Hi!
Ich baue gerade den RC Crawler 9398. Dabei musste ich feststellen, dass ein kompletter Servomotor fehlte. War nur einer dabei.
Das hier und da mal ein Kleinteil fehlt ist man ja gewöhnt. Das kann man ja leicht mit eigenen Teilen ausgleichen.
Das finde ich aber schon recht heftig. Gerade wo so getrommelt wir mit der Qualitätskontrolle. Oder war die Waage da defekt?
Bin schon mal gespannt was der Ersatzteilservice da sagt.
Hab ich da nun nur extremes Pech gehabt oder sind solche groben Schnitzer nun öfter zu erwarten?
Gruß Oliver
Ich hatte gerade mit teil zwei der bauanleitung begonnen
Da werden ganz klar zwei verbaut. Wie sollen auch sonst beide achsen angesteuert werden
Ist mir bis dahin aber auch nicht aufgefallen
Also noch mal - laut bauanleitung müssen es zwei servomotoren sein welche dann simultan angesteuert werden.
Davon fehlte definitiv einer
Gruß oliver
Bist Du sicher, das dieser Bausatz das richtige für Dich ist? Schau Dir die Bauanleitung und vor allem die Abbildungen auf der Schachtel noch mal genau an.
das Servo hat doch zwei Ausgänge für vorn und hinten, die beiden Motoren sind für die Achsen als Atrieb. Nicht immer gleich auf Lego schimpfen und alles schlecht machen, erst mal den Fehler in Ruhe suchen.
Grüße Michael
Laut Bauanleitung werden über den Achsen jeweils ein Motor, im Mittelteil über dem Ersatzrad ein Servo eingebaut. Nix mit zwei Servos.
Flogo gefällt das
Muss zugeben das das erst mein zweiter richtiger Technikbausatz ist.
Hab mich in die Funktion auch nicht wirklich rein gedacht. Für mich als Modellbauer ist ein Servo immer kleiner als der Hauptmotor und sitzt möglicht nah an der Stelle die zu steuren ist.
Bis drei kann ich aber zählen. ;) Dann fehlt ein Antriebsmotor.
Gruß Oliver
PS: Sicher ist nicht alles schlecht aber dass ein so großes Teil fehlt hatte ich wirklich noch nie.
22.09.2012, 11:56
Als Antwort auf den Beitrag von Kriegshammer
22.09.2012, 12:25
spannende Diskussion mit interessanten Argumenten und Vorwürfen.
Ich habe mir mal die Anleitung bei Lego runtergeladen und einen Bau-Video bei Youtube angesehen. Es sind ganz klar 3 Motoren verbaut. In der Mitte ein Servo für die Lenkung beider Achsen.
An jeder Achse ein Motor zumAntrieb. Das kann man auch in der Bauanleitung ab Seite 61 sehr gut erkennen!
Auch in einem Youtube Video sind die beiden Antriebsmotoren gut zu erkennen.
Ich muss sagen dass mir die Bauanleitung richtig Lust darauf gemacht hat das Ding mal in Aktion zu sehen, ich schau mal ob ich mir einen zulegen, passt gut zu meinem voll angetriebenen Unimog
Dirk
Hi!
War mir doch auch so. Im Prinzip wie jeder RC-Crawler aufgebaut. Ungewöhnlich ist halt das beide Achsen gesteuert sind. Ich war mir nur nicht wirklich sicher da ich einfach gebaut habe ohne mich mit der Funktion zu beschäftigen. Ist mir eigetlich auch nicht so wichtig da ich nie der Fan von Technik war und wohl auch nie eigene Entwürfe machen werde. Na ja eine Ausnahme gibt es.
Schön zu sehen, dass einige hier wohl recht gerne Sprüche machen ohne Ahnung von der Materie haben. ;)
Gruß Oliver
Ich hab die Teile jetzt vor mir - es sind
- Motor 1: Lenkservo für beide gelenkten Achsen
- Motor 2: Antrieb Vorderachse
- Motor 3: Antrieb Hinterachse
Freue mich schon aufs Bauen
Gruss
Dirk
So ich hab jetzt alles noch mal ausgepackt. Hatte den Kram schon gefrustet wieder in den Keller gebraucht da ja erst einmal Ersatz kommen muss.
Die beiden kleineren Motoren sind wirklich für den Antrieb. Die gehen direkt auf die Differentiale. Der große Motor in der Mitte ist wirklich über zwei Kardanwellen für die Steuerung zuständig. Wirklich ungewöhnlich. So wird bei "normalen" RC Motoren eigentlich der Antrieb der Achsen verwiklicht.
Ändert aber nichts daran, dass ein recht großes Teil fehlt.
Gruß Oliver
