03.01.2020, 11:59
+2Alte Gewichte
wer schon immer mal wissen wollte was in den Gewichten drin ist:
cubo , JuL gefällt das
Navigation
03.01.2020, 12:03
Re: Alte Gewichte
Kein Blei, oder?
Instagram | www.BRICK.art
03.01.2020, 12:06
+1Re: Alte Gewichte
Halölö!
Gediegenes Silber! Wenn wir das eher gewußt hätten…
03.01.2020, 12:06
Re: Alte Gewichte
Öhm... zumindest ist das Stück Metall magnetisch. Also eher kein Blei
03.01.2020, 12:49
03.01.2020, 13:10
Re: Alte Gewichte
Hallo Jojo, LLF,
Jojo hat geschrieben:
da hätte ich nix dagegen - allerdings wird Silber nicht von Magneten angezogen - deshalb wird es wohl eher Edelstahl sein.
Mit Sicherheit ist es nicht aus dem V2A-Stahl der ersten, eingeschmolzenen Bundesmarine-U-Boote gefertigt, denn die waren antimagnetisch!
Könnte aber auch Kupfer-Nickel sein, mit hohem Nickelanteil, denn der fühlt sich zu Magneten hingezogen; dem Kupfer wiederum sind die Schnuppe.
Aber ob Edelstahl (Dichte ca. 7,8) oder CuNi (Dichte 8-9) oder das angesprochene Silber (Dichte 11); da geht noch mehr!
Wie wäre es denn mit Gold (Dichte 19,3)? Das ergäbe dann sportliche Preise bei BL für diese Klötzchen!
Perfekt wäre eigentlich Platin (Dichte 22). Meine absolute Empfehlung für Türstopper - Ein Literwürfel bringt dann satte 22 kg auf die Waage, kostet allerdings ein schlappes halbes Milliönchen!
Edit: @Thekla: Wie schwer ist denn das Metallstück? Wenn man dann noch die Abmessungen kennt, lässt sich aus Volumen und Masse die Dichte errechnen und möglicherweise das Material bestimmen.
Oversize
03.01.2020, 13:49
Re: Alte Gewichte
auch Edelstahl ist nicht magnetisch.
LG Jürgen
03.01.2020, 14:02
Re: Alte Gewichte
Moin Klaus,
47 Gramm
Besitze leider kein Schiebelehre, daher "nur" mit Lineal
4,3 x 1,1 x 1,1 cm
Dann mach mal
Ralf
03.01.2020, 14:11
Re: Alte Gewichte
Oversize hat geschrieben:
Das hängt davon ab, ob es sich um eine ferritische oder eine austenitische Legierung handelt. Ein überwiegend ferritischer Edelstahl ist magnetisch, ein austenitischer nicht, beides wird aber als Edelstahl bezeichnet.
Gruß, Ralf
03.01.2020, 14:13
+1Re: Alte Gewichte
Nickel?
Seeteddy gefällt das
03.01.2020, 17:17
+5Re: Alte Gewichte
Hi Thekla, LLF,
Thekla hat geschrieben:
47 Gramm
4,3 x 1,1 x 1,1 cm
Dann mach mal
klar, ganz einfach und schnell: Dichte = LxBxH/m = 9 (ungefährer Wert aufgrund geringer Messgenauigkeit).
Nach Tabelle kommen am wahrscheinlichsten Kupfer und Nickel, bzw. eine Legierung aus Beiden in Frage.
O.T. Tipp zur Bestimmung des Volumens:
Es gibt ja bekanntlich den Trick, das Volumen eines Körpers dadurch zu bestimmen, dass er in ein randvoll gefülltes Wassergefäß getaucht wird und die Menge des übergelaufenen Wassers gewogen wird.
Viel zu ungenau bei kleinen Körpern, wegen der Oberflächenspannung des Wassers - und viel zu kompliziert!
Nach Archimedes reicht es, den Körper an einem hauchdünnen Faden (verbleibender Messfehler) in einen Wasserbehälter zu tauchen, welcher auf einer austarierten Waage steht. Das Volumen des Körpers erzeugt nun den Auftrieb, welcher den Faden entlastet und die Waage belastet. Schwieriger wird es allerdings bei leichten Körpern, welche schwimmen können - die müssen dann eben an einem Dünnen Draht untergetaucht werden.
Navigation , Plastik , Bibo , Legobecker , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
