habe meine Lok mit einem Farbsensor ausgestattet um per App einen Pendelbetrieb zu realisieren.
Ziel: Immer wenn die Lok (der Sensor) eine blaue Platte im Gleisbett überfährt, soll die Lok die richtung wechseln.
Dies funktioniert "EIGENTLICH" ganz gut. Nur wechselt die Lok manchmal mitten auf der Strecke die Richtung. Laut App wird dann auch "blau" erkannt. Nur ist da nichts blaues. Ist das Problem bekannt oder muss ich was am Program ändern?
Wäre für mich jetzt erst mal die warscheinlichste Fehlerquelle, da ich ein Layer 8 Problem vermute.
Das programieren mit der App empfinde ich doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Hat einer von euch eine Idee was da nicht passt.
Anmerkung 1: Als ich noch rote Platten als Marker verwendete, hatte ich nicht das Problem. Nur kann ich rote nicht nehmen, da rot Bestandteil des Strecke ist.
Anmerkung 2: Die Blauen Steine der Sensorbefestigung habe ich schon gegen schwarze getauscht. Leider mit dem selben Ergebnis.
Gruß und Dank, Tim
Nachfolgend nun Bilder vom Gleisbett, der Lok (oben und unten) sowie dem Program.
Only one more Brick... then i will go to bed. Sure!
ja, das Problem ist bekannt.
Funktionieren tun rot, gelb und weiß.
Möglicherweise kommt es durch Mischlicht bei den grauen Schienen und dem Untergrund zu Fehlerkennungen.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es das Problem nur in Verbindung mit Schienen oder Allgemein?
Und, gibt es dafür einen Workaround?
Grüße, Tim
Das ist kein Fehler. Das abgebildete Grau ist eindeutig blaustichig.
Ade, tad
tad hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
habe mich die letzten Tage damit beschäftigt die Ursachen für die Falscherkennung zu finden sowie versucht Abhilfe zu schaffen.
Grundsätzlich scheint es ein Problem an Kanten zu geben sowie an stark spiegelnden Flächen.
Wenn ich den Sensor (verbaut unter der Lok) über die blaue Platte schiebe erkennt der Sensor folgende Farben nacheinander: schwarz, grün, blau, grün und dann wieder schwarz. Die Stellen an denen Grün erkannt wird habe ich mit roten Pfeilen gekennzeichnet.
Saori , Lok24 , Dirk1313 , JuL , ssa0815 gefällt das (5 Mitglieder)
Sehr schön das.
Da meinte ich mit "Mischlicht", an der Kante macht der aus grau und blau grün.
Das mit der Spiegelung: zwei Ideen
1.) Abstand Sensor Gleis variieren
2.) Sensor schräg einbauen
Was das macht? Keine Ahnung.
Aber die Duplo Lok hatte ja auch das Problem, dass bei wechselndem Abstand zum Gleis der Sensor falsche Farben erkannte (wenn die Lok die Brücke hochfahren sollte, deswegen war die eine Zeit lang nicht im Programm).
auch meine Erfahrung mit dem Farbsensor ist durchwachsen. Was Du aber mal versuchen kannst ist, direkt neben den Sensor eine LED zu setzten die die Strecke direkt anleuchtet. Vermutlich ist die LEGO LED dafür nicht stark genug, aber Versuch macht klug.
Mann kann viel besser Fliesen nutzen, die Farbsensor sieht die Noppen als 'rausch' (Schatten!).
