29.12.2019, 10:50
+20Erdgeschoß, bitte!
der Lohn der Mühe:
Und nochmal das Progrämmelchen:
Valkon , Dirk1313 , Red Boy 91 , mcjw-s , Thomas52xxx , Brixe , zenzis , voyagetom , SirJoghurt , Pete378 , Kroko , luther sloan , Farnheim , n3t3rb , Buttermaker , dixip , JuL , Vastor Peredhil a Aerfaroth , Larsvader , Hotzi57 (20 Mitglieder)
10.06.2020, 16:08
10.06.2020, 16:24
Re: Erdgeschoß, bitte!
sieht gut aus?!
Bitte mach mal folgendes:
an dem unteren Zweig das Startsymbol wegziehen
an dem oberen die Schleife entfernen und das rechte B ungleich rot entfernen
Was passiert?
meine Test-Hardware:
Motor mit Kreuzachse, darauf ein dünner Liftarm, zwei pins in zwei Löcher, fertig.
Läuft.
Was passiert bei Dir?
Zur Kontrolle mal das Motor-Symbol das in dem A=0 steckt nochmal irgendwo hinschieben, da kannst Du die Geschwidigkeit ablesen.
Welche FW hast Du?
Bei mir geht es auch mit der neusten (inkl Haunted Hose)
Hier ein Bild:
10.06.2020, 17:56
Ach so.....
Hab nochmal drüber nachgedacht!
Wenn der Motor weiterdreht hat er eben keinen festen mechanischen Anschlag, und dann geht die Geschwindigkeit auch nicht auf Null.
Also die Mechanik, nicht das Programm.
Du kannst mal versuchen, gleich am Anfang diesen Block einzufügen:
Damit legst Du die maximale Kraft des Motors fest, Werte einfach mal probieren, fang mal mit 20 an.
Aber: dann wird natürlich auch die Kraft an deinem Abtrieb kleiner.
Kann einen Lösung sein, muss aber nicht.
Ansonsten die Mechanik stabiler bauen.
10.06.2020, 18:50
Bingo, das war es. Das brutale Festhalten mittels Liftarm sperrt den Motor in der Tat sofort. Dennoch: der Stop bei Drehzahl kleiner 20 (im "rot-Unterprogramm") hätte ja eigentlich auch bei einem gewissen, gequälten Weiterlaufen zum Stop führen müssen.
Aber so komme ich erst mal weiter. Danke Dir!
10.06.2020, 18:57
10.06.2020, 18:58
Programmieren kommt von probieren
Leg Dir das kleine Symbol nebenhin, dann siehst Du mit welcher Geschwidigkeit er gequält dreht.
Wenn noch was ist: ich bin hier!
groenheim
10.06.2020, 19:00
der Lohn der Mühe:
hi Werner, bei dem Stein vor dem Sensor hast du nur oben zwei Platten befestigt, rot und grün, reicht das?
10.06.2020, 19:07
Als Antwort auf den Beitrag von groenheim
10.06.2020, 19:19
groenheim hat geschrieben:
Nein, natürlich nicht.
Die sind dafür da, dass man im Film was sieht.
An der Rückseite der grauen Steine zum Sensor hin sind nochmal zwei 2x2 Fliesen.
Die rote kann man erahnen, etwas besser bei der "Schranke"
groenheim
10.06.2020, 21:11
Ups, ok!
Bei der Schranke sieht man nun kein Endpunkt bzw. Stopp. Wie kann man das jetzt realisieren damit die Schranke offen gerade Stoppt! Hier fehlt doch der Wiederstand?! Bei geschlossener Schranke ist ja das Aufliegen der Stopp denke ich!
Bin hier was das mit Power Up angeht noch unwissend!
11.06.2020, 11:17
Ups, ok!
Damit kannst Du Geschwindigkeit und Winkel des Motor steuern. Hier darf der Motor sich eben nur um 90° drehen.
Wie das mit dem "Wechselschalter" geht, ist mir allerdings nicht ganz klar. Werner, hast Du dazu auch den Programmcode zum Nachvollziehen? Ich glaube, ich denke da noch viel zu kompliziert.
11.06.2020, 11:34
Thomas52xxx hat geschrieben:
Bin gerade dran.... Du bist zu schnell
11.06.2020, 13:12
