Nemesis200SX
23.08.2020, 12:52
+142115 Lamborghini Sián rollt nicht
habe mich hier angemeldet, da ich aktuell vor einem Problem stehe, welches ich alleine nicht lösen kann (zumindest nicht, ohne das komplette Modell zu zerlegen).
Habe heute meinen Lambo fertig gebaut und musste anschließend feststellen, dass das Auto nicht rollt. Ich dürfte irgendwas beim Getriebestrang vermurkst haben.... wenn ich die vorderen Räder nach vorne drehe, drehen sich die hinteren Räder nach hinten. Sie blockieren sich also gegenseitig.
Ärgert mich tierisch, denn beim Bugatti habe ich extra noch während des Bauens die Räder drann gemacht um zu prüfen ob alles funktioniert bevor die Karosserie drauf kommt. Das habe ich diesmal vergessen und nun habe ich den Salat.
Kann mir jemand helfen und sagen wo hier das Problem zu suchen ist, ohne dass ich das gesamte Modell wieder zerlegen muss?
Vielen Dank!
Cryptix
23.08.2020, 13:06
Als Antwort auf den Beitrag von Nemesis200SX
Re: 42115 Lamborghini Sián rollt nicht
Nemesis200SX hat geschrieben:
Da wird wohl irgend ein Zahnrad zur falschen Seite zeigen. Vermutlich das Differential.
23.08.2020, 14:08
23.08.2020, 14:40
Problem hatte ich auch mal bei einem anderen Set. Konzentration war das Wort. Im 3. Aufbau hat dann alles gepasst.
Lösung in meinen Augen: Rückbau+Neubau.
23.08.2020, 14:13
Vielen Dank!
Schau Dir mal die Differenziale an und vergleiche mit der Anleitung. Normalerweise müssen die Zahnräder da gegenüberliegend sein bei den beiden Differenzialen.
(Ich habe den Sian allerdings nicht)
Nemesis200SX
23.08.2020, 17:23
danke für die Hilfe. Das hintere Differenzial war seitenverkehrt eingebaut. Mit viel Gefluche habe ich es geschafft das Teil freizulegen und umzudrehen.
Danke euch
rodsheff
12.12.2021, 14:40
Ich hab das selbe Problem. Kannst du vielleicht etwas genauer sagen was du geändert hast?
Danke und Gruß
Felix
Gimmick
12.12.2021, 15:01
Als Antwort auf den Beitrag von rodsheff
rodsheff hat geschrieben:
Danke und Gruß
Felix
Bei ihm war der Fehler, dass die Differentiale nicht richtig rum eingebaut waren.
Also das dunkelgraue Teil, was z.B. in Schritt 222 verbaut wird. Die müssen vorne und hinten so rum eingebaut werden, wie in der Anleitung gezeigt. Wenn eins falsch rum ist blockieren die sich gegenseitig.
rodsheff
13.12.2021, 11:57
Als Antwort auf den Beitrag von Gimmick
Gimmick hat geschrieben:
Danke und Gruß
Felix
Danke für die Antwort. Es ist wohl fast unmöglich das hinzubekommen. Am End muss er nochmal komplett auseinandergebaut werden.
13.12.2021, 12:02
Weißn nicht, ob es ein Trost ist, aber bei dem hellblauen Abschlepptruck musste ich ihn auch 3x bauen, bis alles richtig funktionierte.
LG Matthias
GELÖSCHT
Red92
07.01.2023, 11:13
Habe leider auch festgestellt nach Anbau der Reifen, dass mir dieser folgenschwere Fehler passiert ist. Habe bei der Hinterachse das Differential genau falsch herum eingebaut gehabt. Dieser Anfängerfehler passiert mir nie mehr im Leben.
Habe es jedoch mit etwas Gewalt und blutigen Knöcheln geschafft das Differential richtig zu drehen ohne komplett zu zerlegen. Habe dazu die Antriebswellen links und rechts ausgebaut und bin dann von hinten ran gegangen. Großteile am Heck sind halbwegs leicht abzubauen ohne sehr viel wieder zerlegen zu müssen. (Mehraufwand ca. 3 Stunden)
Ohne Werkzeug (kleine Spitzzange oder ähnliches) jedoch nicht möglich.
