es gibt eine neue Version der Powered Up App:
Neue Funktionen laut play Store (V 3.1.0)
• We are introducing LPF1 support! Yes, you are now able to use your old Power Functions hardware with the Powered Up app. It is a bit techy, but we’re sure you’ll figure it out. Find more info on our website.
• There’s more. We’re also introducing Handset support. You can now connect the handset remote and reprogram it while connected to the app.
• Sound blocks now work with numeric input starting at zero.
• We’ve also fixed some kinks in the connection center, and other small bugs.
Thomas52xxx , mkolb , JuL gefällt das
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Moin Martin,
Erst die Hausarbeit ... mal schauen was ich rausfinden kann.
habe jetzt ein Smart Hub (aus dem Zug) und ein L und ein XL-Motor dran.
Dazu die FB.
Bei Druck auf "+" laufen beide gegensinnig in 10er-Stufen hoch.
Das ging ja so noch nie!
Ben® gefällt das
auch der Support von Power Functions funtioniert.
Das ist ganz nett.
Moin Erek,
da bist Du mit den Eurobricks- und Doctor-Brick Usern in guter Gesellschaft.
Ich kenne niemand der das bisher gefunden hat.
Aber ich habe hier ein laufendes Programm
Grüße über den Main
21.03.2020, 13:09
21.03.2020, 13:22
PU: App verbunden mit PU-Hub mit Color-Sensor, der dient als IR Sender, kleines Programm (zwei Befehle)
PF: Batteriebox, IR-Empfänger, Motoren, gerne auch gestapelt oder mit Umschalter gegenläufig...
Edit: hab mal auf die Schnelle ein Foto gemacht.
SuklaaTalvella , JuL gefällt das
FiliusRucilo hat geschrieben:
hier auch nochmal: Es ist in diesem Video ganz gut erklärt: https://lan.lego.com/news...=comments#comment-1153
Bzw. direkt bei Youtube.
Schöne Grüße,
Knicky
