Dansen
01.03.2020, 23:37
40370 motorisieren
Moin zusammen,
hat jemand schon eine Idee wie man die o.g. Lok motorisieren kann wenn man nicht gerade den roten 12V Motor aus der Kindheit zur Hand hat?
Ich würde ja wie man die Räder in der Mitte an einen PF Motor bekommt, aber leider gibt es die PF Motoren ja nur in schwarz. Sicher könnte man was bauen, dann müsste der Motor aber irgendwo reinpassen.
Der Batteriekasten müsste ja eh in einen Tender...
Ideen?
Dansen (der heute auf der SteinHanse war...)
DirkLaurenz
06.04.2020, 23:33
Als Antwort auf den Beitrag von Dansen
Re: 40370 motorisieren
ich würde den Motor auch in den Tender bauen...
Und mit rot verkleiden...
Dansen hat geschrieben:
Moin zusammen,
Ideen?
Pearl1971
07.04.2020, 00:40
Moin zusammen,
Ideen?
Hallo Dansen
Um den PF-Motor in die Lok einzubauen, würde ich folgendes Teil verwenden: 4178 Red Train Base 6 x 16 Cutout
Catalog: Parts: Train
Part Color Code Missing ( Teil der original 7810 ). Das Problem mit den mittleren Rädern und dem schwarzen Motorblock ist damit aber leider nicht gelöst!
Wenn Du den Motor in den Tender einbauen willst, dann musst Du das Fahrgestell der Lok modifizieren. Am besten mit Mittel-Rädern ohne Spurkranz. ( Seiten- oder Höhenverschiebbar geht auch ) Sonnst ist die Lok nicht kurvengängig.
Gruss, Paul
Pearl1971
07.04.2020, 01:13
Als Antwort auf den Beitrag von Pearl1971
Pearl1971 hat geschrieben:
Moin zusammen,
Ideen?
Hallo Dansen
Gruss, Paul
Pearl1971
07.04.2020, 01:25
Es geht ohne Modifikation der Lok. (ich habe soeben meine 7810 durch eine Kurve geschoben)
Sorry
Gruss, Paul
DAN42BR
07.04.2020, 10:04
+2Re: 40370 motorisieren
Hallo Dansen
Auf Eurobrick gibt es schon Lösungen mit dem Antrieb!
https://www.eurobricks.co...ssic-train/&page=4
Und das mit dem 3 Achsen funktioniert bei meiner Lok. Auch auf Lego Weichen!
Mann muss nicht immer Fremdteile werwenden!
Video
https://www.flickr.com/ph...06638@N03/19500474884/
Gruß Franz
Pearl1971 , tmctiger gefällt das
07.04.2020, 10:50
07.04.2020, 11:32
Hallo Franz,
großartige Arbeit!
Train-Motor und Batterie nach ganz hinten geschoben?
Baue auch gerade an einer PU-Lok...
