22.02.2020, 18:08
25.02.2020, 18:55
+12Lichtvorsignal mit 12V (keine Fremdteile!)
Hallo Eisenbahn-Fans,
Sir Kleinis Frage hat mich vorhin dazu bewegt, meine 12V-Sachen herauszusuchen und ein wenig damit herumzuprobieren.
Dabei hab ich versehentlich ein Lichtvorsignal erfunden:
Ich sag mal "erfunden", weil ich es noch nirgendwo gesehen habe.
Das Ganze ist lediglich aus Original-Teilen gebaut. Ich hab keine Teile geöffnet, verändert, gelötet oder dazugedruckt.
Man braucht allerdings für ein so ein Signal:
12V-Trafo
2x Schalter "Bahnübergang"
1x Relais
2x 12V-Kabel
1x Signal-Stein
plus diverse Kleinteile, damit das Ganze hält.
Wie funktioniert das Ganze nun?
Man schließt an den Schalterausgang "Schranke zu" des ersten Schalters zuerst das Relais an, dahinter das Kabel zum Signalstein.
Den Schalterausgang "Schranke zu" des zweiten Schalters verbindet man dann mit dem Ausgang des Relais.
Dadurch kommen über beide Taster "Signale" an den Signalschalter: Je nachdem, was man drückt: Grün oder Grün blinkend.
Dabei überlagert Grün das Grün blinkend.
Viel Spaß mit dieser Info.
PS: Auf Theklas Wunsch ein Bild:
Dirk1313, Thomas52xxx, Technix, Tilli, womo, tamope1406, Rico, Garbage Collector, Fürst von Noppenberg, Hopihalido, JuL, TrainTraum (12 Mitglieder)
23.02.2020, 15:18
Re: Lichtvorsignal mit 12V (keine Fremdteile!)
kannst Du bitte ein Bild fürs MdM hinterschieben?
Danke, Gruß
25.02.2020, 18:55
Hallo Thekla,
das mach ich gern. Wobei es für das Moc des Monats nicht wirklich relevant ist, aber es wäre schön, wenn es in meiner eigenen MOC-Liste verfügbar ist: Ich habs im Ursprungspost eingefügt (ganz unten).
25.02.2020, 19:13
25.02.2020, 19:16
Re: Bild
Ob das nun relevant ist oder nicht, kann ich ja nicht wissen, wenn nichts dabei steht.
Und es sollte eigentlich allen, die länger dabei sind, bekannt sein, dass das ohne Foto nicht geht...
Edit: Oh, ein Adventures MOC!
27.02.2020, 07:33
Re: Bild
Thekla hat geschrieben:
Ja, eigentlich schon. Aber daran hatte ich nicht gedacht.
Hö? Ich hab es doch unter Eisenbahn eingestellt. Ganz sicher...
