Ronin 778
02.05.2021, 22:00
Blueprint in Studio 2.0
ich habe zum Thema bereits das Forum durchsucht, könnte aber kein passendes Topic finden.
Da ich gerne ein real existierends Flugzeug in Studio 2.0 nachbauen möchte, würde ich gerne Blueprints nutzen um so originalgetreu wie möglich arbeiten zu können.
Leider finde ich keine Option in Studio 2.0 mit der man Blueprints in den Hintergrund oder eine Fläche laden kann (ähnlich wie in 3d Studio max oder Blender).
Vielleicht kann mir jemand helfen und mir erklären ob und wenn ja, wie es funktioniert.
Danke im Voraus
Ronin
peedeejay
02.05.2021, 22:26
Als Antwort auf den Beitrag von Ronin 778
Re: Blueprint in Studio 2.0
Das ist leider nicht möglich und befindet sich schon seit geraumer Zeit auf der ellenlangen Wunschliste:
https://forum.bricklink.c...0fa941346d4f33e4a18623
BricksOnRails
02.05.2021, 22:44
+2Re: Blueprint in Studio 2.0
Guten Abend,
ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich bin bei einem ähnlichen Problem wie folgt vorgegangen. Passend zu Stud.io gibt es den Partdesigner. Im Partdesigner hat man die Möglichkeit Fliesen in verschiedenen Größen zu erstellen. Auch z.B. 16x32 Noppen, wichtig ist, dass sie in Größe und Längen-Breiten Verhältnis mit dem Modell und dem Blueprint übereinstimmt.
Diese Fliese kannst Du nun mit dem Blueprint als Decal "bekleben" und nach Stud.io exportieren. Das machst Du mit allen Ansichten, welche Du brauchst.
Dann nur noch in Stud.io platzieren und los gehts.
Aber Achtung das Ganze ist ziemlich Ressourcenfressend.
Ronin 778 hat geschrieben:
Danke im Voraus
Ronin
www.bricks-on-rails.de - Wir bringen die Steine auf Eure Schienen.
Thomas52xxx , freakwave gefällt das
Ronin 778
03.05.2021, 07:13
Als Antwort auf den Beitrag von BricksOnRails
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
BricksOnRails hat geschrieben:
Guten Abend,
Das werde ich Mal ausprobieren. Da das Modell im Maßstab 1/10 sein soll, und damit über einen Meter lang, muss der Blueprint vorher gekachelt und über viele Fliesen geklebt werden. Bei 25,5x12,8 cm ein ordentlicher Aufwand.
Oder kann man die Fliese beliebig vergrößern?
Ronin
03.05.2021, 09:36
Im Prinzip solltest Du auch größere Fliesen erstellen können. Allerdings wird die Erstellung solch großer Teile bereits im Part Designer recht träge. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das in Studio abläuft.
Wahrscheinlich dürfte es sinnvoll sein, alles so schlank wie möglich zu halten. Sprich wenig Struktur an der Unterseite der Fliese, die Grafik möglichst mit 1bit Farbtiefe (falls der Part Designer damit klar kommt).
Ich habe einen zwei Jahre alten mittelprächtigen PC. Bei einem Modell mit rund 10.000 Elementen und einigen wenigen kleinen "bedruckten" Teilen bekomme ich deutlich gezeigt, dass ich mich nicht mehr allzuviel austoben sollte. Bei einem meterlangen Modell wirst Du Deinen Rechner, egal wie alt und wie gut an seine Grenzen bringen. Auch ohne Blueprint.
03.05.2021, 13:05
Hi Ronin,
ich baue auch gerade an einem Flugzeug und habe mir den Plan dazu auf Papier ausgedruckt und die DIN A4 Blätter anschließend zusammengeklebt. Auf diese Weise habe ich jetzt einen schönen maßstäblichen Plan in circa 1:42.
Klingt im Digitalzeitalter natürlich eher vorsintflutlich, funktioniert aber sehr gut.
railtobi
03.05.2021, 13:13
friccius hat geschrieben:
Hi Ronin,
Das kenne ich, das klappt super....
In SNOT we trust !
Ronin 778
05.05.2021, 11:43
Ronin 778
05.05.2021, 12:27
railtobi hat geschrieben:
Hi Ronin,
Die BR52 sieht schon super aus.
Das mit den Plänen würde ich auch machen, wenn ich überhaupt Steine hätte. All mein Lego wurde vor langer Zeit verkauft (nur noch die 10019 steht hier rum), daher muss ich jetzt erstmal mit dem Rechner vorlieb nehmen und das Modell darin bauen.
Das mit dem Tiles selber machen habe ich versucht, doch bekomme ich das (noch) nicht hin. Für das Leitwerk wollte ich eine 24x32 Tile erstellen, was aber bisher noch nicht geklappt hat. Benötige ich zusätzliches Programm dafür?
Edit:
Wer lesen kann ist im Vorteil...
ich hab den Part Designer runtergeladen und werde die Kacheln darin erstellen (hoffe ich) ;)
Edit 2:
im Part Designer ist das Bauteil immer mit der Textur versehen, wenn ich es exportiere dann ist nur immer die Fliese ohne die Textur.
Beim Export habe ich schon den Haken entfernt bei "Nur ausgewählte Teile exportieren". Muss die Textur noch irgendwie fest mit der Fliese verbunden werden?
