foopeye
05.03.2020, 14:48
Anleitung für Achterbahn 10261 gespiegelt?
ich habe die Achterbahn aufgebaut, sieht super aus und funktioniert 1a. Nun ist es so, dass da wo sie steht, links eine Wand ist. Sie würde also optisch viel besser passen, wenn sie genau gespiegelt wäre. Also der hohe Teil links...
Also so (natürlich die Schrift "normal", das kriege ich gerade noch hin )
Ich traue mir das aber überhaupt nicht zu. Gibt es evtl. eine Anleitung für diesen Aufbau? Dürfte zur Not auch was kosten, aber ich kann es schlicht nicht :-)
Vielen Dank
foopeye
05.03.2020, 14:53
Als Antwort auf den Beitrag von foopeye
Re: Anleitung für Achterbahn 10261 gespiegelt?
Hallo Foopeye,
foopeye hat geschrieben:
... Ich traue mir das [Spiegeln] aber überhaupt
mein Tipp: Knipse die offizielle Bauanleitung Seite für
Seite und spiegele die Fotos dann mit Paint.
Viel Erfolg, Ingo.
05.03.2020, 15:11
mit Adobe Writer/Pro können PDF-Dokumente ggfs gespiegelt werden.
Ein PDF der Bauanleitung findest Du auf dem LEGO-Server. Vielleicht kennst Du jemanden der die Software besitzt und dass für Dich einmal testet.
Bilder.
05.03.2020, 15:20
Alter Zauderer,
du hast alles was du brauchst um die Bahn spiegelbildlich aufzubauen!
Denn nach der Teileliste hast du selbst von allen Bauteilen ohne Symmetrieachse jeweils die gleiche Menge an linken wie rechten Teilen (z.B. Wedge plates).
Für 5 Cent mitdenken musst du bei Teilen wie "Ecken", welche selbstverständlich eine Symmetrieachse haben und lediglich um 90° gedreht werden müssen und bei bedruckten Teilen, welche du ja nicht gespiegelt haben willst, sondern nur auf die gegenüberliegende Seite versetzt. Den gebauten Schriftzug baust du als einzige Unterbaugruppe eben nicht gespiegelt und tackerst ihn einfach auf die andere Seite.
Als Hilfe für Orientierungslose kannst du auch einen Spiegel neben deine Originalbauanleitung halten; dann hast du die Übersicht, wie es aussehen muss.
Sei kein foopeye, sondern Popeye und mach es einfach!
05.03.2020, 15:20
Auch mal schauen, ob der Drucker das kann, Stichwort "T-Shirt-Transferfolie"
Ralf
05.03.2020, 15:36
Seeteddy hat geschrieben:
... und tackerst ihn einfach auf die andere Seite.
ist das im Gegensatz zum Kleben erlaubt?
foopeye
05.03.2020, 15:45
Hallo und vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
Ich gebe zu, ich habe nicht dran gedacht, dass es so einfach ist (Anleitung spiegeln). Das erschien mir zu einfach, als dass es klappen kann?! Ich habe morgen wieder den pdf Writer zur Verfügung, dann spiegel ich mal die Anleitung. Dann dürfte es etwas dauern, bis ich loslege, muss ja schließlich erst abbauen. Aber dank der Symmetrie "Idee" werde ich einige Stützen ja sogar stehen lassen können, drehen ist ja dann gleich spiegeln.
Mal schauen...
Noch mal 1000Dank
foopeye
05.03.2020, 15:53
+1Re: Anleitung für Achterbahn 10261 gespiegelt?
Sicher?
Beim Spiegeln des Modells(!) kommt das was vorne rechts ist dann vorne links hin.
Beim Drehen des Modells(!) kommt das was vorne rechts ist hinten links hin.
Oder?
IngoAlthoefer gefällt das
05.03.2020, 16:01
... Dann dürfte es etwas dauern, bis ich loslege,
Noch eine Idee: Bau mal nicht ab, sondern setze hinter
die Achterbahn einen "grossen" Spiegel an die Wand.
Dann wirkt die Bahn gleich ganz anders.
foopeye
06.03.2020, 08:18
Sicher?
Oder?
sorry, doof ausgedrückt... Ich kann ganze Stützen zusammengebaut lassen, muss sie dann nur drehen und auf einen anderen Platz stecken. Aber die runden 2x2 können übereinander bleiben.
VG
foopeye
06.03.2020, 08:58
dann mach Dir doch ein Rudel Fotos der Achterbahn, spiegele diese am PC und baue dann nach diesen Fotos um.
