E194
Dienstag, 20:29
Bautipp Frage zu Verbindung von 2 plates
Hallo.
Ich brauche wieder mal die Hilfe der Profis.
Ich möchte etwas ähnliches bauen wie auf dem hochgeladenen Bild.
Unten und oben 1x8 plate, links und rechts pin connector 62462.
Zwischen den 62462 connetors muss mindestens ein plate sein,
egal welche Länge ( 1x1 oder 1x2 usw. ). Hier auf dem Bild sind es
zwei 1x1 plates. Es reicht aber auch eine 1x1 plate.
Darunter ein technic lift arm 18654.
Ich möchte wie mit dem pin connector 62462 auch mit plate 1x1 und
evtl. liftarm 18654 die obere plate und untere plate fest verbinden.
Leider klappt das mit dem Teil 28974 nicht, welches zwar perfekt
passt aber natürlich keine feste Verbindung herstellt, da die
Noppe vom 1x1 Plate nicht in den liftarm 18654 hinein ragt.
Evtl. weiss ja jemand wie ich dieses Problem mit dem lift arm
lösen kann oder evtl. mit komplett anderen Teilen.
Wichtig ist nur, dass mindestens eine plate verbaut sein muss
und dass ich eine feste Verbindung zwischen plate oben und unten
herstellen möchte.
Vielen herzlichen Dank schon mal für Euer Gehirnschmalz.
Viele Grüße.
Phil_DeLaGhetto
Dienstag, 20:52
Als Antwort auf den Beitrag von E194
Re: Bautipp Frage zu Verbindung von 2 plates
Hi.
Du könntest eine 1x1 Rundfliese mit Pin 20482 zusammen mit einer 1x1 Rundplatte mit Loch 85861 nehmen.
Fili
Instagram: https://www.instagram.com/phils_bricks/?hl=de
rebrickable: https://rebrickable.com/u.../Phil_DeLaGhetto/mocs/
E194
gestern, 12:48
Vielen Dank für deinen Tipp.
