Matsmag
03.02.2021, 15:30
+2Frage zu Lego 7745 12v eisenbahn
Ich bin seit langem stiller mitlesen und nun bräuchte ich einmal die Hilfe der Profis:
Ich habe aus dem Dachboden die Lego 7745 ausgegraben und versuche sie gerade wieder aufzubauen.
Mir fehlen folgende teile:
Eine Kurvenschiene
Der Trafo
Das zwischenlande für das zugmittelteil
Den Bahnsteig bin ich noch am zusammensuchen ...
Könnt ihr mir helfen wie ich an die Teile rankomme als Ersatz? Ja ich weiß Bricklink und so aber genau daran scheitere ich.
Ist es den Aufwand wert sich da reinzuhängen???
Ich danke euch für eure Hilfe und hoffe das das Bild angezeigt wird.
Viele Grüße nathias
leximatic , Legobecker gefällt das
03.02.2021, 15:38
Als Antwort auf den Beitrag von Matsmag
03.02.2021, 16:01
Re: Frage zu Lego 7745 12v eisenbahn
Matsmag hat geschrieben:
Ich finde der Aufwand loht sich, denn er ist nicht so hoch.
Die Teile raussuchen können andere, das ist meist die größte Hürde.
Also:
1.) Konto anlegen
2.) Link unten anlicken
3.) dann rechts neben dem Bild anklicken "Add to my wanted list"
https://www.bricklink.com...r%22:9,%22iconly%22:0}
Klappt das soweit?
dann mit den anderen Links genauso verfahren....
Legobecker
03.02.2021, 16:04
Wunderschöner Dachbodenfund. Gratulation.
Eine Kurvenschiene
Der Trafo
Versuche erstmal weiter, die Teile zu finden.
Eine Übersicht aller zum Set gehörenden Teile findest du hier:
https://www.bricklink.com...BTrain%5D%5B12V%5D#T=I
Ein Account ist für diese Ansicht erstmal nicht nötig.
Sobald du dir einen Überblick verschafft hast, kannst du dich gerne per PN bei mir melden. Ich kann dann schauen, inwieweit ich dir helfen kann. Schienen und einen Trafo habe ich auf jeden Fall übrig. Über einen Preis würden wir uns dann sicher auch einig. Wäre schade, wenn so ein schönes Set verkümmert!
Was hast du langfristig mit dem Set vor? Verkaufen? Oder ist es sogar der Beginn einer großen 12V-Eisenbahn-Anlage?
Ja, der Aufwand lohnt sich vor allem, wenn du Ersatzteile für solche alten Sets nachbestellen willst. Bricklink dient aber nicht nur als Bezugsquelle, um Teile zu kaufen, sondern auch als reine Informationsquelle (Sets, Einzelteile, etc.). Für letzteres braucht es nicht mal einen Account.
Beste Grüße,
Sebastian
Alle Modelle von Legobecker
Legobecker bei flickr
03.02.2021, 16:08
Kurven und Trafo hätte ich.
Wenn Du mir noch sagst, was ein zwischenlande ist, schaue ich danach
03.02.2021, 16:12
03.02.2021, 16:13
Thekla hat geschrieben:
Och menno, die zwischenlande halt.
Aber Matsmag könnte auch seine WL füllen und dann bei Euch bestellen, dann wäre das Wissen schon mal da.
Matsmag
03.02.2021, 16:26
Matsmag
03.02.2021, 16:49
Hui das geht ja schnell mit den Antworten. Danke euch!
Zwischenlande ist zwischenkabel sorry das war das Handy! Das zwischenkabel das durch den mittleren Zugteil führt.
Was noch alles fehlt und in den Tiefen der alten legitimsten vergraben ist weiß ich noch nicht. Bin am wühlen und sortieren das dauert ein bisschen
Ich bin ganz am Anfang damit. Und richtig beschäftigen kann ich mich damit sobald die Kinder im Bett sind.
Zur Frage was ich damit vorhabe: erstmal zum laufen bekommen
Meine wl füllen???
andyflint
03.02.2021, 17:15
ich würde sagen WL steht für "Wanted List"
May the force be with you.
This is the way.
operator
03.02.2021, 17:23
... in den Tiefen der alten legitimsten vergraben ist ...
Sehr schön, wieder das Handy, was das aber auch aus Lego Kisten macht...
so long
rené
Matsmag
06.02.2021, 13:04
Matsmag
06.02.2021, 13:11
So also soweit ich durchsteige benötige ich
1x Lego 7864
1x eine Rund Kurve (gibt es hierfür eine Teilenummer???)
... komischerweise habe ich mehr gerade Kurven als in der Anleitung vorgesehen sind. Entweder da waren soviel mehr dabei, wurden hinzugekauft oder das set ist damals schon 2te Hand gewesen.
1x das zwischenkabel welches das vordere und die hintere Zugteil im Mittelteil verbindet.
Gibt es hierfür eine Teilenummer???
Scheinbar müssen an den Rädern Gummis sein was ich auf Fotos sehen kann. Die würde ich auch noch benötigen oder fährt der Zug sonst trotzdem?
Dann würde ich schauen ob der Zug fährt und dann weiter ergänzen. Ich denke das wäre die vernünftigste Vorgehensweise?
Hier haben 2 Leute gemeint sie hätten die Teile über und würden mit ein Angebot machen können? Gerne! Über bricklink mit Handy tu ich mir tatsächlich sehr schwer.
Habe ich wichtiges übersehen???
06.02.2021, 13:11
die "Kurve" besteht aus einigen Teilen.
- Innenkurve
- Außenkurve
- Stromschiene
- Schwellen
Wenn das mit BL nicht klappt kann die Teile aber sicher ein Anbieter zusammenstellen.
leximatic
07.02.2021, 12:15
leximatic
07.02.2021, 12:24
Tolle Sache, herzlichen Glückwunsch. Aus meiner Sicht waren die 80er mit 12Volt die "Goldenen Jahre" der LEGO Eisenbahn, so viele tolle Sets gab es später nie mehr und so viele Spielereien, im Grunde konnte die in der letzten Ausbaustufe alles wie eine H0 Heimanlage von Fleimärkix, nur halt aus LEGO.
Was fehlt noch auf der Liste?
Wenn du sie dann am Laufen hast, brauchst du unbedingt Spiritus und einen Lappen. Der große Nachteil der 12V ist die Verzunderung der Stromschienen, sie läuft nicht, wenn die nicht regelmäßig geputzt werden. Lässt du sie viel laufen, musst du viel putzen, geht nicht anders.
Ersatzgummis für die Antriebsräder gibt es problemlos, die galten immer schon als Verschleißteil, ohne die wird das wohl nix. Man kann die mit etwas Geduld und Sekundenkleber auch aus breiten Haushaltsgummis selber machen. Messen, Umfang berechnen, Zuschnitt minus eine Haaresbreite, damit es fest sitzt, mit Sekundenkleber auf Stoß zusammenfügen, fertig. Tut's nicht ewig, aber ein paar Runden bestimmt.
Dann verschleißen auch irgendwann die Stromabnehmer vom Motor, dafür gibt es Ersatz, der Austausch ist ein wenig fummelig. Dafür ist der Klang wenn sie läuft, nicht zu überbieten. SCHSCHSCHlackklackSCHSCHCHlackklack, wie in Frankreich, wo sie die Schienenstöße nicht verschweissen, einfach klasse.
Ich hab mein Zeug als Teenager verkauft, bereue ich bis heute.
Beste Grüße, Lexi
Legobecker
07.02.2021, 14:38
1x Lego 7864
- 7864 kannst du von mir bekommen
- eine vollständige Kurve auch
- fehlendes Kabel ebenfalls
Sende mir eine PN, dann können wir die fehlenden Teile verhandeln.
Gummis für die Räder gibts hier:
https://www.ebay.de/b/Leg...en/19006/bn_7005404756
Hast du die angedeuteten Pantographen gefunden und angebaut?
Zu dem Set gehört auch noch ein Bahnsteig.
Am besten nimmst du zum Vergleich eine Bauanleitung. Falls du keine zur Hand hast, kannst du hier auch online blättern:
http://peeron.com/cgi-bin...gis/scans/7745-1/?ct=1
Falls sich zum gezeigten Bild ein paar Nachbesserungen ergeben haben, wäre es gut, ein neues Bild zu zeigen.
Sebastian
Matsmag
08.02.2021, 07:15
Den Bahnsteig habe ich ja.
Die pantograohen sollten auch da sein.
Neues Foto kommt sobald ich Trafo und co hane.
Prinzipiell habe ich den Trafo und die Schienen gefunden sind über eBay ja auftreibbar. Ich schau dass ich dir eine in schicke
