TigarC
02.09.2012, 20:11
Steinewahn 2013 - 12V
Hallo Leute,
getrieben durch meine Leidenschaft und PN mit einigen vom diesjährigen Steinwahn nehme ich mal meinen ganzen Mut zusammen und lote hier mal die Möglichkeiten aus
Also auf Ausstellungen sind ja normal 9V Bahnen da.
Wobei es ja auch einige sehr schöne 12V MOCs gibt.
Okay die Waggons fahren auf allen Schienen, aber die Loks
Eine Lok sollte ansprechen präsentiert werden, also in voller Fahrt.
Okay das mit den Häusern etc. kriegen wir schon hin, aber das Schienenmaterial ist ja das Ding
Nur um einen ansehnlichen Kreis auf einer Ausstellung zu präsentieren braucht man ja so einiges an Material.
Das würde also bedeuten ich müßte meine Anlage zu Hause zumindest halb kanibalisieren, was blöd ist
Deswegen mal die Frage an meine 12V Leute wer würde da mitmachen zum Steinwahn 2013 einen tollen Kreis hinzu bekommen ?
Liebe Grüße
Harry
TigarC
03.09.2012, 21:21
Als Antwort auf den Beitrag von Aggie0815
Re: Steinewahn 2013 - 12V
Hallo Leute,
okay Schinenmaterial haben wir dank Aggie ;)
Jetzt sammeln wir noch die Mocs und die Häuser.
Dann muß ich mich mit meiner großen Dampflok ranhalten.
Bisher hatte ich die Revision der roten Motoren verschoben *Asche auf mein Haupt*
Vielleich ist es aber genau der Drang, den ich brauche
"Also ran an Sarg und mitjeweehnt !" - sagte Omma imma
Prima eine fast unlösbare AufgaBe und keine Zeit - Ick freu' ma !
Schönen Abend noch
Harry
03.09.2012, 22:18
Als Antwort auf den Beitrag von Hümpfch™
an dieser Stelle will ich auch mal mein Interesse bekunden. Nicht, weil ich 12V besitzen würde, leider nein, bzw. nur einen Zug, aber keine Gleise, sondern weil du die verschiedenen Systeme ansprachst.
Ein Gedanke, den ich schon lange habe, ist, dass man die verschiedenen Systeme ähnlich wie bei den Modellbahnern mit Schmal- und Regelspur zusammenverbinden könnte.
Dann könnte es eine 9V Hauptstrecke geben, auf der die Züge den ganzen Tag automatisch fahren, eben wie gehabt bei Ausstellungen so üblich. PF und RC könnten die nicht-elektrifizierte Nebenbahn darstellen, auf denen eben mit Fernbedienung gefahren wird und vor rangiert werden kann - das geht ja mit 9V nicht ganz so gut.
Und 12V kann als eigenständige Spur (oder als sinnbildliche ausländische Spur mit eigenem Gleisbett aber Umsteige- und Umlademöglichkeit) auch an die Bahnhöfe und Strecken angeschlossen werden.
Modulanlagen finde ich sowieso interessant. Bei mir soll derzeit das erste Modul entstehen. Einer der vielen Gedanken war, dass ich mir ein paar Gleise 12V und eine 12V-Weiche zulege und den Hafen- und Industrieanschluss auf 12V fahren lasse - mit Übergabestelle an die Regel-9V-Spur.
Vorteil einer solchen Sache wäre, dass die verschiedenen Systeme ernsthaft nebeneinander aufgebaut werden können (also nicht nur als 12V-Kreis im 9V-Kreis) und dass eben auch mal lange Züge gefahren werden können - was man zu Hause vllt nicht kann, vllt. sogar mit langen Kurven, Rangierbahnhöfen, Betriebswerk oder was eben jeder einzelne mitbringt. Ganz wie bei den richtigen Modellbahnern.
Vielleicht hat ja jemand Lust auf sowas.
Gruß Micha
TigarC
04.09.2012, 07:17
Hallo Micha,
das ist ein interessanter Gedanke zumal 12V ja prinzipiell auch auf PF / 9V fahren kann.
spur etc ist ja gleich.
Die Sache hat nur einen Haken - das dauert extrem lange zum Aufbauen für eine Ausstellung.
Liebe Grüße
Harry
04.09.2012, 22:04
Hallo Micha,
Liebe Grüße
Harry
Naja, kann es nicht. Denn man kann die 12V-Mittelschienen leider nicht auf die 9V-Kurven packen - warum auch immer?! Und bei Weichen geht es sowieso nicht.
Und lange mit aufbauen? Naja.
Ich dachte, jeder bringt sein Modul mit, hat sich vorher angemeldet und angegeben, welche Spur er fährt und "einer" hat ein Modul, wo 12V und 9V draus sind oder wo man leicht das Gleis tauschen kann. Und dann wird im Vorfeld geplant und zusammengesetzt und dann passt das zur Ausstellung.
Wurde mein Spur-1-Treffen hier in Leipzig im Mai wohl auch so gemacht. Da gab es die zweigleisige Hauptstrecke und die eingleisige Nebenstrecke.
Einziger Haken ist, dass man genügent Leute, respektive Module hat, die mitmachen, wenn man schon drei Schienensysteme hat.
Kirk
04.09.2012, 23:05
Hallo Micha,
ich widerspreche Dir nur ungerne, aber das funktioniert aus vielerlei Gründen leider nicht:
1.) Du könntest bestenfalls Ovale bauen, denn es gibt kein Weichensystem, das 9V und 12V gleichzeitig ermöglicht.
2.) Die 12V-Schienen haben am Ende einen senkrechten Abschluß, während 9V/PF-Schienen Kontakt-Nasen haben, die in die andere Schiene hineinragen. Es dürfte schwierig werden, diese Lücke sinnvoll zu überbrücken, falls Du beide Systeme kombinieren möchtest.
3.) Du kannst puristisch nur Geraden bauen, denn die 12V Stromleiter für Kurven haben aus unerklärlichen Gründen Stege untendrunter, die mit den Noppen kollidieren.
Fazit: Das einzige System, das wirklich auf allen 12V/9V/PF-Gleisen fährt, ist PF. Dies habe ich in Bad Herrenalb erfolgreich ausprobiert, als meine Züge sowohl auf Gleisbauers 12V-Anlage fuhren, als auch auf dem 9V-Schienen von Krischan76 und sbbdriver. Leider stellte sich heraus, daß PF auch 2 Nachteile hat: Zum einen durfte ich ca. alle 3 Stunden den Akku wechseln und zum anderen habe ich meine PF-Empfänger hinter Scheiben verbaut, was dazu führte, daß der Empfang nach ca. 2-3 Metern abriß, was bei 2 Zügen auf einem Gleis zu gelegentlichen Auffahrunfällen führte...
04.09.2012, 23:18
Hallo Micha,
ich wiederspreche dir auch nur ungern, aber genau das habe ich in meinem Posting geschrieben. "Die 12V-Mittelschiene passt nicht auf die 9V-Kurven und bei Weichen geht es eh nicht.
Daher schlug ich vor, die Gleise parallel laufen zu lassen, aber nicht ein Kreis im anderen, sondern realistischer mit Kreuzungsbahnhof und Waggon-"Umspur"-Anlage. Also vorn 12V-Lok mit Zug schiebend rein und Lok wieder raus und hinten 9V Lok dran und Waggons abholen. Und PF Kann durchfahren. Zumindest wenn der Akku durchhält.
Gruß Micha
JuL
04.09.2012, 23:47
Saluton!
Du vergißt natürlich gerade 4,5V ...
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
Kirk
05.09.2012, 00:56
Hallo Jul,
stimmt, Du hast Recht! Allerdings kann ich mir mangels (Fern-)Steuerbarkeit einen 4.5V-Zug nicht auf einer Ausstellung vorstellen (wobei es ja mal eine Steuerung Trillerpfeife gab - das war allerdings vor meiner Zeit).
Gibt es AFoLs, die sowas noch fahren?
Gleisbauer
05.09.2012, 16:02
Hallo Thomas und 12Volt Kollegen
Eine wichtige Frage steht für mich im Raum: Ich habe 12Volt Stromschienen mit 9Volt Gleisen und Kunststoffgleisen kombiniert. Es muß nur ein Steg entfernt werden, der total unnötig ist. Ich würde das übernehmen, muss aber zuvor wissen, ob das für alle akzeptabel wäre. Ich habe diese Anpassungen für unsere Drehscheibe gemacht, um jedes System darauf abstellen zu können. Normalerweise verwende ich nur 9Voltschienen, aber mein einer Mitspieler meinte mal, die wären ihm langsam zu teuer. Ich finde, so eine Anpassung, die zudem keiner sieht, kann man akzeptieren.
Neugierige Grüße an alle
STEPHAN
TigarC
05.09.2012, 16:32
Als Antwort auf den Beitrag von Gleisbauer
TigarC
05.09.2012, 16:37
Eine wichtige Frage steht für mich im Raum: Ich habe 12Volt Stromschienen mit Kunststoffgleisen
kombiniert. Es muß nur ein Steg entfernt werden, der total unnötig ist.......
STEPHAN
Hey Stephan und die anderen,
also genau das habe ich bei 32 Schienenelementen auch gemacht.
Damals hatte ich die rumliegen. Wobei ich so frevelhaft war und
blaue Kurvenstromschienen genommen habe.
Bei Weichen geht es schon, aber das ist dann schon eher Modellbaukunst,
genauso wie bei der Verbindung zwischen 12V und die neuen Schienen.
... jeder bringt sein Modul mit, hat sich vorher angemeldet und angegeben, welche Spur er fährt ...
@Micha:
Also das mit den Modulen habe ich keine Ahnung.
Ich versuche ja zum ersten mal mich für eine Ausstellung zu qualifizieren ;)
Liebe Grüße
Harry
