen Granate entfalten. Die Verwendung verschiedener Kapazitäten bei gleichen Typen verlängert lediglich die Lade/Entladezeiten.
Hoffe, das hilft weiter.
Jürgen
Hümpfch™
16.09.2004, 20:21
Re: [B]aber das Posting hat ihm jetzt weitergeholfen (ohne Text)[/link] von JuergenL am 16. September 2004 20:10:15:
Hümpfch™
16.09.2004, 20:21
Re: [B]Das war nur, weil Du heute noch kein (ohne Text) Salm abgelassen hast :-=[/link] von Hümpfch™ am 16. September 2004 20:21:07:
Hümpfch™
16.09.2004, 20:23
Re: [B]Aber im Ernst: (ohne Text)[/link] von Hümpfch™ am 16. September 2004 20:21:47:
Klossi hat es evtl. weitergeholfen.
Stormtrooper ganz bestimmt auch nicht, aber dafür ist ja Sonderzeichen³ zuständig :-)
Ronald
Navigation
16.09.2004, 21:29
Hi Matthias,
also, damit Du ganz sicher sein kannst: Das Ladegerät, welches mit dem Dirt Crusher mitgeliefert wird, fängt an zu blinken, sobald der Akku voll ist. Wenn der Akku nur halb leer ist, fängt er also früher an zu blinken, wenn Du einen Akku mit höherer Kapazität aufladen lässt, fängt er später an zu blinken.
Das Ladegerät des Dirt Crushers lädt problemlos die folgenden Akkus: 7,2 V, mit Tamiya-Stecker, NiMH. Diese Akkus sehen so aus wie der Originalakku des Dirt Crusher, es kann Dir also nicht passieren, dass Du aus Versehen einen etwas zu langen Block kaufst.
Verkauft werden diese Akkus fast immer explizit als "Modellbau"-Akku, werden manchmal auch "Sixpack" genannt. Wie gesagt, wichtig ist nur: 7,2 V Ausgangsspannung, Tamiya-Stecker, NiMH.
Hoffe, das ist schwarz auf weiß gewesen :-)
René
>Hallo LLL,
>Bis denn,
>Matthias
