Navigation
24.04.2020, 14:28
Rastscharniere
LLL,
in einigen 2020er Sets sind sie zwar noch drin, aber sie scheinen nicht mehr produziert zu werden: Die Rastscharniere, z.B. so welche:
Weiß da jemand was Bestimmtes?
Abgelöst durch das System?
LG,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
Mylenium
24.04.2020, 16:45
Mylenium
24.04.2020, 17:00
Re: Rastscharniere
Eigentlich sitzt du doch an der (Informations-)Quelle? Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass die Hinges mit der 1 x 2 Plate in quer schon immer relativ selten waren, allerdings gab/ gibt's die längs gedrehte Variante im Vergleich dazu doch recht oft, zuletzt beispielsweise bei mir gesichtet im Hidden Side Leuchtturm. Ansonsten ist dieser Teil des System's etwas chaotisch, weil's jedes Teil in gefühlt minsdestens fünf Varianten gibt, da würde es mich nicht wundern, wenn LEGO aufräumt oder was neues plant. Ganz drauf verzichten kann man aber aus meiner Sicht eigentlich nicht. Wie will man sonst manche Sachen stabil in bestimmten Winkeln halten oder Figurmodelle posen?
Mylenium
Turez
24.04.2020, 16:48
Re: Rastscharniere
Hi René,
Navigation hat geschrieben:
was genau meinst du mit "nicht mehr produziert"? Falls es da einen Systemwechsel geben sollte, müsste das m.E. so ablaufen, dass die Designer die Teile nicht mehr in neuen Sets verwenden dürfen. Dann würde die Produktion nach 2-3 Jahren (je nachdem, wie lange die Sets erhältlich sind) auslaufen. Aber 2020 sind doch bereits diverse Sets mit Rastscharnieren erschienen. Insofern scheint mir ein bevorstehender oder gar schon erfolgter Produktionsstop etwas abwegig.
Navigation
24.04.2020, 22:28
Re: Rastscharniere
Naja, stimmt schon, ich habe ne Liste, die immer alle aktuell produzierten Teile erhält und da finde ich halt leider keine Rastscharniere. Weder als Stein, noch als Platte. Hm.
24.04.2020, 22:33
Re: Rastscharniere
Vielleicht vorübergehend nicht in Produktion weil in keinem Set benötigt?
Man weiß es nicht.
Turez
02.06.2020, 13:52
+1Re: Rastscharniere
bei Brickset sind seit gestern die offiziellen Teilelisten für die Juni-Neuheiten verfügbar (wie immer übernommen von den Kundendienst-Seiten). Demnach haben alle Rastscharniere jetzt eine neue Teilenummer bekommen, zum Beispiel:
https://brickset.com/parts/design-51483
https://brickset.com/parts/design-49715
https://brickset.com/parts/design-53028
https://brickset.com/parts/design-49716
https://brickset.com/parts/design-50340
Über mögliche Unterschiede zu den bisherigen Teilen kann ich noch nichts sagen. Aber immerhin könnte das die Erklärung sein, warum die Scharniersteine zuvor nicht mehr erhältlich waren.
tobb gefällt das
Rico
02.06.2020, 16:34
Re: Rastscharniere
Abgelöst ganz sicher nicht. Dieses Scharniersystem gab es lange vorher, ab 1980 etwa. Die Rastscharniere kamen später, ab 2000 irgendwann.
Carrera124
02.06.2020, 18:48
Als Antwort auf den Beitrag von Rico
Re: Rastscharniere
Rico hat geschrieben:
Nö, ganz sicher nicht. Diese beiden Teile gibt es erst seit 2008/2009.
Grüße an meinen Stalker
Mylenium
02.06.2020, 20:54
Re: Rastscharniere
Turez hat geschrieben:
Das Teufelswerk der Illuminaten... *g* Na mal schauen, was dieses Mal der Grund für den Nummernsalat ist! :-)
Mylenium
02.06.2020, 23:57
Re: Rastscharniere
Rico hat vom "Scharniersystem" (Clip, Gegenclip) gesprochen, nicht von den beiden konkreten Teilen.
Carrera124
03.06.2020, 00:11
Re: Rastscharniere
Mag sein, dann hat er unglücklich zitiert.
Und so ganz stimmt die Aussage dann trotzdem nicht, die Hinge Plates kamen in ihrer ersten (untauglichen) Version erst 1981, die verbesserte Version dann 1982.
Ebenso die 4x4 bzw. 1x4 PKW-Dächer, ab 1981/82.
Zuvor gabs nur die fertig montieren 2x4 bzw. 2x8 Klappscharniere.
Turez
05.06.2020, 21:00
+5Re: Rastscharniere
N'Abend,
kurzer Nachtrag dazu, für jene, die sich für solche Details interessieren: Die neuen Scharniere haben jeweils über und unter der Mittelstellung je einen "Zacken" weniger. Dort, wo die Zacken fehlen, wird der Scharnierfinger durch die zwei benachbarten Zacken in Stellung gehalten, was auf die Stabilität, soweit ich das spontan erkennen kann, keine Auswirkung hat. Das Knicken des Scharniers fällt dadurch ganz ganz minimal leichter.
(Oben die bisherige Form, unten die neue Version.)
Plastik , cimddwc , doe , TimmiT , tobb gefällt das (5 Mitglieder)
