Hallo Zusammen. Fragen an alle erfahrenen Eisenbahnbastler: Mein über Jahre laufendes Dauerprojekt ein Zug im Stil eines alten Wild-West-Zuges hat jetzt zumindest optisch einen Punkt erreicht, wo ich zufrieden bin. Er ist mit Lifelite beleuchtet und mit Lego PF ausgestattet.
So wie es ausschaut hast du die großen Dampflokräder einfach auf den Eisenbahnmotor in der Lok gebaut?
Dafür ist dieser Motor einfach nicht ausgelegt weil er eben für kleinere Räder berechnet ist. Schau dir
mal die Räder an was original auf so einen Motor gehören (z.b. bei den City Zügen). Wegen der größeren
Räder hast du eine viel schnellere Lok aber dadurch wird sie auch viel schwächer von der Zugkraft.
Wenn du dein Konzept so beibehalten willst kann ich dir den Motor bb0129 Electric, Motor 9V 4 x 10 x 3 1/3
empfehlen. Dieser dreht viel langsamer und kommt mit den großen Dampflokrädern richtig gut klar und die
Lok wird auch nicht zu schnell. Auf Bricklink bekommst du in Deutschland funktionierende Motoren dieser Art
für unter 2€! Dazu noch ein Pf/9V Adapterkabel und es sollte prima funktionieren. Der Achsabstand ist auch
der selbe, aber der Motor ist etwas höher. Das sollte bei dir aber gehen mein ich.
Liebe Grüße, Flo
hast Du die Pleuelstangen mit 90 ° Versatz an den großen Rädern befestigt?
Und mit welchen Rädern sind sind die Wagen ausgestattet? Die neueren einzelnen Räder zum Einclipsen laufen deutlich schlechter als die alten mit durchgängiger Achse.
1000grüße
HoMa
Ja, die Sache mit dem Versatz der Pleuelstangen habe ich gemacht. Unter Tender und Waggons sind die neuen Räder zum Einclipsen dran. An der Lok vorne die mit dem Technicpin, der auf einer Seite Kreuz auf der anderen Rund ist.
Aber die einfachste Antwort habe ich gerade herausgefunden. Die drei Waggons sind insgesamt leider wirklich zu schwer. (Der Caboose und der Personenwagen haben Innenleben. Minifigs, Möbel etc.) Ich hab sie gerade mal abgemacht, was wegen der Lifelite-Beleuchtung immer so ein Gefummel ist, und siehe da: Die Lok braust nur so durch den Schienenkreis.
Also Gewicht der Wagen verinnern. Innenleben raus oder zumindest reduzieren. Personenwagen wieder verkürzen. Schade eigentlich. Sah gut (in sich schlüssig, wenn ich mir alte Bilder von Originalloks mit Personenwagen anschaue) aus. Oder hast Du noch andere Ideen?
21.05.2021, 10:22
Als Antwort auf den Beitrag von Bandar Eban
21.05.2021, 10:27
Bandar Eban hat geschrieben:
Bandar Eban
21.05.2021, 10:34
Bandar Eban
21.05.2021, 10:38
Flogo hat geschrieben:
aap134
21.05.2021, 12:32
aap134
21.05.2021, 12:33
aap134 hat geschrieben:
