Ich bin seit langem stiller mitlesen und nun bräuchte ich einmal die Hilfe der Profis:
Ich habe aus dem Dachboden die Lego 7745 ausgegraben und versuche sie gerade wieder aufzubauen.
Mir fehlen folgende teile:
Eine Kurvenschiene
Der Trafo
Das zwischenlande für das zugmittelteil
Den Bahnsteig bin ich noch am zusammensuchen ...
Könnt ihr mir helfen wie ich an die Teile rankomme als Ersatz? Ja ich weiß Bricklink und so aber genau daran scheitere ich.
Ist es den Aufwand wert sich da reinzuhängen???
Ich danke euch für eure Hilfe und hoffe das das Bild angezeigt wird.
Viele Grüße nathias
leximatic , Legobecker gefällt das
Matsmag hat geschrieben:
Thekla hat geschrieben:
Matsmag
03.02.2021, 16:26
Als Antwort auf den Beitrag von Matsmag
Matsmag
03.02.2021, 16:49
Hui das geht ja schnell mit den Antworten. Danke euch!
Zwischenlande ist zwischenkabel sorry das war das Handy! Das zwischenkabel das durch den mittleren Zugteil führt.
Was noch alles fehlt und in den Tiefen der alten legitimsten vergraben ist weiß ich noch nicht. Bin am wühlen und sortieren das dauert ein bisschen
Ich bin ganz am Anfang damit. Und richtig beschäftigen kann ich mich damit sobald die Kinder im Bett sind.
Zur Frage was ich damit vorhabe: erstmal zum laufen bekommen
Meine wl füllen???
ich würde sagen WL steht für "Wanted List"
May the force be with you.
This is the way.
so long
rené
Matsmag
06.02.2021, 13:04
Matsmag
06.02.2021, 13:11
So also soweit ich durchsteige benötige ich
1x Lego 7864
1x eine Rund Kurve (gibt es hierfür eine Teilenummer???)
... komischerweise habe ich mehr gerade Kurven als in der Anleitung vorgesehen sind. Entweder da waren soviel mehr dabei, wurden hinzugekauft oder das set ist damals schon 2te Hand gewesen.
1x das zwischenkabel welches das vordere und die hintere Zugteil im Mittelteil verbindet.
Gibt es hierfür eine Teilenummer???
Scheinbar müssen an den Rädern Gummis sein was ich auf Fotos sehen kann. Die würde ich auch noch benötigen oder fährt der Zug sonst trotzdem?
Dann würde ich schauen ob der Zug fährt und dann weiter ergänzen. Ich denke das wäre die vernünftigste Vorgehensweise?
Hier haben 2 Leute gemeint sie hätten die Teile über und würden mit ein Angebot machen können? Gerne! Über bricklink mit Handy tu ich mir tatsächlich sehr schwer.
Habe ich wichtiges übersehen???
die "Kurve" besteht aus einigen Teilen.
- Innenkurve
- Außenkurve
- Stromschiene
- Schwellen
Wenn das mit BL nicht klappt kann die Teile aber sicher ein Anbieter zusammenstellen.
leximatic
07.02.2021, 12:15
leximatic
07.02.2021, 12:24
Tolle Sache, herzlichen Glückwunsch. Aus meiner Sicht waren die 80er mit 12Volt die "Goldenen Jahre" der LEGO Eisenbahn, so viele tolle Sets gab es später nie mehr und so viele Spielereien, im Grunde konnte die in der letzten Ausbaustufe alles wie eine H0 Heimanlage von Fleimärkix, nur halt aus LEGO.
Was fehlt noch auf der Liste?
Wenn du sie dann am Laufen hast, brauchst du unbedingt Spiritus und einen Lappen. Der große Nachteil der 12V ist die Verzunderung der Stromschienen, sie läuft nicht, wenn die nicht regelmäßig geputzt werden. Lässt du sie viel laufen, musst du viel putzen, geht nicht anders.
Ersatzgummis für die Antriebsräder gibt es problemlos, die galten immer schon als Verschleißteil, ohne die wird das wohl nix. Man kann die mit etwas Geduld und Sekundenkleber auch aus breiten Haushaltsgummis selber machen. Messen, Umfang berechnen, Zuschnitt minus eine Haaresbreite, damit es fest sitzt, mit Sekundenkleber auf Stoß zusammenfügen, fertig. Tut's nicht ewig, aber ein paar Runden bestimmt.
Dann verschleißen auch irgendwann die Stromabnehmer vom Motor, dafür gibt es Ersatz, der Austausch ist ein wenig fummelig. Dafür ist der Klang wenn sie läuft, nicht zu überbieten. SCHSCHSCHlackklackSCHSCHCHlackklack, wie in Frankreich, wo sie die Schienenstöße nicht verschweissen, einfach klasse.
Ich hab mein Zeug als Teenager verkauft, bereue ich bis heute.
Beste Grüße, Lexi
Den Bahnsteig habe ich ja.
Die pantograohen sollten auch da sein.
Neues Foto kommt sobald ich Trafo und co hane.
Prinzipiell habe ich den Trafo und die Schienen gefunden sind über eBay ja auftreibbar. Ich schau dass ich dir eine in schicke
