20.03.2020, 10:25
+3Powered Up : Power Functions Support und programmierbares Handset
es gibt eine neue Version der Powered Up App:
Neue Funktionen laut play Store (V 3.1.0)
• We are introducing LPF1 support! Yes, you are now able to use your old Power Functions hardware with the Powered Up app. It is a bit techy, but we’re sure you’ll figure it out. Find more info on our website.
• There’s more. We’re also introducing Handset support. You can now connect the handset remote and reprogram it while connected to the app.
• Sound blocks now work with numeric input starting at zero.
• We’ve also fixed some kinks in the connection center, and other small bugs.
Thomas52xxx , mkolb , JuL gefällt das
mkolb
20.03.2020, 10:52
Re: Powered Up : Power Functions Support und programmierbares Handset
das klingt ja sehr interesant ...
@Lok24: kannste das mal austesten ?
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
20.03.2020, 10:55
Moin Martin,
Erst die Hausarbeit ... mal schauen was ich rausfinden kann.
20.03.2020, 11:13
20.03.2020, 11:16
+1Re: Powered Up : programmierbares Handset: funktioniert!
habe jetzt ein Smart Hub (aus dem Zug) und ein L und ein XL-Motor dran.
Dazu die FB.
Bei Druck auf "+" laufen beide gegensinnig in 10er-Stufen hoch.
Das ging ja so noch nie!
Ben® gefällt das
21.03.2020, 08:38
Re: Powered Up : Power Functions Support funktioniert
auch der Support von Power Functions funtioniert.
Das ist ganz nett.
FiliusRucilo
21.03.2020, 11:29
Das ist ganz nett.
Hi Werner!
Wo ist denn diese sagenumwobene Webseite mit weiteren Informationen zum Thema LPF1. Ich google mir hier die Finger wund und find nix...
Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd die "Richtigen" Stichwörter einzugeben.
21.03.2020, 11:44
Moin Erek,
da bist Du mit den Eurobricks- und Doctor-Brick Usern in guter Gesellschaft.
Ich kenne niemand der das bisher gefunden hat.
Aber ich habe hier ein laufendes Programm
Grüße über den Main
AdmiralStein
21.03.2020, 13:05
Ich habe die "Website" auch schon gesucht und natürlich nicht gefunden. Wie läuft das denn technisch? Braucht man ein Gerät mit IR-Sender und die PU-App sendet dann die entsprechenden IR-Signale an einen PF-Empfänger?
Matthias
21.03.2020, 13:09
21.03.2020, 13:22
+2Re: Powered Up : Power Functions Support funktioniert
PU: App verbunden mit PU-Hub mit Color-Sensor, der dient als IR Sender, kleines Programm (zwei Befehle)
PF: Batteriebox, IR-Empfänger, Motoren, gerne auch gestapelt oder mit Umschalter gegenläufig...
Edit: hab mal auf die Schnelle ein Foto gemacht.
Damit könnte man z.B. einen PF Zug mit BT fernsteuern......
*Programm geklaut bei MajorAlvega@Eurobricks
SuklaaTalvella , JuL gefällt das
21.03.2020, 14:00
Re: Powered Up : Antwort vom Support....
FiliusRucilo hat geschrieben:
Nö. Sonia vom Service chattet gerade:
"I've contacted the technical team, and it seems like the link is not at the moment available. It should appear on Tuesday or Monday. You should see this link on the website page regarding Powered UP and Power Functions. For the moment, we can only say that this app is going to be able to old Power Functions. Thank you so much for your patience."
Mit "Patience" meint sie wahrscheinlich die über eine Stunde vergeblicher Suche.
Der erste Tip war übrigens, den Chat von der deutschen LEGO Seite aufzurufen, da sie nur englisch spricht.
Jetzt darfst Du mal raten, von welcher Seite ich den Chat aufgerufen habe? Na?
Knicky
21.03.2020, 16:40
hier auch nochmal: Es ist in diesem Video ganz gut erklärt: https://lan.lego.com/news...=comments#comment-1153
Bzw. direkt bei Youtube.
Schöne Grüße,
Knicky
AdmiralStein
22.03.2020, 07:34
auf die Idee, dass der Farbsensor im IR-Spektrum "leuchten" kann, war ich gar nicht gekommen. Das ist natürlich ein gangbarer Weg, auch wenn man zur Steuerung von PF auf diese Weise viele Komponenten benötigt. Danke fürs Zeigen!
Matthias
