E194
24.01.2023, 20:29
Bautipp Frage zu Verbindung von 2 plates
Hallo.
Ich brauche wieder mal die Hilfe der Profis.
Ich möchte etwas ähnliches bauen wie auf dem hochgeladenen Bild.
Unten und oben 1x8 plate, links und rechts pin connector 62462.
Zwischen den 62462 connetors muss mindestens ein plate sein,
egal welche Länge ( 1x1 oder 1x2 usw. ). Hier auf dem Bild sind es
zwei 1x1 plates. Es reicht aber auch eine 1x1 plate.
Darunter ein technic lift arm 18654.
Ich möchte wie mit dem pin connector 62462 auch mit plate 1x1 und
evtl. liftarm 18654 die obere plate und untere plate fest verbinden.
Leider klappt das mit dem Teil 28974 nicht, welches zwar perfekt
passt aber natürlich keine feste Verbindung herstellt, da die
Noppe vom 1x1 Plate nicht in den liftarm 18654 hinein ragt.
Evtl. weiss ja jemand wie ich dieses Problem mit dem lift arm
lösen kann oder evtl. mit komplett anderen Teilen.
Wichtig ist nur, dass mindestens eine plate verbaut sein muss
und dass ich eine feste Verbindung zwischen plate oben und unten
herstellen möchte.
Vielen herzlichen Dank schon mal für Euer Gehirnschmalz.
Viele Grüße.
Phil_DeLaGhetto
24.01.2023, 20:52
Als Antwort auf den Beitrag von E194
Re: Bautipp Frage zu Verbindung von 2 plates
Hi.
Du könntest eine 1x1 Rundfliese mit Pin 20482 zusammen mit einer 1x1 Rundplatte mit Loch 85861 nehmen.
Fili
instagram | rebrickable
E194
26.01.2023, 12:48
Vielen Dank für deinen Tipp.
E194
02.02.2023, 11:59
E194
02.02.2023, 12:00
Nochmal eine kurze Frage zu obigem Problem.
Ich habe gesehen, dass es zwar 28974 in rot ( dies ist die Farbe, die ich benötige ) gibt aber nur einmal in Kanada gerade angeboten wird.
Wohl sehr selten.
Weiss zufällig jemand ein anderes Teil, das man hier in rot verbauen könnte, das gleiche Höhe hat wie 28974, so dass es genau zwischen
20482 und 85861 passt siehe Bild?
Vielen herzlichen Dank für Eure Tipps.
Viele Grüße.
E194
AdmiralStein
02.02.2023, 13:11
E194 hat geschrieben:
Wohl sehr selten.
Da es das Teil in rot in keinem Set und nur bei einem einzigen (unerfahrenen!) Händler gibt, solltest du erstmal davon ausgehen, dass es sich um das wesentlich häufigere Teil 42446 handelt und der Händler es lediglich falsch gelistet hat. Kommt bei ähnlichen Teilen leider viel zu häufig vor. Also falls du dich für diese Variante entscheidest, vor einem Kauf auf jeden Fall erstmal vom Händler die Teilevariante bestätigen lassen!
AdmiralStein
02.02.2023, 13:53
+1Re: Bautipp Frage zu Verbindung von 2 plates
Vielleicht erklärst du noch einmal, was du eigentlich erreichen möchtest. Ich verstehe es so, dass du die beiden 1x8-Platten einander zugewandt im gezeigten Abstand verbauen möchtest und dafür eine Konstruktion für den Zwischenraum benötigst, bei der mindestens eine Platte zum Einsatz kommt. Warum eine Platte? Die Technic-Konnektoren 62462 sollen am Ende nicht verbaut sein und dienen nur zur Demonstration des Abstandes? Du schreibst oben:
Ich möchte wie mit dem pin connector 62462 auch mit plate 1x1 und evtl. liftarm 18654 die obere plate und untere plate fest verbinden.
Das ist mit der Lösung aus 20482 und 85861 erreicht. Na ja, je nachdem wie fest "fest" sein muss. Wofür soll nun 28974 dienen?
Generell kannst du zwei Teile mit hohler Noppe* verwenden, diese auf beide 1x8-Platten setzen und dann ein 3mm-Rohr (BrickLink: Hose, Rigid 3mm) auf die passende Länge schneiden und reinstecken. Maximal kannst du dabei Teile mit einer Höhe von vier Platten verbauen (und das passt dann für den gewünschten Abstand exakt), wobei die zwei gegenüber liegenden (die deren Noppen sich gegenüber stehen), hohle Noppen für das Rohr haben müssen.
*) z. B. das bereits genannte 85861 oder auch 86996; bei BrickLink findest du einige solcher Teile mit dem Suchbegriff "Open Stud", aber nicht alle in Frage kommenden haben diese Zeichenfolge im Namen, das ebenfalls passende Teil 32607 zum Beispiel nicht.
Falk gefällt das
E194
03.02.2023, 17:01
Vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort
Mein Problem hat sich erledigt. Du hast mir da die Augen geöffnet.
Vielen Dank nochmal.
