Liebe Leute,
zur Zerstreuung habe ich einige krumme Objekte aus 4x2-Basics gebaut.
Plastik , doe , mcjw-s , LegoUlmer , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
Hallo Ingo,
schau doch mal, ob die Spannungen auch dann noch größer sind, wenn die 1x2er an den Außenkanten des Fünfecks liegen, also auf den Außenreihen der 2x4 Steine.
Beste Grüße, André
Alles gut.
Hallo André,
Plastik hat geschrieben:
Ein schönes Projekt für diese ungewöhnlichen Zeiten
In SNOT we trust !
Hallo Ingo,
Die 5 x 1x3 - Steine an den Ecken sind glaube ich zu verschmerzen, zumal sie ja ganz auf den 2x4 Steinen hocken und damit keine innere Spannung haben. Meine Hypothese ist, dass die Spannung in der Gesamtfigur durch die roten Steine dann nicht wesentlich zunimmt, wenn sie an Außenkanten liegen. Denn an den Innenseiten müssen sie größere Dehnungen durch Zugkräfte aushalten.
Vor allem aber wünsche ich Dir viel Fortune bei Deiner Verbindung nach Jena und gute Gesundheit!
André
Alles gut.
Hallo André, hallo Leute,
jetzt habe ich ein Dreieck gesteckt und obendrauf einen roten Rand.
Dabei habe ich beim 1x2-Rot nur jeden zweiten Stein gesetzt (über den
Lücken). Es hat sich gezeigt, dass dabei ein Außenkranz viel mehr
Spannungen erzeugt als der Innenkranz. Hier sind Belegfotos.
22.03.2020, 12:24
22.03.2020, 12:26
Hallo Ingo,
Hallo Klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
Plastik
22.03.2020, 13:22
Plastik
22.03.2020, 13:24
Hallo Ingo,
in Deinem Dreieck sind die Außenseiten konvex, im Fünfeck aber konkav. Deshalb, so meine Vermutung, sind im Fünfeck die Spannungen an den Außenseiten geringer. Es wäre prima, wenn Du oder ein anderer das mal mit nem Fünfeck probieren könnte(s)t. Leider verfüge ich nicht über so viele Basics.
Danke und Gruß, André
Alles gut.
22.03.2020, 22:50
Als Antwort auf den Beitrag von Plastik
22.03.2020, 22:51
Plastik gefällt das
Nun, wenn man einen Rundbogen mauert, macht man es ähnlich, oder?
IngoAlthoefer , Plastik gefällt das
Moin Thekla,
Ich denke, im Prinzip schon. Nur wirken hier durch die Spannung Zugkräfte und beim Rundbogen Druckkräfte. Und diese werden hier durch die äußere Reihe und beim Rundbogen etwa durch ein provisorisches Lehrgerüst vorübergehend entlastet werden.
Gruß nach Berlin!
André
Alles gut.
JackAbfall gefällt das
Hallo Thekla,
Thekla hat geschrieben:
